Апгрейд и модернизация ноутбука - 378 страница
12 мая 2012 00:36
#7541
Mozez, Это что то из грани фантастики. Нереально. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 12 мая 2012 00:39 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
12 мая 2012 01:22
#7542
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: Я гарантирую это смысл в замене процессора некоторый есть. Да уже нету... если ему и материнку менять придется - овчинка выделки не стоит. Меня аппарат полностью устраивает. Я его купил в августе прошлого года за 18000 - считаю что очень удачно. Диагональ, фуллХД Блюрей. 6 каналов звука и прочие прелести, учитывая. что я не играю в игры практически... Кризис 2 поставил, так и не дошел до конца. забросил... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 |
12 мая 2012 02:07
#7543
Цитата: slovelissimo Ну не знаю,q9100 стоит 150usd, это дешевле нового ноутбука,а результат заметный, в сравнении с p8400. Конечно, новый лучше Конечно лучше. :) По поводу смены камушка на квадратный в 8930: 1.Сьест мать его или нет-вопрос... Риск покупки Q-процессора в "воздух".Причем достаточно большой. 2.Если(если!) и сьест-второй вопрос СО. Справится при нагрузке? А если нагрузку не давать-смысл вообще в этой катавасии? 3.Опять "если"-если первые 2 пункта катят в масть-батарейку лучше забыть вообще.Она и на 8400 не сильно долго тянет... А шум? По мне-ноут должен быть тихим и холодным,а не печка с турбиной. 4.Возня с покупкой-установкой. 5.По цене-продать это,плюс предполагаемые траты на новый проц и термопасту.... Туда-сюда...немного добавить и взять другой ноут. Не такая большая разница может получиться. Диоганаль?Лично вообще разочаровался в больших фулках ноутов-как фулмонитор всё едино маленькие,работать на фулке 17-19 не удобно,кино смотреть-то же не вариант. Лучше внешний монитор взять нормальный для дома(или к панели подрубить-вот там нормально для кино..дюймов 50..),а в переносном режиме легко можно и пятнашку потерпеть,зато она легче и тоньше. Чесслово-вложения на это дело оправданы на тот момент были,когда новые линейки еще не выходили,а сейчас и айки уже успели на третий круг пойти обновлений. Смысл в Коре вкладываться? Да и вообще-квадро,оно нать? Ну вот кроме морального самоудовлетворения от вида 4 ядер в диспетчере устройств? Какие задачи решать этот камень будет и с какими 8-9 серия не справляется? Ну честно? Есть такие задачи? Оперативку предельно поставить-да,согласен... Хард терробайтник? Да... ССД?-Без вопросов.Ноут просто другим станет. А вот проц менять,да еще с такими проблемными вопросами...... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Ogonek - 12 мая 2012 02:09 --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
12 мая 2012 03:56
#7544
Цитата: Mozez Доброго времени суток! Вопрос: можно ли вместо проца AMD Athlon 64 X2 Dual-Core QL-64 2.1ГГц воткнуть Core i5-2430M 2.4ГГц?? Нельзя. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2012 04:31
#7545
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
12 мая 2012 11:13
#7546
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
gremlin16, Где скачал мод.биос? |
12 мая 2012 12:04
#7547
в принципе так и думал |
12 мая 2012 15:03
#7548
12 мая 2012 15:43
#7549
gremlin16, Спасибо) А биос прошивал из под win? и как назвал файл биоса? Я прошивать буду через Crisis_Disk |
12 мая 2012 18:05
#7550
localhost, прошивал из системы с помощью winflash, файл биоса не переименовывал. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
13 мая 2012 00:47
#7551
Репутация: 14 Сообщений: 87 |
digitalstudio А почему именно кватро, а не например X9100, я вот как раз его и подумываю купить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал k2 - 13 мая 2012 00:48 |
14 мая 2012 12:18
#7552
Цитата: k2 А почему именно кватро, а не например X9100, я вот как раз его и подумываю купить. Да я просто увидел как-то давно, что бывают модификации с 4 ядрами ... Если честно, не знаю разницы между Р8400 и Х9100 . Ну в том смысле, что я понимаю, что разница есть, но если она в 100-200 МГц частоты , то имхо не сильная и разница... если есть принципиальные различия, то если не сложно, проясните, плиз. Может тоже посмотрю в сторону не Q а Х.... ЗЫ: Я уже писал, что у меня основная цель не игры...иначе я искал-бы способ поменять видеокарту или добить по максимуму оперативку. Я занимаюсь звуком, светом. Периодически жму видеофайлы. В принципе имеющаяся конфигурация и так справляется неплохо. Цель апгрейта скорее - выдавить из железа стоящего в этом корпусе максимальный максимум))))) т.е. по мере финансовой возможности, добавлять более мощные комплектующие, чтобы на фоне всяческих i7 этот ноутбук смотрелся хоть более менее адекватно)))) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 |
14 мая 2012 14:36
#7553
Цитата: digitalstudio Может тоже посмотрю в сторону не Q а Х.. Вы еще не поняли, что четырехядерник просто не будет работать на вашей материнке! Для Quard нужна MB.ASZ0B.004, а у вас MB.ASZ0B.001 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 мая 2012 15:07
#7554
Цитата: Ogonek По поводу смены камушка на квадратный в 8930:1.Сьест мать его или нет-вопрос... Практически гарантированно-нет,тому есть множество подтверждений.В 8930 под четырёхядерники почему-то другая материнка. Система охлаждения справится-есть же модификация уже с четырёхядерником,и СО в них одинаковые.Это,конечно,офтоп, но есть смысл брать дешёвую (другую, не 8930) модель с новым чипсетом и слабым процессором, после чего купить на ebay i5 или i7 (очередной раз удивляюсь ценам),и поставить мощный процессор.Выигрыш в стоимости-существенный,т.к. модели на i7 по цене примерно в два раза дороже,чем аналогичные,но с чем-то вроде простого дуалкора. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 |
14 мая 2012 15:35
#7555
slovelissimo, i7 Quad может не заработать, по тем же причинам. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2012 19:14
#7556
Люди, все хорошо! Я не тупой. Честно!)))) Я с первого раза все понял, перечитайте мои посты, и все сами поймете. Я уже сказал, что материнку ради квадры я менять не стану! Но тут проскочила информация про Х9100 (кстати я так понимаю, что есть и Х9900) и в том ключе, что для этого процессора замена материнки не нужна. потому я и переспросил - в чем отличия процессоров. Насчет замены ноутбука и покупки нового - для меня смысла не имеет. Я этот 8930 купил не дорого! Жалеть о потраченных деньгах точно не буду! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 |
15 мая 2012 14:30
#7557
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
Цитата: minos66 Вы еще не поняли, что четырехядерник просто не будет работать на вашей материнке! Для Quard нужна MB.ASZ0B.004, а у вас MB.ASZ0B.001 Ребята, вы ещё забыли, что для питания более мощных процессоров нужен 120 Вт блок питания (3000 руб.), а для подключения такого блока питания к ноуту надо заказывать другое гнездо питания (700 рублей)! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1 |
15 мая 2012 14:55
#7559
Цитата: wanrell Был бы признателен получить маркировку кулера (системы охлаждения), если таковой имеется. Маркировка кулера - на наклейке евонной, Forcecon чего-то там.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2012 16:39
#7560
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
reylby А можете сказать, какой acer родственник моей модели, меня именно радиатор интересует. Может у acerа есть ответвление от тепловой трубки на мост с небольшим радиатором. В идеале, могли бы пластину теплосьемника видеокарты цельно медной сделать, как и радиатор на конце трубки. как в леново, например. Сообщение отредактировал wanrell - 15 мая 2012 16:42 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk A10 4600M/8Gb/Crucial m4 64GB+750Gb/HD7670 |
| USB-порт | stasondv |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
