Апгрейд и модернизация ноутбука - 440 страница
16 апреля 2013 01:49
#8781
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Народ помогите возсожно ли заменить видеокарту 630 м 2gb в acer v3 571 g? Если да то на какую? |
16 апреля 2013 01:52
#8782
fsinr, Невозможно, она распаяна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2013 02:38
#8783
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Добрый день! У меня проблема данного хорактера. Имеется ноутбук aspire 5530g. Видиокарту radeon 3470 hd заменили на radeon 3650, через 2 года 3650 перестала работать, подставляли прогретую 3470, аппарат запускался. Было решено заказать новую. Из списка поддерживаемых привезли nvidia 9600m 512 ddr3, однако карточка при установке в ноутбук отказалась работать. Биос видюхи от асеr. HDMI не работает, дисплей не работает.,однако ноут грузится. При подключении через VGA изоброжение есть. Долго висит такой счетчик при загрузке. ![]() Читал что для данной видюшки нужен модифицированый. биос., которого я не могу найти. Помогите пожалуйста с поиском специального и биоса для aspire 5530g + nvidia 9600m! А так же помогите с его прошивкой, если есть возможность то опишите пошаговые действия процесса прошивки. Спасибо большое! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Demidroll - 17 апреля 2013 02:43 |
17 апреля 2013 02:47
#8784
Demidroll, Не нужно спец. видеобиоса или биоса, достаточно видеобиоса от тех 9600М GT, что работали в моделях Acer и последнего биоса. Какие версии биоса/видеобиоса сейчас? Посмотреть можно в AIDA64, если в сетапе биоса вывод VGA ещё не работает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2013 02:56
#8785
reylby, купено по данной ссылке http://www.ebay.com/itm/261166475542?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m143 9.l2649 Изначально не заработал. Недавно прошил видиобиос от acer один из последних, но ничего не поменялось, версию точно не помню. а глянуть через VGA не получится,т.к на работе моник. Какое может быть решение? (подробней, пожалуйста) И что может значить этот счетчик на VGA монике (фотка представлена #8811)? Когда менял первый раз в своем aspire 5530g родную видяшку 3470 на radion 3650, то по поводу биоса проблем не возникло, ничего не шил. поставил и сразу заработала. reylby, BIOS Acer V1.11 2.1 MB 2008/12/08 - эта версия биоса единственная на сайте, я ее ставил уже как год. Сообщение отредактировал Demidroll - 17 апреля 2013 03:12 |
17 апреля 2013 03:21
#8786
Demidroll, Посмотрите - напишите. А похожие кракозябры бывают, когда видеобиос совместим с биосом ноутбука только частично. Для решения проблемы: - можно прошить последний биос. - если не поможет, можно прошить этот видеобиос. Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2013 03:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2013 12:31
#8787
reylby , Я так понимаю, последовательность моих действий такова: 1)Подключаю по vga, шью именно вами предложенный видио биос. И при этом биос ноута оставляю оффициальным? Видио биос шью из под винды. через cmd и т.д.. шьется гдето 1-3 сек.-это нормально? 2)биос материнки на модифицированый менять не стоит? (На форумах в случае с заменой в ноутбуке aspire 5920g карты 9600м, ставят какойто модифицированый биос.вот это вводит в заблуждение) 3)Если есть смысл замены биоса материнки , то где его брать и как шить это модифицированый.Просто про замену на мод биос для аспера 5530g нинашел нигде инфы. |
17 апреля 2013 12:51
#8788
Цитата: Demidroll вот это вводит в заблуждение Не понимаю отчего, у Вас же другой лаптоп.Цитата: Demidroll Подключаю по vga, шью именно вами предложенный видио биос. Да. Но сначала посмотрите какая текущую версию видеобиоса, сделайте бэкап.Цитата: Demidroll Просто про замену на мод биос для аспера 5530g нинашел нигде инфы. Плохо искали. Лучше надо было искать).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2013 17:36
#8789
reylby, Обновил биос видиокарты до версии 62.94.1F.00.08 Результата никакого нет. Через VGA в эвересте проверил версию биоса 62.94.1F.00.08. Официальные биосы шить умею. А вот как этот мод прошить через винду, понять не могу выдают файлы ошибку. Качал из разных источников. Как нужно шить? последоватьльность действий какова? и какое спец. ПО требуется? Спасибо! с меня +++++ при достижении цели. |
17 апреля 2013 17:47
#8790
Demidroll, Мод ничем не отличается в плане прошивки от обычного биоса. Если флешер жалуется, что версия биоса такая же - сообщение в помощь. Цитата: Demidroll Обновил биос видиокарты до версии 62.94.1F.00.08Результата никакого нет. Через VGA в эвересте проверил версию биоса 62.94.1F.00.08. А была какая?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2013 19:44
#8791
reylby Прошил только что оба биоса (матери и видяхи), нет результата. Могу теперь шарить в скрытых настройках биоса. Может там нужно что-то подкрутить? |
17 апреля 2013 20:48
#8792
Demidroll, А какая версия видеобиоса была изначально? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2013 20:54
#8793
незнаю т.к тупанул ,когда все готовил для прошивки на автомате начал шить, т.е прописал в смd и понеслась. Не глянул. Тупанул начал на автомате шить. В биосе видит что 0мб видиопамяти ,в эвересте 8мб. nvidia |
17 апреля 2013 21:24
#8794
Demidroll, Это не есть хорошо. Но вообще кажется мне, что с самой видеокартой что-то не то. И она не из тех, что устанавливались в Acerовские модели, у тех наклейка имеется с надписью типа VG.9PG06.006 По крайней мере 9600M GT, именно с чипом G96-630-A1, в Aspire 5530G работала. Можно попробовать переустановить видеокарту с зачисткой контактов, авось там что-то не так. Цитата: Demidroll В биосе видит что 0мб видиопамяти ,в эвересте 8мб. nvidia Ненормально это.В принципе можно другой видеобиос прошить, но он неродной видеокарте(родной именно 62.94.1F.00.08), а значит гарантии того, что после прошивки всё будет хорошо нет. Хотя положительный пример таки есть. Цитата: Demidroll Могу теперь шарить в скрытых настройках биоса. Может там нужно что-то подкрутить? Можно хотя бы глянуть что там можно подкручивать. По работе с видео настройки должны быть(если они вообще есть) в ASF Configuration> Advanced NB Options--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2013 21:33
#8795
с другим видиобиосом пишит error : mxm structure not found or invalid. и т.д |
17 апреля 2013 21:39
#8796
Demidroll, Система после 30ти секундной задержки грузится с выводом картинки на дисплей ноутбука? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2013 21:43
#8797
в том то и дело что нет картинке на дисплее ноута только вга.Обратно прошил новый биос и опять кракозябры |
17 апреля 2013 23:31
#8798
Demidroll, Остаётся три хода: Цитата: reylby Можно хотя бы глянуть что там можно подкручивать. По работе с видео настройки должны быть(если они вообще есть) в ASF Configuration> Advanced NB Options Цитата: reylby Можно попробовать переустановить видеокарту с зачисткой контактов, авось там что-то не так. Также можно попробовать вернуть видеокарту продавцу.P.S.Ещё можно попробовать в каком-нибудь СЦ проверить видеокарту в гарантированно совместимом ноутбуке типа Aspire 5520G, 5720G, 7720G, 5930G, 6930G, 6935G, 7730G, 8930G... Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2013 23:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 апреля 2013 01:50
#8799
reylby Что именно твикать в Advanced NB Options? И в эвересте тоже G96-630-A1 написано. Сообщение отредактировал Demidroll - 18 апреля 2013 01:51 |
18 апреля 2013 02:02
#8800
Demidroll, Фото настроек выложите, посмотрю. Не факт, что там ещё что-то пользительное есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей |
