Апгрейд и модернизация ноутбука - 441 страница
Demidroll
18 апреля 2013 02:04
#8801
reylby, Можно фотки вам на мыло выслать?
Модель ноутбука: aspire 5750g
18 апреля 2013 02:15
#8802
Demidroll
18 апреля 2013 02:27
#8803
reylby, постараюсь выложить, проблема в том что сижу через самсунг ноут2 в инете, по понятным причинам отсутствия ПК.
tvaryuka
18 апреля 2013 12:47
#8804
Привет, всем. Вчера пришла мне видеокарта ATI 6770m Купил вот такую вот 6770м. Поставил себе в ноут (5739g) А диспелей не включается. Поиском на фруме нашел,что здесь уже ставили такую и у них все работает. Может я что-то не так сделал? Винда слышно что загружается, видна активность жесткого диска, но дисплей спит. Биос на ноуте стоит последний менять нечего. Видеокарта вроде как работает, т.к. микросхемы памяти и чип теплый. Кто сталкивался с подобными проблемами и как их решал?
P.S. До этого в ноуте стояла gf240m.
Сообщение отредактировал tvaryuka - 18 апреля 2013 15:00
Модель ноутбука: acer 573g i5 4200U GT750M 4GB, FullHD IPS, 6GB RAM, 1TB, 32GB ssd Samsung
Demidroll
18 апреля 2013 14:09
#8805
reylby, Добро утро! Кароче с новым биосом кракозябры исчезли, мхм ошибка осталась на 30 сек, через вга показывал )о изоброжение, но нет на экране ноутбука. Через 30 минут что-то треснуло и ноут абрубился.. и более не включался..,включился только после снятия видяхи..с видяхой даже лампочки не горят
18 апреля 2013 15:37
#8806
Demidroll,мы полны сочувствия,но ничем помочь не можем,увы.Явно что-то вылетело.Эксперимент можно считать неудачным.
18 апреля 2013 16:05
#8807
Хреновая, значит, была видеокарта. Про сломавшуюся видеокарту, определение причины поломки и ноутбук включающийся без неё - собщения раз, два и три, также ссылки оттуда гляньте.
Потом можно прозвонить кондеи на видеоплате. Но лучше, пмсм, вернуть видеокарту продавцу, ясно же, что с ней каши не сваришь.
P.S. Кстати, о проблеме с выводом картинки только на внешний монитор - гляньте это обсуждение, а ещё это сообщение и окрестности оного.
Сообщение отредактировал reylby - 18 апреля 2013 16:20
tvaryuka
18 апреля 2013 18:17
#8808
На свой вопрос #8832, нашел немного, но все же ответов.
Выяснил что данная видеокарта ставится на HP 8540W 8560W, Pavilion DV6 DV7 DV6000 DV7000, Lenowo W520
После нескольких часов копания и благодаря сообщению reylby, так же выяснилось, что данная видеокарта Зеленая 6770m имеет биос который не подходит acer 5739g, также был найден подходящий биос от Dell BIOS который стоит на Красной 6770m. Теперь возникает вопрос, каким образом прошить bios красной в зеленую и будет ли он вообще работать? Каким образом прошить биос в "слепую" возможно ли это? Если все удастся можно будет статейку на это дела накатать. Какие мысли у кого есть?
Сообщение отредактировал tvaryuka - 18 апреля 2013 18:22
18 апреля 2013 18:32
#8809
О прошивке. Прошивка "вслепую" возможна в том случае, если знаете последовательность нажатия клавиш и система загружается. Но у вас, по идее, должна быть картинка, если подключить внешний монитор/телевизор. Ежели так оно и есть - то прошить видеокарту биосом от Alienware можно, но если рассказов о сем действе на просторах Интернета не найти, то точно сказать, что за результат будет - невозможно.
Demidroll
18 апреля 2013 18:48
#8810
reylby , по наружному осмотру правый верхний угол, там где кондеи 2, правый странно выщерблен немножко, думаю что он тресканул искрой и здох
tvaryuka
18 апреля 2013 19:25
#8811
нашел вот такую статейку и эту возможно это оно.
18 апреля 2013 19:33
#8812
tvaryuka,
Оно - это вторая статья и FAQ для видеокарт ATI по ссылке из сообщения #8837.
У Вас же видеобиос не интегрирован в биос, поэтому прошивают его как у обычных десктопных видеокарт.
tvaryuka
18 апреля 2013 20:18
#8813
reylby, биос ноута не должен содержать каких либо данных о видеокартах что ставятся в ноут?
18 апреля 2013 22:30
#8814
tvaryuka,
Если видеокарта, хоть и дискретная, но распаяна на материнской плате, то видеобиос интегрирован в биос ноутбука.
Если видеокарта - отдельная плата с микросхемой EEPROM и видеобиосом в ней - в биосе ноутбука имеется код, отвечающий за сопряжение, передачу данных от видеокарты. Часто этот код написан криво, не по стандарту, под видеобиос какого-то определённого типа. Немного подробнее о борьбе с программизмами от Аcer можете получить, глянув материал Установка 9600m gt на aspire 5920 и другие модели: проблема совместимости решена..
Сообщение отредактировал reylby - 18 апреля 2013 22:33
Demidroll
18 апреля 2013 23:41
#8815
Я скинул вам фото на мыло. +Там фото попаленой видяшки.
теперь мне нужно определиться и получить дельный совет:
1)Сталкивались ли с рефаундом на ебее при таких обстоятельствах ?
2)Какова вероятность по вашему положительного исхода (возврата продовцом денег?
3) Отец предлогает заменить кондер, впаять от "умершего" рание радиона 3650. Есть ли в этом смысл?
4)Какова вероятность того что после перепайки могут отказать в рефаунде?
Вот и сама ссылка на Ebay
Сообщение отредактировал Demidroll - 18 апреля 2013 23:41
19 апреля 2013 00:14
#8816
Demidroll,
1) При таких - когда товар визуально испорчен и хочется вернуть товар и деньги - нет;
2) Если товар в состоянии "как был при доставке" - высокая, но всё зависит от продавца и его нежелания получать отрицательный отзыв. Обычно - меняют/возвращают;
3), 4) Тут главное, пмсм, в том, как оно будет выглядеть после перепайки. Если явно будет видимы следы вмешательства, то вероятность отказа в возврате денег - высокая.
Demidroll
19 апреля 2013 00:19
#8817
1)Т.е мы просто оставляем как есть все, отправляем продавцу. И по идее он должен ее заменить? Т.к на эту видяху есть гарантия и при подключеном ВГА она вылетела.
Хочу теперь заказать radeon hd 3650 256mb ddr3 . До этого стояла radeon hd 3650 только с 512mb ddr2.
2) Так вот, как вы думаете проблем с radeon hd 3650 256mb ddr3 у меня возникнуть не должно (биос асера)? Т.е поставил и пользуй, как предыдущую 3650?
3)В чем будут отличия radeon hd 3650 256mb ddr3 от 512 ддр2. Просто количество памяти не столь важно как сам тип памяти, вроде так.
Сообщение отредактировал Demidroll - 19 апреля 2013 00:29
19 апреля 2013 00:39
#8818
Demidroll,
Сначала должны открыть "дело по возврату товара/денег" на ebay, списаться с продавцом и т.д. и т.п., в тему.
По идее можно написать - упал-очнулся-гипс вставил-включил-трескиничёнепроисходит- вытащилатуттакое-бракованной вашавидеокартабыла -вернитеденьги/заменитетовар, но чем закончится сказать не могу, не было у меня подобного опыта, туктуктук).
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2013 00:42
Demidroll
19 апреля 2013 02:14
#8819
reylby, yj
подрубил свою старую 3650. Так она в биосе определилась нормально, 512мб. Изоброжение выводит на HDMI и VGA ,но на экран самого ноута не выводит изоброжения - нет признаков его активности вообще. Как будто принудительно отключили.
Так вот, может кто с таким сталкивался?Можт лечится? При возникновении даной проблемы с моей 3650, пробовал жареную глючную 8600м - на экране ноутбука все показывало.
Сообщение отредактировал Demidroll - 19 апреля 2013 02:15
19 апреля 2013 02:24
#8820
Demidroll,
Гм, так может это у Вас с самим ноутбуком чегой-то не того?) Например с коннектором видеокарты.
Раз при подключении 8600M дисплей работает - значит со шлейфом дисплея всё в порядке, пмсм.
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей
