Апгрейд и модернизация ноутбука - 442 страница
19 апреля 2013 02:33
#8821
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
reylby, Так вот именно то ,что при 8600м она пашет смотрел фильм, в инете смотрел, все без проблем. А что может быть с коннектором? где смотреть? Просветите на что следует обратить внимание? Еще один факт, 3650 слетела после того как брат взялся чистить ноутбук. в итоге я получил его в таком состоянии. Он использовал термо пасту от флагманского куллера для ББ, грешу почемуто на нее, можт она создала условия КЗ или что-то типо того. Хочу по поводу конектора подумать. Есть идеи? Забыл указать также еще один факт. Проверал свою 3650 на белом aspire 5920(от него же брал 8600м), тот же эффект черного экрана, обратно ставлю 8600 - норм. Сообщение отредактировал Demidroll - 19 апреля 2013 02:41 |
19 апреля 2013 03:50
#8822
Репутация: 5 Сообщений: 34 |
reylby, Несколько часов попыток прошивки "вслепую" не привели ни к какому результату. Оказалось, что файл биоса 6770m не полный и вообще он для видеокарты 4870, по крайней мере мне об этом написал TechPowerUp Radeon Bios Editor v1.28, сообщение выглядит вот так The problem is that the 4870's (and maybe later) BIOS is 128 kB instead of 64 kB in file size. ATIFlash, WinFlash and GPU-Z 0.2.4 and earlier however read out the first 64 kB only. So, the file you get this way will be corrupted. Flashing such a file (modified using RBE or not) to the card will prevent the system from booting. RBE detected now that you specified a BIOS which has a 64 kB filesize only but utilizes GDDR5 memory. So, please double check if this file has been read out correctly! To be sure, use GPU-Z v0.2.5 or later for BIOS extracting. However, flashing (correct 128 kB sized) BIOSes using ATIFlash or WinFlash should be no problem. Перевод Проблема в том, что 4870 (а может и позже) BIOS составляет 128 Кб вместо 64 Кб в размере файла. Atiflash, WinFlash и GPU-Z 0.2.4 и более ранних однако зачитал первые 64 Кб только. Таким образом, Вы получаете файл таким образом, будет поврежден. Мигающий такой файл (изменено с помощью RBE или нет), на карту будет препятствовать тому, что система перестанет загружаться. RBE обнаружил теперь, когда вы указали BIOS, который имеет 64 Кб Размер файла только, но использует память GDDR5. Так что, пожалуйста, проверьте, если этот файл был зачитать правильно! Надо отметить, что использование GPU-Z v0.2.5 или более поздней версии BIOS для извлечения. Тем не менее, мигает (правильный размер 128 Кб) БИОС использованием Atiflash WinFlash или не должно быть никаких проблем. Пытался найти биос 6770m с того самого Dell, видеокарта с которого работает, но пока безрезультатно. Написать сообщение, тому парню TimurkiN что ставил себе красную, ни тому что собирался alex1s_ua не получается. Может кто на форуме является обладателем данной карточки. Мне нужен ее биос. Сообщение отредактировал tvaryuka - 19 апреля 2013 04:15 |
19 апреля 2013 03:53
#8823
Цитата: Demidroll Проверал свою 3650 на белом aspire 5920(от него же брал 8600м), тот же эффект черного экрана, обратно ставлю 8600 - норм. Не знаю что за беда с вашим 5530G.Похожая проблема(вывод на внешний монитор есть, а на дисплей - нет) на 8M серии Nvidia вызывалась погибшим тактовым генератором 91730AML. В 9600M GT такой микросхемы нет, да и вывод на дисплей вначале всё-таки имеется. Могу только поделиться схемой видеокарты, P616_A03_Nvidia_G96-GB1-128_600-10616-0001-300A.zip (119 | 202.01 Kb), если в этом разбираетесь - может помочь. Также может помочь поход в сервис. P.S. Могли бы, кстати, сразу проверить 9600M GT в Aspire 5920G на рабочесть. P.S.S. Как бонус - схемы материнской платы ноутбука SchematicsAcerAspire5530.zip (117 | 1.96 Mb) Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2013 14:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2013 18:45
#8824
Пока что, все безрезультатно. Единственное что накопал это то что биос на powertech точно кривой и недогруженный, т.к. биос того же imaс 128кб весит, а этот 60. Как думаете, попытаться вернуть ее? (зеленую видеокарту) Буду регится на powertech списываться с владельцами тестируемых экземпляров. |
19 апреля 2013 19:21
#8825
Цитата: tvaryuka Оказалось, что файл биоса 6770m не полный и вообще он для видеокарты 4870, по крайней мере мне об этом написал TechPowerUp Radeon Bios Editor v1.28, сообщение выглядит вот так Вы неправильно поняли, Проблема в том, что у модели HD 4870 (и возможно позднейших) размер файла BIOS составляет 128 Кбайт, а не 64 Кбайт. Однако ATIFlash, WinFlash и GPU-Z 0.2.4, и более ранние версии, считывают только первые 64 Кбайт. Итак, файл BIOS, который Вы получите таким образом, будет неправильным. Прошивка такого файла (измененного RBE или оставшегоcя неизменным) в BIOS видеокарты будет препятствовать тому, чтобы система загрузилась. Сейчас RBE обнаружил, определив Ваш BIOS, что он имеет размер файла только 64 Кбайт, но используется память GDDR5. Про GPU-Z и видеобиос.Итак, многажды проверьте, чтобы файл BIOS был считан правильно! Иначе придёт песец!!! В общем, используйте GPU-Z v.0.2.5( или более поздней) для извлечения BIOS. Однако, при прошивке BIOS(правильного размера в 128 Кбайт), используя при этом ATIFlash или WinFlash, не должно возникнуть никаких проблем. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2013 21:36
#8826
reylby, спс за "разжевывание", но факт остается фактом bios для imac весит 128, а этот 64 ссылка Пробовал шить и ATIFlash и WinFlash... по "нулям", чип грется судя по всему работает, а картинки все нет. Правда у меня есть подозрения, что я что-то накосячил в autoexec.bat (создал текстовый файл *.тхт и просто в нем написал atiflash.exe -p -f 0 new.rom , после просто изменил расширение. Моника стороннего нет, поэтому сказать запускается оно или нет сказать не могу.Сообщение отредактировал tvaryuka - 19 апреля 2013 21:38 |
20 апреля 2013 00:08
#8827
Цитата: tvaryuka но факт остается фактом bios для imac весит 128, а этот 64 Не знаю, отчего в огрызке такой большой видеобиос. Но, например, в HP Pavilion dv7-6101eg у 6770M видеобиос весит 63Кб. И это правильный видеобиос, т.к. он интегрирован в биос ноутбука(откуда и извлечён) и видеокарта работает, гм, с ним. Ну и концовка у видеобиоса от Dell Alienware похожа на правильную.Цитата: tvaryuka Моника стороннего нет, поэтому сказать запускается оно или нет сказать не могу. Я тоже. Можете, кстати, попробовать подключиться удалённо(при помощи TeamViewer или RMS Viewer, etc.) и, запустить флешер. По идее картинка с ноутбука на подключённом компьютере должна быть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2013 11:54
#8828
Репутация: 2 Сообщений: 48 |
Всем привет имеется ноутбук Acer Aspire 5755G в нем стоял с покупки процессор интел кор i3, процессор был успешно заменен на Core i7-2630QM, завелся отлично работает без проблем, вопрос заключается в следующем хотел бы установить модули памяти с частотой 1866мг конечно 2 модуля сразу для получения 2х канального режима, заведется ли память 1866? Сообщение отредактировал Neiro744 - 22 апреля 2013 11:55 |
22 апреля 2013 12:05
#8829
Neiro744, Должна. Только будет работать на частоте 1333МГц. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2013 12:14
#8830
reylby спасибо тоесть менять смысла нет |
22 апреля 2013 12:16
#8831
Neiro744, Ага. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2013 23:24
#8832
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
ну вот решил отписаться. приобрел наконец второй жесткий вместо dvd. долго выбирать не стал, купил HGST 7k1000, все таки самый быстрый 2.5 hdd на сегодняшний день. вставил его в контейнер и расстроился). скорость как у флешки с usb 2.0, не думал что ATA так ограничивает скорость. Сообщение отредактировал gremlin16 - 22 апреля 2013 23:35 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
22 апреля 2013 23:46
#8833
gremlin16, Задел на будущее). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2013 12:56
#8834
Привет, всем! Если есть шапка или фак по совместимости ноутов и видео карт, то добавляйте что 6770m зеленого цвета работать на 5739g не будет, кстати вероятнее всего она предназначена для HP ноутов DV6 и тд. Так что будьте осторожней с покупками и апгрейдом, отличительным признаком есть отсутствие микросхемы в верхнем левом углу платы со сторны графического чипа. У меня запустить данную видео карту неудалось (картинку на дисплей ноута не выводила) БИОСЫ перешил какие только можно все без результатно увы... Отправил обратно. Всем хорошего дня. Сообщение отредактировал tvaryuka - 26 апреля 2013 12:57 |
26 апреля 2013 15:11
#8835
Репутация: 1 Сообщений: 122 |
Кто знает какая лучше и меньше греется gF9500mgs или 8600mgt? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit |
26 апреля 2013 15:13
#8836
fxxt, Греются они примерно одинаково, 9500M GS чуть производительнее. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2013 16:28
#8837
reylby,спасибо а есть для моего ноута что не греются? Сообщение отредактировал fxxt - 26 апреля 2013 16:29 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit |
26 апреля 2013 16:32
#8838
fxxt, Не греются только дохлые видеокарты). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2013 03:08
#8839
Цитата: fxxt спасибо а есть для моего ноута что не греются? 9600m gt греется значительно меньше чем 9500m gs и 8600m gt. в простое ~45-50, при серфинге <60, в играх(смотря каких) ~80. это самый оптимальный вариант на данный момент --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
27 апреля 2013 18:42
#8840
Всем привет! Подскажите знающие люди есть старый ноут Acer 5310 исправно работает уже долгое время без нареканий, но пора все-таки сменить ему процессор. Воспользовался поиском пишут максимум что можно на него поставить это Intel Core 2 Duo Mobile T7600 (4M Cache, 2.33 GHz, 667 MHz FSB) искал сегодня подходящий проц на барахолке но мне сказали что дескать 50 на 50 из-за возможных программных ограничений биоса по шине. Предложили перешить биос, заодно вроде как будет держать 4 гига оперативы вместо двух. Ноута с собой не было потому взял паузу что-бы уточнить так ли это ? смахивало на развод честно говоря Сообщение отредактировал rino1978 - 27 апреля 2013 18:52 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей |
