Апгрейд и модернизация ноутбука - 444 страница
7 мая 2013 17:22
#8861
Alex007, Ага. Или такая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2013 17:34
#8862
reylby, Вот спасибо большое, а то уже два месяца ноут валяется в пакете, все никак разобраться не мог, какую видюху купить, а покупать в Москве за 6 тыс., что-то жаба душила, проще ноут было б\у купить, снять с него видюху и продать на запчасти... |
7 мая 2013 17:46
#8863
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Друзья никто не заморачивался насчёт такой фигни: В ноутах почти во всех стоят Dual_UP модемы, которые по сути сейчас бесполезны... Я из своего ноута выдернул эту вещицу... ну т.к. без надобности она мне чтобы лишние драйвера не просило да и может энергосбережение на доли ампер увеличилось))... Кароче теперь я заморочался таким вопросом: Можно ли что-нибудь установить в освободившийся разъём кроме этого модема? |
8 мая 2013 18:07
#8864
Репутация: 12 Сообщений: 48 |
Alex007, Только не забудьте, что для установки 3650 на 5920 необходима медная пластина ~1мм для компенсации зазора до радиатора, т.к. чип ATi тоньше. Сообщение отредактировал Lama876 - 8 мая 2013 18:07 |
9 мая 2013 00:17
#8865
Lama876, А можно точные размеры этой медной пластины? Сообщение отредактировал Alex007 - 9 мая 2013 00:17 |
9 мая 2013 04:36
#8866
Alex007, 0.8мм тоже подойдет, только чуть больше термопасты придется использовать (кстати качество термоинтерфейса здесь становится еще важнее, т.к. приходится использовать два слоя - с обеих сторон пластины) 15х15 будет достаточно, можно и 20х20 Сообщение отредактировал Lama876 - 9 мая 2013 04:38 |
11 мая 2013 05:30
#8867
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
DimonNT, Кроме модема, ничего особо и не прицепишь. Там же не USB и не miniPCIe, а всего лишь шина на HDA в чипсет. |
12 мая 2013 02:28
#8868
Добрый день всем! есть проблема, надеюсь помощь найду у вас. значит так: есть ноут Acer emachines e732 с такими параметрами http://catalog.onliner.by/acer/lxncb0c019/ установлен процессор P6100 и просто встроенное видео intel. в модельной линейке есть буки с core i3 330m, 350m, 370m, 380m, с дискретной видекартой и встроенной. есть и такая модель http://catalog.onliner.by/acer/lxnca0c002/ с i3 и встроенным видео. по сути найти мне мощнее процессор и такой же бук. приобрел i3-370m, решил поставить его ведь чипсет один, но ... он можно сказать не так работает, без видео. поменял просто без переустановки винды, она грузится т.е. win 7, но потом приветствие и тормоз не показывает рабочий стол, просто приветствие и все. попробовал переустановить винду с ним, запускается и работает система хорошо. ставится дрова на чипсет норм. но как только ставлю дрова с диска на интегрированное видео - предлагается перезапуск, перезапускаю и такой же тормоз на приветствии. биос все видит и стоит самый последний, сбрасывал на стандартные настройки, переустанавливал винду заново - всегда 64битную, и устанавливал самый последний драйвер с сайта интел на видео - результат ноль. ВОПРОС: ПОЧЕМУ? все должно работать же... p.s. может ли быть проблема в самом процессоре? жду ответа, заранее благодарен! Сообщение отредактировал 777alex777 - 14 мая 2013 02:45 |
12 мая 2013 03:09
#8869
Цитата: 777alex777 p.s. может ли быть проблема в самом процессоре? Может.Можно также попробовать загрузиться в безопасном режиме, зайти в Просмотр событий и посмотреть на чём зависает загрузка. Или с той же целью включить заранее в msconfig Журнал загрузки. Также может оказаться полезной эта история. В ту же тему - скриншот и Технологии энергосбережения процессоров: C-States и P-States. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2013 03:39
#8870
Цитата: reylby Также может оказаться полезной эта история. к сожалению англ в школе игнорировал, но с большего вместе с гуглом понятно. не понятно главное) что она сделала?... Цитата: reylby В ту же тему - скриншот это как зайти в такой биос? у меня последний 1.11 но он убогий там нет настроек http://vk.com/francyzs?z=photo27186001_303877160%2Falbum27186001_00%2Frev |
12 мая 2013 03:50
#8871
Цитата: 777alex777 что она сделала? Отключил(Disabled) C-States.Цитата: 777alex777 это как зайти в такой биос? Сначала надо прошить разлоченный биос.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2013 20:24
#8872
скачал архив а там exe приложение. это что, готовая прошивка с прошивальщиком, просто запускаешь и перезагружаешь как новую версию биос или как? |
12 мая 2013 20:25
#8873
Цитата: 777alex777 это что, готовая прошивка с прошивальщиком, просто запускаешь и перезагружаешь как новую версию биос Да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2013 22:48
#8874
Репутация: 2 Сообщений: 25 |
reylby, Прошу помочь с таким вопросом. Имеется такой ноут Acer Aspire TimeLineX 3820TZG-P613G32iks (Pentium P6100 2000 Mhz/13.3"/1366x768/3072Mb/320Gb/DVD нет/Wi-Fi/Win 7 HB), появилась необходимость поставить на виртуалку MAC OS X, а данный процессор её не поддерживает. Комп всем устраивает. Получится ли решить данный вопрос только заменой процессора на i3, i5 или i7? Какой вариант посоветуете? Потребуется ли замена биос при смене процессора? Спасибо! Сообщение отредактировал jam12 - 12 мая 2013 22:48 --------------------------------------------------------- TimeLineX 3820TZG/ i7-640M 2800 Mhz/ 6 Gb / ATI 5470/ BIOS 1.19 MOD/ SSD Kingston 240GB/ Win 10 creators update X64 Aspire 5920G/ X9100 3200 Mhz/ 4 Gb/ GT 240M nVidia 342.01/ BIOS 1.3813 MODR3/ SSD Samsung 128GB/ Win 10 creators update X64 |
12 мая 2013 23:11
#8875
Виртуалка не требует обязательной поддержки виртуализации,но без этого-64 битные системы не не ставятся. Но поверьте, ставить макос под виртуалку- это самое плохое,что можно себе представить.Она в вируталке не работает нормально, что бы процессор не поддерживал, и впечатления от использования этой ос это портит полностью -глючно,и всё равно медленно. Лучше поставить мак ос на настоящее железо,благо,что её можно и на внешний диск поставить. |
12 мая 2013 23:44
#8876
slovelissimo, Я правильно понял, что лучше не заморачиваться на железе и поставить MAC OC X второй системой разбив диск на 2 активных раздела? У меня уже установлена win8 x64. --------------------------------------------------------- TimeLineX 3820TZG/ i7-640M 2800 Mhz/ 6 Gb / ATI 5470/ BIOS 1.19 MOD/ SSD Kingston 240GB/ Win 10 creators update X64 Aspire 5920G/ X9100 3200 Mhz/ 4 Gb/ GT 240M nVidia 342.01/ BIOS 1.3813 MODR3/ SSD Samsung 128GB/ Win 10 creators update X64 |
12 мая 2013 23:53
#8877
С простым разбиванием диска и установкой второй системой могут быть проблемы-дело в загрузчиках операционок,и mac os ставится на свою файловую систему,которую win не видит. Короче - там бубна надо довольно много,и желательно хорошо понимать,что где как делается,чтоб исправить ситуацию,если вдруг всё умерло :) Сделать можно, но более простой вариант всё-таки- использовать другой физически диск,чтоб с логической разбивкой не запутаться. Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 мая 2013 00:12 |
13 мая 2013 00:02
#8878
Вопрос в том, что мне хотелось чтобы все было на одном ноуте т.е. без внешних дисков ))) Поэтому и задал вопрос про смену процессора на i3 (если это возможно без смены мамки) и установки виртуалки. За совет спасибо, покопаю и предложенное вами направление. --------------------------------------------------------- TimeLineX 3820TZG/ i7-640M 2800 Mhz/ 6 Gb / ATI 5470/ BIOS 1.19 MOD/ SSD Kingston 240GB/ Win 10 creators update X64 Aspire 5920G/ X9100 3200 Mhz/ 4 Gb/ GT 240M nVidia 342.01/ BIOS 1.3813 MODR3/ SSD Samsung 128GB/ Win 10 creators update X64 |
13 мая 2013 00:18
#8879
jam12, 4х-ядерники у Вас не заработают, все остальные Core i, от i3-330M до i5-580M или i7-640M, будут работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2013 20:42
#8880
reylby, скачал, запустил - прошилось. изменил этот пункт - ничего не изменилось... |
