Апгрейд и модернизация ноутбука - 476 страница
4 апреля 2014 17:03
#9501
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Всем Доброго дня! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл заменить на ноуте (ACER 7720 ZG) видео. Стоит HD 2600 (512) - 280 рейтинг, варианты возможных замен HD 4650 (1) - 186 рейтинг и 9600 M GT (512) - 211 рейтинг, или прирост производительности будет незначителен и овчинка выделки не стоит? Спасибо |
4 апреля 2014 20:09
#9502
tarro, Прирост производительности будет раза в 2(если мерить в 3DMark06) от уровня HD 2600. Достаточно ли этого для современных игр - не подскажу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2014 23:31
#9503
reylby, за это спасибо, а какой приоритет отдать? |
4 апреля 2014 23:52
#9504
tarro, Если не разгонять, то 9600M GT DDR3 чуть лучше HD 4650 DDR2 и уступает HD 4650 DDR3. Если разгонять, то 9600M GT DDR3 чуть лучше HD 4650 DDR3. Ну и сообщения отсюда и ниже гляньте, по разновидностям HD 4650, с GeForce такого разнобоя нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 апреля 2014 19:47
#9505
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Добрый день Помогите решить проблему На ноуте 7720z от перегрева вышла из строя видеокарта 9300g, купил для неё замену 9600m gt ddr3 (чип G96-630-A1). Есть описание успешного апргрейда от товарища hipot srew После установки и включения ноутбука показывает черный экран, тем временем винда грузится, зашел на ноут по удаленке, в device manager раздела видеокарт нет. Оригинальные драйверы nvidia не удалял. Как вразумить карточку? Говорят карту сняли с aspire 5930g, т.е. биос у неё должен быть acerовский а она не определяется. Помогите пожалуйста её запустить |
10 апреля 2014 20:38
#9506
sardonikc, 9600M GT работает в Aspire 7720 и без модифицированного биоса. Сама видеокарта точно рабочая? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 апреля 2014 22:58
#9507
reylby, Продавец уверял что перед отправкой проверил, но ни видео ни фото доказательств поросить я не сообразил Продавец говорит что рабочая на 100%, что стал распродавать свой ноут по запчастям после выхода из строя ОЗУ |
10 апреля 2014 23:20
#9508
sardonikc, Попробуйте включить ноутбук без видеокарты. Скорее всего будет такая же картина, что и со свежекупленной видеокартой. Проверьте видеокарту в другом совместимом ноутбуке. Если она в нём заработает - будете грешить на слот видеокарты. Если нет - значит сама видеокарта мертва. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2014 12:25
#9509
reylby, Попробовал включить без видеокарты, картина та же. В другом совместимом ноутбуке тоже не запустилась. На 7720 при включении черный экран и тихий писк от видеокарты Похоже карточку купил мертвую Больше не буду видеокарты покупать с рук, верить на слово нельзя. Кстати и денежки возвращать не собираются. одно расстройство а вот ЦПУ t9500 стартовал без проблем |
12 апреля 2014 09:22
#9510
Репутация: 3 Сообщений: 83 |
Народ подскажите на что можно перепаять FCBGA i7 3537u а то процессор очень напрягает своей экономностью , не дает нормально работать видео карте , вот думаю может на что то можно поменять |
12 апреля 2014 14:27
#9511
Цитата: atris вот думаю может на что то можно поменять Походите сначала по СЦ, узнайте, готов ли кто-нибудь перепаять CPU с гарантией.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2014 15:17
#9512
reylby, это уже есть , а вот какой можно поставить проблема |
12 апреля 2014 15:43
#9513
atris, Теоретически - любой из этих с BGA1023. Практически, наверно, должен ещё быть TDP 17Вт, т.е. максимум - i7-3687U. Но смысла в такой замене, по-моему, никакой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2014 17:26
#9514
reylby, вот и я про тоже ( а если попробовать большего тдп поставить ?! просто не заведется !? |
12 апреля 2014 17:32
#9515
atris, Ну Вы ж должны понимать, что точно - неизвестно. Но CPUID у 3612QE такой же, как и Вашего 3537U, так что биос его опознает однозначно. Другое дело, что питание для них, возможно, разное требуется, да и найти в продаже их пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2014 17:43
#9516
FlashInTheNight86, )) просто не думал что серия u настолько урезает систему ( в буке 750м стоит и с ней ой как не дружит процессор reylby, а вот пробовать как то не очень ) постоянно паять ведь не вариант перебирая |
13 апреля 2014 14:49
#9517
Всем привет, имеется ноут 5739g используется в основном для интернет серфинга + работа с базами данных PostgreSQL, решил немного проапгрейдить старичка, нашел б/у комплектующие: T9550 (25$) и 4gb ddr3 1066 (30$) + SSD Plextor 256gb sata 3. Сейчас в ноуте стоит P7550 + 3гб ddr 3 1066 + HDD Hitachi. Оперативка 2гб самсунг + елпида 1гб. Думаю оставить 2гб самсунг + добавить 4гб. Будет ли работать такой набор в Dual chanel ? Сколько реально я получу производительности по сравнении со старой комплектацией ? Есть ли смысл ставить оперативку 1333 а не 1066 ? Какими прогами можно потестить скорость работы процессора и оперативки ДО и ПОСЛЕ апгрейда? Можно ли разогнать проц T9550 до уровня T9900 и справится ли с этим система охлаждения? Чем разгонять? Сообщение отредактировал user12 - 13 апреля 2014 14:53 |
#9518
Цитата: user12 Можно ли разогнать проц... Разгон процессораЦитата: user12 Будет ли работать такой набор в Dual chanel ? Сколько реально я получу производительности по сравнении со старой комплектацией ? Есть ли смысл ставить оперативку 1333 а не 1066 ? Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросыЦитата: user12 Какими прогами можно потестить скорость работы процессора и оперативки ДО и ПОСЛЕ апгрейда? AIDA64--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2014 11:23
#9519
Здравствуйте.. нужен совет по смене видеокарты на ноутбуке Packard Bell EasyNote DT85 ...карта дискретная и не впаянная... стоит NVIDIA GeForce GT 240M. хотелось бы поставить более практичную и мощнее...Возможно ли это сделать , и как подобрать карту? |
19 апреля 2014 14:35
#9520
