Апгрейд и модернизация ноутбука - 484 страница
DimonNT
9 сентября 2014 19:32
#9661
Цитата: propolkin
Если разгоном заниматься не планируешь, то лучше возьму Т9800 - и гораздо дешевле, и производительность практически на уровне Т9900.
Ну это почти как сказать что самый простой i7 почти тоже самое что дорогой i5)
Спасибо за жизненную подсказку, заказываю t9900 полюбому)..
я видеомонтажом занимаюсь.. впринципе хватает T4400, но всё же хотелось бы прирост производительности, какой-никакой)...
всяко дешевле чем новый ноут)... и прирост будет..
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
id1959
10 сентября 2014 19:50
#9662
Кто может помочь советом? У меня ноут ACER ASPIRE 5755G-2434G75Mnks, можно заменить HDD на SSD (не пойму, есть ли там SATA-3, в противном случае SSD будет работать на скорости HDD). Если есть там SATA-3, то какой SSD самый быстрый (от 120 Гбайт объемом)? И планку 4 Гбайт хочу поменять на планку 8 Гбайт, тоже какая самая быстрая? Очень благодарен кто может помочь. Если подскажете, что еще можно поменять для быстродействия, очень будет к стати. Винда 8 64 бит.
Сообщение отредактировал id1959 - 10 сентября 2014 19:59
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5755G-2434G75Mnks
10 сентября 2014 23:11
#9663
Можно.
Есть.
Это неверно.
Можно.
Неважно это.
Процессор, можно установить i7-2630M или другую модель из той же серии.
id1959
14 сентября 2014 18:49
#9664
Свойства шины памяти из AIDA64 Extreme
Тип шины DDR3 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 20:3
Реальная частота 667 МГц (DDR)
Эффективная частота 1333 МГц
Пропускная способность 10667 МБ/с
SK Hynix HMT351S6BFR8C-H9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Поменять на планку скоростью выше (кроме 8 ГБ на 4 ГБ)ничего не даст?
14 сентября 2014 18:53
#9665
Не-а.
sova20108
14 сентября 2014 20:59
#9666
Здраствуйте у меня е732g с core i3 330m можу я поменять процесор на i5 i7 ????? Думаю купить core i7 720qm. И где можно посмотресть CPU support к даному ноутбуку.
14 сентября 2014 21:18
#9667
sova20108,
На i5, i7 двухядерные можете без проблем. На i7 quad - после прошивки модифицированного биоса. В помощь - сообщения раз, два.
А в сервис-гиде к Вашей модели
Miner
15 сентября 2014 17:24
#9668
Есть ноут Acer Aspire 8930. В нём практически ничего не менялось с момента его покупки.. Но сейчас уже конечно производительность его не устраивает. Наверняка многие сталкивались с апдейтом оного. )). Что в нём можно поменять?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 15 сентября 2014 18:20
Модель ноутбука: 8930 G
15 сентября 2014 18:30
#9669
Miner,
Процессор - Intel Core2 Duo T9800, T9900, Core2 Extreme X9100
Видеокарта - Nvidia GeForce 240M MXM II
Память - заменить одну планку на 4Гб DDR3 SODIMM
Miner
16 сентября 2014 12:32
#9670
А если разойтись, да и поменять обе планки памяти. Что будет :laughing: ?
16 сентября 2014 13:34
#9671
OptiMystik
17 сентября 2014 17:16
#9672
Приветствую AMD FUN и reylby!
Полистал форум и судя по вашим ответам, видеокарту мне не обновить? Распаяна?
Предел мечтаний - это AMD Phenom II Quad-Core Mobile N970 - HMN970DCR42GM вместо родного AMD Turon II P520.
По памяти немного не понял: возможно поставить максимум 3 планки по 4Gb SODIMM DDR3 1333MHz, но при этом они будут работать на пониженной частоте 1066MHz?
При оценке производительности системы Win7 указывает, что рейтинг карты на уровне ЦП и ОП.
Значит ли это, что при замене ЦП и памяти, всё упрётся в видеокарту, и общую "играбельность" ноутбука поднять не удастся? Имеет ли смысл этот апгрейд в данном контексте?
Сообщение отредактировал OptiMystik - 17 сентября 2014 18:01
Модель ноутбука: Acer 5553G-P253G32MI
propolkin
17 сентября 2014 19:05
#9673
OptiMystik, да, твоя карта распаяна на материнской плате.
По поводу памяти - можно установть 3 планки по 1333МГц каждая, но будут работать они в режиме 1066МГц.
Общая играбельность ноутбука повысится при замене ЦПУ на более мощный. Но, смотря в чём - вычислительная мощность повысится определённо, в некоторых играть повысится производительность. Но в таких игрульках, как Кризис (игры, требующие мощной видео-подсистемы) сильного прироста не жди.
Модель ноутбука: 5739G, Core 2 Extreme X9100 3.06GHz 1.0875V, Crucial 8Gb RAM 1066Mhz, FirePro М4000 (and copper shim), Kingston HyperX Fury 120Gb, WD Black 500Gb
id1959
17 сентября 2014 20:45
#9674
А если модернизировать ноут заменой новейшей матерью с новым процем, памятью и видюхой?
17 сентября 2014 20:53
#9675
id1959,
Если найдёте "новейшую матерь под новый проц с новейшей видюхой", которая подходит по габаритам в корпус Вашего ноутбука - вперёд и с песней.
OptiMystik
18 сентября 2014 02:43
#9676
propolkin,
Пониженная частота - это результат работы памяти в многоканальном режиме или уже физическое ограничение железа в моём случае?
Что касается ЦП, всё верно или возможен более производительный Phenom II X940 BE 2.4 GHz 45W S1G4 - HMX940HIR42GM? У последней смущает мощность: 45Вт вместо родных 25Вт - потянет ли..
Сообщение отредактировал OptiMystik - 18 сентября 2014 02:58
18 сентября 2014 02:56
#9677
AMD Turion II Dual-Core Mobile P520, Supported memory: DDR3-1066
AMD Phenom II Quad-Core Mobile N970, Supported memory: DDR3-1333
Цитата: OptiMystik
Что касается ЦП всё верно?
OptiMystik
18 сентября 2014 03:47
#9678
если менять память в паре с ЦП, то память заработает на частоте 1333?
Видимо, я ошибочно полагал, что частота памяти зависит от возможностей материнки *scratch*
18 сентября 2014 03:51
#9679
OptiMystik,
У AMD контроллер памяти - в процессоре. У Intel такое начиная с Core i, до Core 2 Duo включительно, контроллер памяти был в северном мосте материнской платы.
OptiMystik
18 сентября 2014 11:50
#9680
1. столкнулся с проблемой партийности модулей памяти - так ли это критично сегодня, вставить 3 модуля разных партий?
2. CPU-Z пишет, что память работает в режиме Dual - то есть третья планка не в счёт? Как это понимать? Здесь, если вставлено 3 модуля, то они и работают в режиме triple. Или моя система не поддерживает трёхканальный режим? Текущие модули памяти одной партии. В таком случае, стоит ли переживать из-за разных партий модулей? Допустим, взять пару + одну отдельно.
