Апгрейд и модернизация ноутбука - 485 страница
18 сентября 2014 11:58
#9681
OptiMystik,
1. Некритично.
2. Ваши CPU поддерживают только Dual.
OptiMystik
19 сентября 2014 04:19
#9682
надеюсь, это мой последний вопрос =)
При сравнении ЦП Phenom II N970 vs Turion II P520 первый немного производительнее в плане обработки графики. Это связано с пониженной частотой ядер (множитель у P520 - 11.5)?
Так как множитель заблокирован у N970 (если верить интернету), то возможно ли будет его "подогнать" до 2,3GHz за счёт частота шины и тем самым исключить это отставание в производительности?
Можно ли поставить не 3 по 4Gb памяти, а пару по 4Gb и 1шт. на 8Gb - всё равно работает в дуальном режиме.
Сообщение отредактировал OptiMystik - 19 сентября 2014 04:35
Модель ноутбука: Acer 5553G-P253G32MI
19 сентября 2014 04:41
#9683
OptiMystik,
Тест OpenGl для процессора бесполезен, это ж не видеокарта, графику не обрабатывает. Сравните, например, 3DMark06 CPU score, тоже графический тест).
Нет.
felicimus
20 сентября 2014 21:32
#9684
привет всем !! есть пара вопросов 1.можно ли поставить на мой 5741 i7 но не разогнанный i5 типа 620 и 640 а класса 7хх 8хх 9хх ? и возможно ли прокачать 5470 1.на 1 гиг видеопамяти 4 чипа по 128 гддр3 800 стоят и 4 пустых места или заменить чип на нивидию 540? и чем это черевато каким гемм..
Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2014 13:55
Модель ноутбука: acer 5740/41
propolkin
22 сентября 2014 10:44
#9685
Замена чипов памяти черевата тем, что тебе нужно быть на 100% уверенным, что новые чипы полностью совместимы. Чтоб в этом убедиться, тебе нужны электросхемы обоих чипов (старый и новый), их распиновка и знать, что у них зашито внутри. А также спец. оборудование, чтоб их припаять.
Чипсет Intel HM55. Возможно что-то путаю, но если я не ошибаюсь, то это была урезанная версия более укомплектованного чипсета и совместимость процессора упералась в максимум двухядерные процессора Core i3 i5 i7. То есть, настоящий Quad Core i5 - i7 ты воткнуть не сможешь. Тобишь воткнуть-то воткнёшь, но ноут их не распознает.
Если не прав - поправьте, пожалуйста.
Модель ноутбука: 5739G, Core 2 Extreme X9100 3.06GHz 1.0875V, Crucial 8Gb RAM 1066Mhz, FirePro М4000 (and copper shim), Kingston HyperX Fury 120Gb, WD Black 500Gb
#9686
felicimus,
1. Можно.
2. Чревато покупкой нового ноутбука(ну или хотя бы заменой материнской платы).
SpecOps
26 сентября 2014 14:27
#9687
Доброго времени суток! Возможна установка Intel Core 2 Extreme QX9300 mobile на Aspire 7720g? Если нет, то какой максимально возможный проц на него можно поставить?Спасибо!
Сообщение отредактировал SpecOps - 26 сентября 2014 14:32
26 сентября 2014 14:55
#9688
SpecOps,
Нет.
Без доработок - Intel Core 2 Extreme X9000.
С bsel mod - Intel Core 2 Extreme X9100.
Konstantin_XIX
26 сентября 2014 20:26
#9689
День добрый все форумчанам! )
Нужна срочно ваша помощь!!! (Уже месяц без компьютера (сгорела видеокарта 8600m gs)
Приобрел новую, решил взять посерьёзнее для своего старичка, 9600m gt (маркировка чипа G96-630-A1), но после установки ее в ноут, ноут не включается, питание не подключает. Хотя без выдеокарты показывает индикатор питания.
Решил попробовать прошить биос, скачал самый последний 1.45 с офсайта. До этого никогда биос на ноуте не менял.
Не помогло ((((( расстроен.
Жду вашей помощи!
Модель ноутбука: Aspire 5720G
salahaddin
28 сентября 2014 16:07
#9690
Парни, скоро буду менять проц на i5 2430M. После замены нужно ли что то еще делать (драйвера ставить и т.д.) или просто поменять и будет работать?
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
28 сентября 2014 16:09
#9691
salahaddin,
Просто замените и станет работать.
Konstantin_XIX,
Проверьте видеокарту в другом, совместимом и заведомо рабочем, ноутбуке.
В тему - гляньте обсуждение отсюда и ниже, а также сходите по ссылкам оттуда.
Сообщение отредактировал reylby - 28 сентября 2014 16:21
AlexStorm
29 сентября 2014 16:17
#9692
Привет всем. А правдали что в Acer 5520 станет gf9650 m gt вмести gf 8600m GS в них же разный тип памяти ddr3 и DDR 2 соответственно кто делал отзовитесь
Модель ноутбука: acer aspire 5520
FlashInTheNight86
29 сентября 2014 20:05
#9693
Гости
Что у вас за мода такая на GT96XX MXM2?.. Есть гораздо более быстрые GT240M, стоят столько же или чуть дороже. =/
AlexStorm, тип памяти на видеокарте влияет на ее производительность, но не на совместимость.
AlexStorm
30 сентября 2014 01:17
#9694
А указаная видеокарта также подходит к Acer aspire 5520 и где на такое посмотреть и про спецификазию почитать
FlashInTheNight86
30 сентября 2014 02:31
#9695
Гости
AlexStorm, здесь & здесь. Если подходит GT96XXM, то и GT240M MXM2 подойдет.
evseev53319
1 октября 2014 16:18
#9696
Добрый день. Скажите пожалуйста возможно ли в ноутбуке acer v5-572g заменить дискретную видеокарту nvidia gt 750m на более мощную, например 850м?
1 октября 2014 16:37
#9697
evseev53319,
Нельзя, видеокарта распаяна на материнской плате.
FeuerbaX
1 октября 2014 19:01
#9698
Всем привет.
1) Около месяца назад я спрашивал по поводу ноута Асер 5720 (сдохла видюха). В общем спрашивал про совместимость с 9600м gt. Так вот заказал, пришла, поставил. Ноут завелся (что порадовало =))) - но на монике сразу 30 секундное сообщение о структуре чето там mxm итд итп. потом заставка асера, загрузка винды и собственно винда. Винда определила новую видюху типо надо драйвера и тд - разрешение экрана чтото типо 640на480... В общем теперь что делать? Я так понимаю дрова ставить в принципе пока бестолку - ведь сообщение 30 секундное при включении вроде как означает недосовместимость - и видюха работает на пониженных частотах. Собственно вопрос - что дальше делать? Прошить биос материнки?? (биос ни разу не прошивался с момента приобретения ноута - 2008 год). Решится ли проблема с частотами итд? В общем желательно по пунктам бы: что и как сделать...
2) Хотелось бы также проапгрейдить процессор. Стоит в ноуте Core 2 Duo T7100 1.8 ггц - дефолтный. Какие процессоры еще подойдут и соответственно самый мощный?
Сообщение отредактировал FeuerbaX - 1 октября 2014 19:06
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720; Acer Switch 11 SW5-171
1 октября 2014 19:18
#9699
FeuerbaX,
1. Обновите биос. И, кстати, какая версия сейчас?
2. Самый мощный без доработок - Intel Core 2 Extreme X9000.
А оптимальный по цена/производительность - Core 2 Duo T9300.
FeuerbaX
1 октября 2014 20:05
#9700
В заголовке написано: InsydeH20 Setup Utility Rev. 3.0
Во вкладке Information:
System BIOS version: V1.17
