Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 125 страница
18 июля 2012 18:32
#2481
Цитата: Ontario если не выполнят ремонт на 35 день пойду требовать обмена ноута но новый За 45 дней, если я не ошибаюсь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2012 19:00
#2482
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
FuzzyL, У меня в договоре указано что срок ремонта 35 дней. |
18 июля 2012 19:53
#2483
Привет всем!) есть такая проблема: имеется ноут eMachines E732ZG-P622G32 Mikk, после закрытия крышки, при нажатии кнопки запуска не включается и не прогружается биос, в чем может проблема быть?? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby |
19 июля 2012 13:17
#2484
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Добрый день! Вопрос в следующем: драйвер видеокарты выдал ошибку при подключении к старому тв через s-video. Ноутбук 4920G, видеокарта x2500. Переустановил драйвера с официального сайта для ATI под Windows 7 x86. Но при перезагрузке ноутбук проработал минут 10 и изображение на экране пропало (экран стал черным). После перезагрузки экран снова почернел через минут 5. Разобрал ноутбук проверить на запыленность. Заодно сменил термопасту. Но ничего не изменилось. Экран снова потухал до тех пор пока не перестал включаться совсем. Но иногда при запуске ноут пищал один длинный и 2 коротких. Потом ноутбук совсем перестал включаться. Вентилятор запускается на 2-3 сек. и отключается. Перечитал первое сообщение темы и выполнил рекомендации. При подключении устройств поочередно ничего не менялось. Лишь когда вытащил видеокарту - подсветка экрана засветилась и ноут пропищал снова длинный и 2 коротких. Биос прошивал год-полтора назад (сейчас стоит последний для моего ноута). Вопрос в следующем: это видеокарта или может быть северный/южный мост и может ли убить видеокарту переустановка драйвера? Сейчас заказал себе 3650 HD на ебее, но пока доставляют терзают сомнения: не южный ли это или северный мост. В сервис не хочу обращаться, т.к. когда поменял проц с T5450 на T7500 ноут перестал включаться отдал в сервис. Там приговорили мать и объявили 8500т.р. за ремонт. Делать не стал. Сам разобрал и оказалось, что просто не до конца вставил и закрутил проц. --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 4920G-3A2G16Mi (Core 2 Duo T7500 2200 Mhz/14.1"/1280x800/4096Mb/Intel X25-V SSD 40Gb/ATI Mobility Radeon HD 2400 XT/Win 7 Ultimate x86) |
19 июля 2012 14:52
#2485
Цитата: XunterX Вопрос в следующем: это видеокарта или может быть северный/южный мост и может ли убить видеокарту переустановка драйвера? Видеокарта. Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2012 15:29
#2486
Цитата: reylby Видеокарта. Нет. Спасибо огромное --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 4920G-3A2G16Mi (Core 2 Duo T7500 2200 Mhz/14.1"/1280x800/4096Mb/Intel X25-V SSD 40Gb/ATI Mobility Radeon HD 2400 XT/Win 7 Ultimate x86) |
19 июля 2012 15:36
#2487
Цитата: XunterX Я ее кстати прогревал 2 раза строительным феном на 250градусах, но что-то не помогло совсем... А видеокартам от ATI это не помогает, у них с припоем/компаундом всё в порядке, в тему.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2012 15:55
#2488
Цитата: reylby А видеокартам от ATI это не помогает, у них с припоем/компаундом всё в порядке, в тему. Познавательная статья. Не знал, что это в основном недостаток у Nvidia. А я собирался еще погреть. Теперь точно не буду. Спасибо --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 4920G-3A2G16Mi (Core 2 Duo T7500 2200 Mhz/14.1"/1280x800/4096Mb/Intel X25-V SSD 40Gb/ATI Mobility Radeon HD 2400 XT/Win 7 Ultimate x86) |
20 июля 2012 18:43
#2489
ноутбук не включается даже лампочки не горят в чем может быть причина ? подскажите пожалуйста Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253. Переместил: minos66 |
20 июля 2012 18:47
#2490
Ну в чём может быть причина,раз "даже лампочи не горят"? провод блока питания не вставлен,батарея сдохла, материнка сдохла, уронили и отломали контакт на разъёме... что угодно. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253. Переместил: minos66 |
20 июля 2012 23:47
#2491
junker, если разбираетесь в электронике или хотябы можете пользоваться мультиметром (при его наличии) для начала проверьте есть ли напряжение на выходе блока питания, если отсутствует то надо менять БП или ремонтировать, если напряжения присутствуют и все равно не включается, то возможно проседает напруга при подключении БП (проверить можно разобрав ноутбук и ткнуть мультиметром в контакты разъема питания, если 19 вольт отсутсвует, то также проблема в БП - неисправен силовой кондер. при проседании напряжения еще может быть короткое замыкание в цепи питания). если с бп все впорядке, то следующим этапом меряем дежурное напряжение на кнопке включения (запуска) ноутбука, если отсутствует (должно быть порядка 3.3 вольта), то неисправен мульт или контроллер питания, также могут быть проблеммы с цепью питания. помощь могут оказать в сервисе, самому лезть не советую. |
21 июля 2012 16:49
#2492
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Ребят, ЧП... Вообщем разобрал ноут.. делаю это уже не в первый раз... Решил термопасту обновить, добавил... При сборке ноута решил ликвидировать из него модем, т.к. он без надобности.... ___________ Всё более ничего с дивайзом не делал... Теперь при включении он тупо шумит лампочки горят как в штатном режиме.... ах-да, по-началу ещё типо шла зарядка, горела оранжевым светом светодиод, я подождал когда зарядится... Далее включал и получилась такая трабла что описал выше... лампочки горят но на экране ничего нет.... Что подскажите??? из за чего такое могло случиться?? неужели когда он грузится тестит всё оборудование и недодестивая модем не хочет грузиться?? |
21 июля 2012 17:30
#2493
Цитата: DimonNT При сборке ноута решил ликвидировать из него модем, т.к. он без надобности.... Жаль только биос об этом не знает).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2012 17:42
#2494
Цитата: reylby Жаль только биос об этом не знает). т.е. его вырубить в биосе надо?? |
21 июля 2012 17:49
#2495
DimonNT, Надо вернуть модем на место. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2012 18:05
#2496
reylby, Вернул модем (но по контуру корпуса не ввернул болты...), таже песня...тишина... Что ещё проверить?.... я уж думаю может термопасту стереть..... ((( |
21 июля 2012 18:25
#2497
DimonNT, Шлейфы, контакты проверить. Можно попробовать передёрнуть батарейку биоса или прошить биос в Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2012 18:39
#2498
reylby, Через минут 10 сие действа осуществлю, но пока без прошивы... А от чего биос мог полететь?..Вроде же ничего не прошивал во время разборки))... |
21 июля 2012 18:46
#2499
Цитата: DimonNT А от чего биос мог полететь? От разряда статического электричества, например. И я не утверждаю, что причина в этом, просто симптомы похожи).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2012 19:46
#2500
reylby, Батарейку вытащил на минуту-две, реакции ноль.... Рассказывайте как сделать прошиву в Crisis Recovery Mode. ноут Aspire 5738DZG ______________________________________ Сообщение отредактировал DimonNT - 21 июля 2012 21:13 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей |
