Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 99 страница
DenSki
31 января 2012 08:23
#1961
Видеокарта Nvidia GeForce 9500M. Но я её снимал, вместе с процессором, он точно так жэе включается и без нее. Звуков никаких не подает. А что стоит попробовать поставить другую для проверки? И еще, стоит ли мне греть чип в этом случае или лучше всетаки обратиться в СЦ?
Сообщение отредактировал DenSki - 31 января 2012 08:37
vlart
31 января 2012 12:47
#1962
Бяда :am: Моноблок не включается: экран моргнет серым и всё, при этом идёт непрерывный писк системного динамика. Ни на какие действия мыши и клавы (беспроводные) не реагирует.
Читайте первый пост темы.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5761 и Z5763. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал doctornig - 31 января 2012 13:35
Модель ноутбука: acer aspire z5761
31 января 2012 14:04
#1963
Цитата: floom
Что это может быть и как с этим бороться! Заранее благодарен
Собщение в помощь.
Задолбали
31 января 2012 14:53
#1964
Извиняюсь если что, но тему новую создать нельзя.
У меня проблема с ноутбуком 5520G
Он просто не стартует, тоесть включается и пытается грузится со всех носителей(в биосе было установлено что грузится только с винчестера). Экран темный, даже подсветки нет.
После 2-3 попыток обращения к дискам он просто стоит и лампочки горят.
Поломка повторная, тоесть такая поломка уже была. Нести в сервис не хочу так как видно что они врут. Написали что прошивали биос. Но когда я его разобрал, то виндно что MCP67 был нагрет. Или они такие диагносты или они просто врут.
Как скинуть биос в данной модели?
Биос не причем. Чипсет или видеокарта. Наберите в поиске по теме *520 и почитайте
И вообще как его вернуть в рабочее состояние?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 31 января 2012 15:59
Agban
31 января 2012 15:06
#1965
Задолбали,
а в биос зайти даёт? Сбрасывать биос на конкретно этом ноутбуке не пробывал, но обычно или вытаскивая батарейку на мат. плате, или перемычкой, она рядом с батарейкой, да что рассказывать, погуглите куча мануалов с фото и видео как это делается. На счет того что мост грели - вы как определили? Эта модель (она у меня была раньше) при большой нагрузке сама грелась градусов до 90 пока не отключалась от защиты.
Посмотрите тут про биос
Сообщение отредактировал Agban - 31 января 2012 15:08
Задолбали
31 января 2012 16:35
#1966
Agban,
В биос зайти не дает
так как вообще ничего не грузится.
А то что грели, так конденсаторы на самом чипе сверху не как с завода (неросно стояли), какое-то направленный рисунок, типа направленного теплового воздействия на плату.
термопаста прям на соседних деталях почему-то оказалась, хотя ее там на чипе нет(там прокладка.)
Но что уже указывает что систему охлаждения снимали полностью. Оторвана пленка что покрывает чип с завода.
если само греется то цвет должен быть одинаковый а если греется направленно то вполне можно объяснить только тем что нагревали.
Agban
1 февраля 2012 06:42
#1967
Задолбали,
Ну что, правильно перебросили. Пошагово действия из первого сообщения темы, или искать по местным форумам путевый сервис.
angelfonfear
1 февраля 2012 09:27
#1968
Помогите разобраться в чем именно проблема? ноутбук Acer Aspire 5742G-374G50Mnkk. все по порядку: в начале ноутбук работал но после установки драйверов на видео карту(пробовал разные драйвера), уходил на синий экран через какое то время. потом столкнулся с проблемой после включения сразу шла перезагрузка и так до бесконечности, иногда включался работал, но когда включал его в следующий раз через часа 3, тоже самое бесконечная перезагрузка. На данный момент он включается но нет изображения(иногда включается но через минут 5 отключается). Разбирал, чистил поменял термопасту таже самая история. Ноутбук сентябрьский 2011г. Подскажите в чем причина? И как можно это вылечить в домашних условиях?
PS: подключал ноут к монитору изображения нет
1 февраля 2012 10:13
#1969
Скорее всего видеокарта помирает.
Никак. Видеокарту не заменить - она у вас распаяна. И потом -
- у вас же гарантия, к чему эти фантазии на тему
angelfonfear
1 февраля 2012 10:23
#1970
я его уже разбирал термопасту менял, врятли гарантия прокатит
Читал здесь на форуме что можно попробовать чип погреть, поможет ли это? Паяльная станция имеется( брат занимается ремонтом телефонов). Если можно? поподробней: что за чип где именно находится, сколько греть, как определить когда хватит греть ... ?
1 февраля 2012 13:54
#1971
Сам факт разборки не является основанием для отказа от гарантийных обязательств. Вот если сервисмены увидят связь между заменой термопасты и выходом видеокарты из строя в результате, скажем, перегрева, то откажут. Скорее всего оно так и будет, но попытаться стоит, т.к, если всё таки видеокарта накрылась, то ремонт будет очень дорогостоящий... вам дешевле материнку новую в сети (например на eBay) поискать.
Не ваш случай. Если по гарантии откажут, то можете попробовать - терять то нечего. Угробите материнку неправильным прогревом - все равно новую искать. Только лучше вначале присмотреть где материнку взять, а потом гробить :winked:
Задолбали
1 февраля 2012 16:50
#1972
Цитата: Agban
Задолбали,Ну что, правильно перебросили. Пошагово действия из первого сообщения темы, или искать по местным форумам путевый сервис.
Не знаю где искать, то ремонтировал официально рекомендованый сервис в Киеве Асером
а другие есть. вот только проблема в том что те не что иное как просто другая вывеска ТОВ "РАВИС".
Ремонтируют долго. Берут много. Толку никакого. И это официальные сервисные центры Асера.
Я вот знаю что в некоторых устройств есть типа спец режим когда можно его ввести в такой режим устройство
и что даже если вся прошивка битая оно на экранах все покажет
у ноутов такое есть?
joker2706
1 февраля 2012 22:38
#1973
есть acer aspire 5572znwwxmi. Включаю, поработает где то 2-3 мин. и сильно грееться радиатор. После виключения временами не включался, тепер вообще не хочет. Даже светодиод питания не светится. В чем может быть проблема ?
Vyacheslav_T
2 февраля 2012 02:30
#1974
Решил обновить биос. Скачал с офицаиального сайта. Итог ноут завис после установки биоса и горела лампочка включения и не гасла и не загоралась. Отключил лампочку только выниманием аккумулятора. ТЕперь вообще не включаеться, даже не реагирует на кнопку включения. Как можно востановить. Ноут асус.
Модель ноутбука: Aspire 4720Z и Asus K53SV i7 2630QM GT540M 4096 Мб 640 ГБ
Ramer
2 февраля 2012 02:35
#1975
Vyacheslav_T, неси в СЦ.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Vyacheslav_T
2 февраля 2012 02:57
#1976
Цитата: Ramer
неси в СЦ.
самому ничего не реально попробовать сделать?
2 февраля 2012 03:25
#1977
Vyacheslav_T,
Если даже не включается - что можно сделать самому? Вы же на программаторе прошивать биос не станете сами.
Recovery AMIBIOS
Vyacheslav_T
2 февраля 2012 03:38
#1978
А он там впаян или микросхема вставлена?
2 февраля 2012 04:05
#1979
В "ноуте Asus"?)))
Разберёте - узнаете. Ещё можно погуглить. Впрочем, скорее всего, распаяна.
alex1200
2 февраля 2012 05:04
#1980
У моего знакомого Acer Aspire 6930G. После двух лет пользования им по экрану иногда стала проходить рябь, особенно когда начинаешь закрывать крышку - всё изображение на экране начинает дёргаться. Ну я подумал, что где-то отходят контакты, где-то кабель, наверное отходит. Начал разбирать его согласно инструкции, посмотрел - вроде вроде все кабеля, что идут от экрана к материнке на месте и инвертор подсоединён, вроде, нормально. Включил ноут в таком состоянии, чтобы посмотреть, что происходит с кабелями когда крышка начинает закрываться - и тоже ничего осбенного не заметил. И надо же мне было коснуться отвёрткой края инвертора, там где отходят от него провода - пых, ноут погас - и всё... Включаю его заново - вокруг кнопки включения, как обычно, загорается синий свет, но дальше ничего не происходит - нет никаких признаков жизни - всех других огней нет, DVD-привод не открывается. Видно где-то на материнке произошло замыкание...
Что делать? Менять материнку - дорого! Если б знать в каком месте произошло это замыкание и поменять только этот чип? Такое возможно?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: minos66
Acer Aspire 6930ZG
