Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 100 страница
SolidKiller
2 февраля 2012 13:51
#1981
Всем привет. Проблема такая.Acer Aspire 5551g(AMD p320, ATI 5650) Ноут сел ушел в сон. Пошел подключил в сеть включаю. Экран не включается и индикаторы вайфай и загрузки жесткого диска не работают, однако куллер, hdd, DVD-ROM. Все работает. Первая мысль вынуть батарею. Достал ее отключил от сети подождал минуты 3. Все подключил, заработало. На следующий день вместо гибернации поставил ждущий. Пришел вечером и опять тоже самое. Разобрал, понюхал, посмотрел специфических запахов нет и повреждений тоже(вздутых кондеров или контактов расплавившихся и перетертых кабелей). Ладно думаю пусть сдохнет батарея потом посмотрим. Батарея сдохла я подключил в сеть и опять он включился. Только Win 7 кстати, пишет, что в системе произошла серьезная ошибка и менюхи эти где выбор загрузки в безопасном режиме или в обычном. Ну я в обычном. Потом решил рискнуть и выключил его просто и включил и так 3 раза. Все хорошо. Выключил его на ночь без всяких режимов. Встаю утром и опять старая история. Я думаю либо это винда, либо биос. Скорее всего биос. Хотя врятли это винда она же не занимается диагностом. Ну в этой части я не все знаю. Что тут делать? Что за мистика?
p.s. только что опять с мертвым экраном села батарея и все заработало.
Сообщение отредактировал SolidKiller - 2 февраля 2012 14:58
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-P322G32Mn (LX.PUU0C.002)
lamer123
2 февраля 2012 23:01
#1982
Требуется помощь. ноутбук Acer Aspire 5920G..при сёрфинге в интернете появилось несколько вертикальных цветных полос, через примерно 3-5 сек экран погас..при перезагрузке всё повторилось сразу же как появился рабочий стол...сейчас при включении ноутбука изображение отсутствует..чёрный экран. видеокарта ATI HD3650
Сообщение отредактировал lamer123 - 2 февраля 2012 23:03
2 февраля 2012 23:38
#1983
lamer123,
Или видеокарта сломалась или её коннектор(или что-то в обвязке коннектора). Лучше отдать в СЦ на диагностику. Если причина в видеокарте - можно заменить и самому, дешевле будет.
lamer123
2 февраля 2012 23:50
#1984
в СЦ сказали нужно менять видеочип..но не факт, что они его поменяют, а не просто прогреют..а где можно цены на видюхи посмотреть
2 февраля 2012 23:59
#1985
lamer123,
ATI не греют. Погуглите по Ati 3650 MXM
Дешевле всего - ebay.ru, aliexpress.com
lamer123
3 февраля 2012 01:00
#1986
а качество товара какое? не получится ли так, что куплю, а через месяц сломается?
3 февраля 2012 01:21
#1987
lamer123,
Лично я не жалуюсь на качество товара оттуда. Но, естественно, гарантии Вам дать не могу).
lamer123
3 февраля 2012 16:58
#1988
попробовал подключить монитор, с помехами работает в безопасном режиме, а без монитора вообще никак не работает..получается что видеокарта не полностью сдохла??что может быть?
3 февраля 2012 17:03
#1989
Получается да, но при смерти.
lamer123
3 февраля 2012 17:17
#1990
а почему на ноутбуке она вообще отказывается что-то показывать, а с подключенным монитором как-то работает?
3 февраля 2012 18:38
#1991
lamer123,
Сами Вы её исправить не сможете. Придётся опять идти в СЦ или покупать новую видеокарту самому(или новый ноутбук). Поэтому какая разница "почему на ноутбуке она вообще отказывается что-то показывать, а с подключенным монитором как-то работает"?
elmon
3 февраля 2012 19:38
#1992
Ноутбук (acer aspire 7552g) перестал включаться. (самый "глухой" вариант, когда ничего не шумит, экран не горит). При подключении ноута к адаптеру на адаптере гаснет лампочка (если сначала включить в сеть адаптер).
Никаких признаков жизни без/с батареей, без/с подключения в сеть.
Понимаю, что проблема в цепи питания скорее всего, но хотелось бы услышать мнение опытных людей, и, по возможности, примерную цену ремонта.
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7552g
4 февраля 2012 00:15
#1993
А вы другой блок питания на всякий случай попробуйте. Возможно, что он у вас вышел из строя.
4 февраля 2012 00:16
#1994
alex1200, если посветить на экран фонариком, то там изображение есть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: minos66
alex1200
4 февраля 2012 00:46
#1995
это было бы самое простое если бы полетели инвертор или лампа подсветки экрана, но я же говорю, что вокруг кнопки включения, как обычно, загорается синий свет, но дальше ничего не происходит - нет никаких признаков жизни - всех других огней нет, DVD-привод не открывается, т. е. электричество не доходит до процесcора...
Сообщение отредактировал alex1200 - 4 февраля 2012 00:48
Acer Aspire 6930ZG
4 февраля 2012 01:12
#1996
alex1200, куда оно там не доходит - это отдельный вопрос. Попробуйте отключить инвертор. Может там замыкает где-то
alex1200
4 февраля 2012 02:32
#1997
Так в этот и вопрос: где замыкает?
(Но во всяком случае этот ноутбук я смогу увидеть и поработать над ним только завтра вечером...)
1. Так если проблема только в инверторе, то разве от него весь ноут может не заводиться?
2. Слышал от одного знакомого, что в ноутбуках (в отличаи от настольных компьютеров) если графическая карта не в порядке, коротит (а в этой моделе она не встроенная), то весь ноут не заводится - на сколько это правда?
3. Eсли я отключу инвертор и всё равно ноут не заведётся, тогда где искать проблему?
Acer Aspire 6930ZG
4 февраля 2012 02:49
#1998
alex1200,
По разному бывает. Бывает и так, как говорит ваш знакомый.
DenSki
4 февраля 2012 10:10
#1999
Уважаемый Fuzzyl, так что там по моему вопросу с 6920G? Ты спрашивал какая видео карта у меня установлена. Видеокарта Nvidia GeForce 9500M. Но я её снимал, вместе с процессором, он точно так же включается и без них. Стоит попробовать поставить другую видеокарту для проверки? И еще, стоит ли мне греть все чипы в этом случае или лучше всетаки обратиться в СЦ?
Сообщение отредактировал DenSki - 4 февраля 2012 10:12
alex1200
5 февраля 2012 06:23
#2000
Отключил инвертор - ничего не помогло...
Около кнопки включения есть только полоска с синим светом, когда ноут подключён кабелем к электричеству, а когда только от батареи - то и этого света нет.
Нажимание на кнопку включения не даёт ничего - ноут не включается...
Acer Aspire 6930ZG
