Долгая загрузка или завершение работы - 26 страница
Persik
14 августа 2012 04:23
#501
Доброй ночи! У меня проблемка, доставшая вас до ручки наверное, долго выключается и перезагружается ноут.1.rar (94 | 3.52 Kb)
Не знаю, правильно или нет.
Сообщение отредактировал Persik - 14 августа 2012 04:36
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2414G50Mnkk
14 августа 2012 06:08
#502
Цитата: Persik
долго выключается и перезагружается ноут.1.rar (1 | 3,52 Kb)
Ну одно завершение работы 14.08.2012 1:02:02 действительно долго 123 сек... Еще бы парочку-тройку других долгих завершений выложить надо.
У вас основное замедление приходится на ShutdownSystemSessionsTime. Посмотрите пост #3 в самом начале этой темы Долгая загрузка или завершение работы
Persik
14 августа 2012 11:11
#503
Вот еще 1.rar (106 | 6.84 Kb)
А по поводу поста #3, то я делала так, как там написано, но результата никакого не дало.
Сообщение отредактировал Persik - 14 августа 2012 11:13
14 августа 2012 11:45
#504
Т.е. процессы в ручную завершили и все равно медленно выключается? Как то не верится... Вы хотя бы Антивирус попробуйте отключить, и смотрю у вас там еще Windows Defender присутствует - его в Службах отключите (Пуск/ в строке поиска СЛ/ Службы/ Защитник Windows). Из под других профилей тоже медленно (если у вас одна учетка, то или создайте вторую или хотя бы из под "Гость" попробуйте... логи завершения с другой учеткой тоже сюда)? Автозагрузку в msconfig отключали? А сторонние службы там же? В Безопасном режиме (F8 при загрузке) как выключается? Если всю перефирию, включая мышку, карточки в картридере, флешки/ внешние диски, принтеры и пр. отключить, то какова картина?
И скрин процессов перед завершением из Диспетчера Задач выложите (галку там поставьте в чекбокс внизу Отображать процессы всех пользователей).
Сообщение отредактировал minos66 - 14 августа 2012 11:53
Persik
15 августа 2012 21:09
#505
Процессы не завершала. т.к. не знаю какие именно.....
Не нашла его.....
Ноут не выключается, а перезагружается с таким вот синим экранчиком
Выключала, ноутбук так же долго выключается
15 августа 2012 21:16
#506
Можете все завершить, кроме где пользователь Система.
Это после чего он так перезагружается. У вас выбор пользователя, где пароль требуют есть при загрузке ОС?
Что с этим?
Persik
15 августа 2012 21:24
#507
В безопасном режиме ноутбук быстро выключился.
Отключила. Все равно выключается медленно.
15 августа 2012 21:29
#508
Драйвера все переустановите. Драйвера возьмите с оф. сайта Download. Перед установкой старый драйвер лучше удалять (можно через Диспетчер устройств).
Neo54213
17 августа 2012 15:42
#509
Ноутбук emachines e627 иногда вместо выключения перезагружается. Я уверен, что я не промахиваюсь) такого на windows 7 раньше не было. сейчас ХР стоит. Драйвера все поставил. Может это проблема с драйверами для камеры?
Persik
17 августа 2012 19:16
#510
Выключается быстрее.....но мне кажется все равно не так......novyy-tekstovyy-dokument.rar (96 | 1.11 Kb)
serg-serg
18 августа 2012 12:26
#511
Persik,
Как ускорить процедуру выключения Windows 7 » Установка, Настройка, Оптими...
Ну и к чему эта ссылка? Чего там нового, нежли в посте #505.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 августа 2012 13:22
20 августа 2012 01:58
#512
Драйвера камеры можно переустановить. Также переустановите драйвера на чипсет и Intel Rapid Storage
FDN
7 октября 2012 12:14
#513
Помогите разобраться с тем как SSD влияет на ускорение скорости загрузки!Купил ноут М3-581TG все загружалось быстро и идеально!Переустановил систему,теперь загрузка идет дольше чем было,весит между окнами логотипа майкрософт и рабочим столом!Напомню,что в данной модели идет совмещение жестких дисков HDD 500 Gb+SSd 20 Gb.Систему нужно ставить на SSD или HDD?
7 октября 2012 14:30
#514
FDN,
HDD. Установите/настройте Diskeeper ExpressCache, который был в предустановленной системе.
quixe
27 октября 2012 18:48
#515
Здраствуйте, давно стал замечать долгую загрузку windows 7. Дефрагментацию делал, хард софтом не проверял. Буку чуть больше года (Acer Aspire 5750g). После загрузки работает без нареканий. Ещё есть проблема, после режима сна (после закрытия и открытия крышки бука) идёт долго подключение к WiFi сети. Винда загружается всегда по разному от 80 до 120++сек.
Поискав, нашёл проблему в журнале событий под кодом 100. Код 100 - проблема с загрузкой Windows в целом. Дефрагментацию делал, винт средством встроенной утилитой проверял на ошибки, на заразу так же проверял. Стоял КИС 11. Снёс и координально изменил отношение к нему. Теперь стоит Аваст Фри. На буке оказалось очень много заразы, с чем Аваст воюет по сей день. Поискав ещё нашёл основную проблему по моей версии. Проблема с загрузкой драйверов при включении виндовс. Как вставить текстовый файл не нашёл, поэтому весь лог ниже.
Весь лог скинуть не получилось, поэтому через файлообменник кидаю. http://hdd.tomsk.ru/desk/jejeqzvo#
Прошу у вас помощи по решению данный проблемы.
27 октября 2012 23:36
#516
quixe,
Прочтите статью по ссылке из последнего абзаца первого сообщения темы, выполните рекомендуемое, посмотрите что препятствует загрузке.
quixe
28 октября 2012 02:11
#517
А ничего, что я уже нашёл причину? Как я писал выше, дело в том, что при загрузке винды не все драйвера загружаются и выдают ошибку. Там выше я скинул ссылку с файлом-логом драйверов. По рекомендации из одной статей на данном сайте понял, что надо либо удалить и устанавливать драйвер, либо патчить. Мне нужен коонкретный список какой драйвер сносить и откуда брать новый. Но список не мал и я думаю будет легче снести винду. Хотя сносить очень даже не желательно, т.к. занимает много времени на установку всего. Можно ли винду, стоящую на 2м таком же ноутбуке записать на диск? Т.к. там оригинал и работает без проблем. А у меня пиратка, возможно из-за этой самой пиратки и выходят все проблемы. Не подскажите какую лучше винду из 7х поставить на ноутбук acer aspire 5750g? И вообще где лучше качать? Где качественные сборки или на эту тематику тут запрещено обсуждать?
28 октября 2012 03:47
#518
Это не причина, это следствие). А долгая загрузка - следствие этого следствия)).
Сборки и активаторы здесь не обсуждают.
А 7ку желательно, пмсм, устанавливать не сборку, а RTM MSDN. SHA1 этих образов, можно найти здесь. Погуглив по SHA1 можно найти и скачать этот самый оригинальный образ системы.
Какая нужна версия решите сами, в помощь Подробное сравнение изданий Windows 7.
quixe
31 октября 2012 19:48
#519
О боже... Я переустановил систему на Windows 7 Home Premium x64, кстати прочитав точно такую же инфу, как у Вас в ссылке. Может её и смотрел, найдя сам. Вобщем пока Вы отвечали, Я успел переустановить систему, как писал выше и что ж.. Проблема не решена. Т.е. частично решена. Т.к. я понял почему были проблемы с беспроводным интернет соединение и ещё с парочкой устройств. Как оказалось всё очень просто, я неправильно устанавливал дровишки. Т.е. через установочник, а не через диспетчер устройств, по крайней мере так щитаю Я. Проблема в журнале осталась, даже дольше стало грузиться (153сек). Логи не проверял, думаю не стоит, да и лень. Ах да, в том же журнале написано, что explorer.exe грузился дольше обычно и поэтому затруднило загрузку (код 101).
Да, вы правы, ось пиратская и с активатором. Т.е. с лицензией я могу установить только Home Basic x64. И ещё 1 но, я незнал где брать оригинальные образы.
А жалко будет ОПЯТЬ всё сносить к чертям.. И проблема с оперой осталась, правда уже не та, которая писалась ранее. Об этой проблеме я не писал. Бывает при заходе в оперу и открытии страниц они просто напросто не открываются. Нужно ждать какое-то время. Возможно тоже из-за того, что качаю её где попало. Можно узнать у Вас, опера бесплатная? Её на оффе скачать можно?
Тот сайт с ось, который Вы дали, там операционки от microsoft (т.е. оригинал, как с диска) или же кем-то выложенный?
Если надо будет, могу дать ссылку откуда я качал эту систему.
Завтра попробую пошаманить с ней ( с той которую Вы дали). Надеюсь до завтра услышать от Вас какой-нибудь отклик. Так же приветствуются советы по поводу действий после усновки оси. Т.е. выражась понятней, хочу услышать ваши мнения, что бы вы делали после переустановки Windows.
И чуть не забыл спросить. Если установлю оригинальную windows, используя на неё активатор какие могу быть последствия? В плане самой системы, а не УК РФ и т.д.
И ещё вопрос, как скачать оттуда образ? Авторизировался.
31 октября 2012 20:23
#520
А она что,платная бывает? Она уже больше пяти лет,как полностью бесплатна,а тогда-с баннером была,тоже практически бесплатна,никто платить не заставлял.
ничего ни с чем шаманить не надо.Ставите чистую винду,ставите необходимые драйверы-всё. После установки драйверов- загрузка станет больше,но не критично,больше минуты она не происходит обычно.
