Долгая загрузка или завершение работы - 7 страница
5 сентября 2010 04:29
#121
Привет знатокам цифрового мира! Читал здесь проблемы многих владельцев, но свою не нашел... Проблема в следующем-при холодном железе (Extensa 4630ZG), Windows XP (ноут простоял ночь) долго происходит загрузка системы на этапе прохода паровозов 8-10 шт. до появления приветствия-черный экран висит до 5 минут. На горячем железе- при перезагрузке, или выключении и повторном включении, загрузка Windows проходит нормально 30-40 секунд... Устанавливал три различные операционки ХР, проблема не уходит. На старом железе (Aspire 3100) та же XP работала без нареканий... Грешу на железо, конкретно на ю.мост! Какие мысли у вас...? |
5 сентября 2010 05:45
#122
hacher, ноутбук не перегревается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 сентября 2010 04:59
#123
Проблема в следующем... При загрузке WinXP (на холодном железе) после паровозов висит черный экран 3-4 минуты, индикация жесткого диска промигивает еле заметно, затем приветствие и дальнейшая загрузка... На горячем железе (при перезагрузке или выключении и быстром включении не позднее 5 минут примерно) загрузка проходит отлично. Вышел на видеодрайвер для nVidia, после его удаления с компа проблема уходит. Ставил различные версии и обновления видеодрайвера, проблема не уходит. Обновил BIOS и WinXP различные сборки ставил не помогает... |
8 сентября 2010 12:26
#124
Здравствуйте! У меня возникла проблема с нетбуком Acer AO531h-0Bk windows 7. При закрытие крышки, полностью отрубается питание, без завершения каких либо процессов и переходов в ждущий или спящий режим, и больше не включается. Вытаскиваю и вставляю батарею включается. Пробывал перепрошивать BIOS, вытаскивать на ночь батарею, проверил настройки электропитания, безрезультатно. Посоветуйте может чего пропустил проверить? |
8 сентября 2010 14:30
#125
hacher, пробуйте проверить винчестер утилитой Victoria --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2010 15:05
#126
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
здравствуйте. виста стала доллго грузится, бежит сторка и все.в работе все нормально стоит лицензия касер. лог загрузки ntbtlog.rar (132 | 1.38 Kb) заранее спасибо за ответ |
9 сентября 2010 15:21
#127
Цитата: myxa546 лог загрузки ntbtlog.rar С драйвера все в порядке. Что дальше?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 сентября 2010 15:24
#128
minos66, дальше- ето выложить логи журналов? Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys ето не влияет на долгую загрузку? симптом появился резко-ничего такого неставил итд Читаем первое сообщение темы. Рассказываем что сделали myxa546, спасибо, буду сейчас все выполнять Сообщение отредактировал minos66 - 9 сентября 2010 15:28 |
9 сентября 2010 17:50
#129
FuzzyL проверял программой HDD regenerator выдало что из 1 250 миллиарда секторов есть 512 "bad" секторов все отремонтировало но загрузка все еще медленная было где то минут 20 теперь от 3 до 5 мин проверял еще раз выдало 50 "bad" секторов тоже исправились. С оперативой все нормально, с процесором тоже, ничего не грееться (я так думаю винт 50 градусов цельсия, остальное незнаю) |
9 сентября 2010 21:42
#130
myxa546, сделал дефрагментацию проверил диск логиDesktop.rar (127 | 37.52 Kb) надеюсь на \вашу помощь долгая загрузка на 1 й стадии(50 "паровозиков") потос сеунд10 чёрный екран и секунд 7 приветсвтие Сообщение отредактировал myxa546 - 10 сентября 2010 11:54 |
10 сентября 2010 13:30
#131
myxa546, Ну да... у вас в среднем 180 сек загрузка вместо "хороших" 60-70-80 сек. Выложите из Win+R - eventvwr - Журналы приложений и служб - Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance логи двух последних загрузок (событие с кодом 100). А вообще - #67 . Утилитки там к вам не применимы, но общий смысл остается. И еще, проверьте, не включена ли у вас очистка свопа при шатдауне - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\Session Manager\Memory Management Параметр ClearPageFileAtShutdown должен быть 0. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 сентября 2010 16:55
#132
10 сентября 2010 18:32
#134
minos66, я неправильно написал- файл подкачки включен Параметр ClearPageFileAtShutdown стоит 0 ootOptimizeFunction "Enable"="Y" так и есть и еещ удалил диск кипер и немогу дефрагментацию диска с сделать-нажимаю дефрагментировать ничего не происходит |
10 сентября 2010 18:59
#135
Цитата: myxa546 сделал дефрагментацию Цитата: myxa546 немогу дефрагментацию диска с сделать как то не сходится...Запустите дефрагментацию из командной строки: Win+R -cmd - defrag C: /U /V --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 сентября 2010 12:19
#136
minos66, вы понимаете, стоял дискипер но как то коряво начал дефрагментировать,я его снес и немог запустить стандартную дефрагментацию. пока ненашел ето http://forum.oszone.net/post-1104066.html винда работает нормально но кол-во паравозиков убивает Первое что бросается в глаза - гигантское время отработки Prefeath. а с етим что то можно сделать( или ето к паровозикам неимеет отношения) ? |
13 сентября 2010 12:43
#137
Добрый день. В последнее время возникла следующая проблема. Произвольно при работе все подвисает, двигается только мышка. При этом лампочка отвечающая за жесткий диск (чтение/запись) постоянно горит. Проходить только если подождать. Делал скандиск и Дефрагментацию, не помогает. Операционку переустанавливать пока не пробовал. Просьба подсказать в чем проблема... Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? У вас на загрузке ОС подвисает? Если нет, то вопросы задаем в соответствующих темах ! Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ ТЕМУ! Первое сообщение темы в частности Изначально я создавал отдельную тему, данное сообщение перенесли сюда модераторы. Подвисает во время работы, спасибо пойду в другую тему... Ноутбук: Aspire 7720 Операционка: Win 7 Сообщение отредактировал fade - 13 сентября 2010 15:55 |
13 сентября 2010 15:48
#138
Цитата: myxa546 вы понимаете, Я не понимаю. Вы сделали дефрагментацию системного разадела или нет?Цитата: myxa546 а с етим что то можно сделать А ничего. Я ошибся - там не время "Time" указано, а "Bytes" - размер загружаемого файла. Пускай грузит.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 сентября 2010 17:50
#139
minos66, да я сделал дефрагментацию |
13 сентября 2010 19:30
#140
Цитата: myxa546 да я сделал дефрагментацию Ну что там дальше... Проверка диска выполнена? Проверьте еще поверхность прожкой MHDD или Victoria, запуская их с загрузочного носителя - СD или флешки. Может у вас на диске много "медленных" секторов.... Попробуйте в безопасном режиме загрузиться и посмотреть в журнале событий сколько эта загрузка времени заняла. В принципе есть инструмент , но он очень сложен (для меня) в использовании. Попробуйте - может разберетесь... мне время жалко.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
