Долгая загрузка или завершение работы - 8 страница
Paxankin
4 октября 2010 02:28
#141
Здравствуйте!
Как я понял, проблема наболевшая, но решения я найти не смог (
Модель ноутбука - Aspire 5530.
Проблема - зависание при загрузке WinXP (на моменте, где должна появиться бегающая полоска) после перезагрузки таковой.
Пробовал различные сборки. Отталкивался, что проблема в драйверах от Веб-камеры. Камера определяется как USB-видеоустройство. Перепробовал драйвера от трех производителей. Единственное, что удалось добиться - это после удаления устройства, система на пару секунд обнаруживает Acer Crystal Eye webcam и затем вновь возвращается к USB-видеоустройству. То есть родные драйвера системой не воспринимаются. Ни автоматом, ни принудительно. Также видел, что существует патч - пытался ставить и его, но во всех современный сборках, он уже присутствует с более высокой версией. Так что - опять ничего...
Если интересен код оборудования, то он таков: USB\VID5986&PID_0105&MI00\6&2981C54C&0&0000.
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Aspire 5530
Аями
13 октября 2010 20:56
#142
Здрасьте!!
У меня комп не выключается!! у меня e-machines e528, ХР. Всего лишь 3-4 дня прошло с тех пор как купила((
скачивала отсюда КВ909667... но пишет что устанавливать данное обновление не нужно...
это из-за чего? помогите, если сможете... (((
Acer, emachines e528, XP.
Модель ноутбука: e-machines
13 октября 2010 21:03
#143
Из за антивируса, например. Отключите, в том числе и все его службы, а лучше удалите.
Почитайте первое сообщение темы и выложите логи из Журнала событий.
Аями
13 октября 2010 22:05
#144
не знаю правильно сделала или нет...
вот ...
вот ... system.rar (137 | 2.98 Kb)
Royksoop
15 октября 2010 12:34
#145
Ладно перееду сюда.
Смотрите во время загрузки после старта системы комп виснет(как я уже описывал в другой теме) начинает пульсировать лампочка жесткого диска, и не откликается, лечится только перезагрузкой(такое бывает и во время работы тоже). Вопрос- что это может быть?В авто загрузке у меня всего 7 программ и сенсорная клава.
Я понял что не у меня одного такая проблема...наталкивает на мысль что чтото не так с операционками скорее всего
Сообщение отредактировал Royksoop - 15 октября 2010 12:48
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G Core i3 - 2,5 Ghz, 4 Gb Ram, 750 Gb HDD, NVidia GeForce 710 M 2 Gb
15 октября 2010 12:58
#146
Что такое "после старта системы"? После нажатия на кнопку питания? После выбора мультизагрузки или отработки POST, если у вас система одна? После появления экрана приветствия? После появления рабочего стола? Я второй раз вам говорю - изъясняйтесь точнее!
Для начала надо проверить жесткий диск прожкой MHDD или Victoria. результаты проверки и SMART диска сюда.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 октября 2010 13:01
Zlobniy
4 ноября 2010 03:49
#147
про фикс бага с выключением по XP тут уже сказано,
добавлю кое-что от себя
Для тех, у кого возникают проблемы с выходом из режима сна, гибернации,
отключением дисплея после закрытия крышки (с последующим его невключением до
перезагрузки или многократных открытий-закрытий),
Помимо обновления драйверов на видеокарту нужно установить обновление KB917332.
Проверено. Помогает.
Сообщение отредактировал Zlobniy - 4 ноября 2010 03:52
Acer Aspire 5745G-433G32Mi
Toshiba Satellite A200-1HV (PSAECE)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G-433G32Mi
4 ноября 2010 12:26
#148
Цитата: Zlobniy
Для тех, у кого возникают проблемы с выходом из режима сна, гибернации, отключением дисплея после закрытия крышки (с последующим его невключением до перезагрузки или многократных открытий-закрытий), Помимо обновления драйверов на видеокарту нужно установить обновление KB917332. Проверено. Помогает.
Это обновление содержится в SP3, который выше аж в середине 2008 года...
dimych
4 ноября 2010 18:53
#149
долго грузится.... хелп плз
[attachment=8128]
Сообщение отредактировал dimych - 4 ноября 2010 18:55
Модель ноутбука: aspire 5739G
4 ноября 2010 19:30
#150
плз - читаете первое сообщение в теме.
mikhasiok
29 ноября 2010 03:29
#151
У меня 5625G p824G50Mnks. Винда семерка. Не выключается.. просто зависает на завершении роботы. Что делать?
29 ноября 2010 11:11
#152
Цитата: mikhasiok
Винда семерка.
Какая?
Цитата: mikhasiok
Не выключается..
Как выключаете? Как выходите из положения? Сколько ждать пробовали? Подождите минут 10-15. Может обновления хотят настроиться?
Цитата: mikhasiok
Что делать?
Между выключением и перезагрузкой разницы нет? В безопасном режиме как происходит выключение? Откатываться на более раннюю точку восстановления пробовали? Антивирус отключите и посмотрите не измениться ли что?
vitas1311
4 декабря 2010 12:15
#153
как думаете народ больше 2 минут до полного безтормозного запуска системы , это нормально , системе пол года , оперативы подгружает больше 1,5 гигов , стоит антивир Microsoft Security Essentials
Сообщение отредактировал vitas1311 - 4 декабря 2010 12:18
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
4 декабря 2010 16:44
#154
Что в автозагрузке стоит?
vitas1311
4 декабря 2010 21:05
#155
Да HKCU:Run USB Safely Remove C:\Program Files (x86)\USB Safely Remove\USBSafelyRemove.exe /startup
Да HKCU:Run swg "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
Да HKCU:Run Sidebar C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
Да HKCU:Run OfficeSyncProcess C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE
Да HKCU:Run MAgent C:\Users\Виктор\AppData\Roaming\Mail.Ru\Agent\magent.exe -CU
Да HKCU:Run AlcoholAutomount "C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe" -automount
Да HKLM:Run LManager C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
Да HKLM:Run SynTPEnh %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
Да HKLM:Run RtHDVCpl C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s
Да HKLM:Run PLFSetI C:\Windows\PLFSetI.exe
Да HKLM:Run MSSE "C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide -runkey
Да HKLM:Run IAAnotif C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
Да HKLM:Run Acer ePower Management C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe
Да Startup User Punto Switcher.lnk C:\Program Files (x86)\Yandex\Punto Switcher\punto.exe
5 декабря 2010 07:49
#156
Цитата: vitas1311
Да HKCU:Run USB Safely Remove C:\Program Files (x86)\USB Safely Remove\USBSafelyRemove.exe /startupДа HKCU:Run swg "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"Да HKCU:Run Sidebar C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRunДа HKCU:Run OfficeSyncProcess C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXEДа HKCU:Run MAgent C:\Users\Виктор\AppData\Roaming\Mail.Ru\Agent\magent.exe -CU
Это можно отключать
vitas1311
5 декабря 2010 18:47
#157
Это можно отключать
да не помогает даже если всю автозагрузку отключал , вот и оставил вот это , особенно после как появляеться рабочий стол он в ступоре , аж звук при загрузке хрипит - проц на 100% нагружен , а потом всё нормально работает , вот только я заметил как виндовс медия его включаешь так и проц нагружаеться по самое ни хочу и может быть это связано - когда выдёргиваешь сеть интернет он тоже уходит на полную в нагрузку , когда отойдёт включаю кабель интернет и снова он на полную катушку загружаеться , версию переустанавливал , что на буке прописана - не помогло ...
Сообщение отредактировал vitas1311 - 5 декабря 2010 18:53
6 декабря 2010 04:58
#158
vitas1311, драйвера на сетевую и Wi-Fi обновляем.
vitas1311
6 декабря 2010 23:01
#159
не помогает , остались те же симптомы
7 декабря 2010 00:00
#160
vitas1311, ну а чем проц загружен?
