Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 110 страница
artemiychenado
13 ноября 2011 21:03
#2181
Добрый день. Помогите с такой проблемой - ноутбук Acer Aspire 5551G с установленной windows 7 ultimate x32 зависает при копировании на/с флешки.
Остальные USB устройства (типа мышки, 3G модемы) работают нормально. В безопасном режиме копируется с флешки без проблем. Пробовал несколько разных windows - в одном стало все окей, через время переустановил на тот-же самый и опять зависает.
Сообщение отредактировал artemiychenado - 13 ноября 2011 21:06
13 ноября 2011 21:21
#2182
artemiychenado
13 ноября 2011 21:51
#2183
4 флешки разных производителей. Да, на всех портах одинаково зависает.
13 ноября 2011 21:52
#2184
artemiychenado, странно. А во время работы флешки другие устройства отключали?
14 ноября 2011 00:46
#2185
BF_109G14,
А на каком этапе установки системы начинает тормозить? Система - сборка? HDD проверяли(или делали ли полное форматирование раздела, куда систему установили)?
14 ноября 2011 02:05
#2186
Цитата: BF_109G14
А CPU-Z при запуске показывает сперва 1729.1 MHz , через пару секунд 1332.3 MHz , а через секунду 798 MHz , Multiplier x6.0 в место х13.0 .
Запустите какой-нибудь тест CPU, напрмер из AIDA64, и проверьте частоту CPU в нём. То, что она сбрасывается, если нет нагрузки - нормально.
Цитата: BF_109G14
ставил систему как всегда на диск С: с начала раздел отформатировал , затем его удалил и создал новый раздел
Делали же, скорее всего, быстрое фрорматирование, а надо было делать полное. Это долго, но при быстром форматировании перезаписывается лишь таблица файловой системы, при полном же — сначала производится проверка поверхности накопителя, а уже потом производится запись таблицы файловой системы. Во время полного форматирования повреждённые секторы помечаются соответствующим атрибутом и на них больше не происходит запись данных. А запись данных в такой сектор - дело мееедленное).
voshod
14 ноября 2011 02:53
#2187
Ни чего не получилось. Удалил новый драйвер NVIDIA, и установил предпоследний и все вернулось на свои места.
Модель ноутбука: Acer Aspire5742G IntelCore i3-370mWin7 Макс32-х р
15 ноября 2011 01:02
#2188
Цитата: BF_109G14
Но всё же решили менять на новый .
Не вовремя. Цены на HDD сейчас выросли, значительно.
mgv
16 ноября 2011 00:50
#2189
Извините что вторгся в тему, у меня такая проблема, ноутбук Acer aspire 5530, Athlon x2 ,RAM 2 gb , Radeon HD 3200 ,HDD 160 gb,Windows 7 x86,короче это не столь важно , брал б/У около месяца назад, всё работало нормально стоит NOD 5 , вчера начались приколы: при включении при загрузке биоса или виды или во время работы или во время выключения ноут просто клинит и ничего не помогает, последние разы даже винда не может загрузиться, всё встает в биосе, даже при выборе особой загрузки винды. Сначала думал винда но до неё дело не доходит, иногда после принудительного выключения не включается, попробовал найти здесь схожую проблему, но увы.. Если кто встречался с подобным случаем, поделитесь пожалуйста опытом :feel:
Сообщение отредактировал mgv - 16 ноября 2011 00:51
mgv
16 ноября 2011 02:30
#2190
Цитата: BF_109G14
mgv , Восстановить систему с помощью установочного диска делали ? Или переустановить ОС ?
тут думаю не в системе дело а железе, до сиситемы то бывает и не доходит , виснет в самом биосе или при его запуске
Сообщение отредактировал mgv - 16 ноября 2011 02:30
16 ноября 2011 02:41
#2191
mgv,передерните батарею,сбросьте параметры биоса на стандартные (load setup defaults).
tempss
16 ноября 2011 03:10
#2192
Зависание винчестера, или что-то в этом роде. В общем у меня Aspire 5755, купил только вчера. Индикатор жесткого диска очень усердно мерцает и изнутри девайса издаются щелчки с интервалом в 4-8 сек. При играх начинает что-то шипеть внутри сего лэптопа. В чем проблема? брак? Отпишитесь в личку.
16 ноября 2011 04:07
#2193
Щелчки - парковка головок, для HDD от WD это нормально. Можно убрать, подняв APM до 254.
Ну и в первые несколько дней активно работают службы индексации Prefetch и Superfetch, и это тоже нормально).
Сообщение отредактировал reylby - 16 ноября 2011 04:08
tempss
16 ноября 2011 11:57
#2194
reylby, Счелчки очень надоели( + изчезает индикатор жесткого диска. Каким способом мне поднять АРМ?
Наберите в поиске по теме Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы APM и прочтите.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 ноября 2011 12:29
16 ноября 2011 15:58
#2195
tempss,
Сообщение №2161 из этой темы в помощь
И поиском по сайту(или по темам), по ключевому слову отчего не пользуетесь? Вещь полезная.
tempss
16 ноября 2011 22:49
#2196
Кажется решил проблему. Отключил AAM и APM. Спс огромное)
L3ktor
18 ноября 2011 22:48
#2197
сижу через оперу в контакте, через виндовс медиа плеер играет музыка, когда перехожу на другую страницу или обновляю, музыка искажается секунд 2-3, что это может быть? появилось только седня... acer aspire 5755g
Atsuma
19 ноября 2011 02:42
#2198
L3ktor, Ну видимо просто процессор был загружен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
L3ktor
19 ноября 2011 16:08
#2199
да нет, щас вобще не загружен, а искажения бывают, может из-за оперы? она слишком много кушает :no:
даже когда в контакте слушаю музыка в аудиозаписях и открываю в новом окне страницу главную, тоже искажение идет, может правда опера тупит?
19 ноября 2011 17:48
#2200
У Вас вкладок 40-50 одновременно открыто что-ли?)
