Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 111 страница
19 ноября 2011 21:56
#2201
L3ktor
19 ноября 2011 23:17
#2202
reylby, да нет, 2 только...
19 ноября 2011 23:25
#2203
L3ktor,
У меня с 2мя-3мя вкладками(без Flash) Opera жрёт ~150-200Кб. Правда у меня NoAds трудится, не покладая чего-то вроде рук), отсекая рекламу. Тормозов нет, а процессор у меня похуже Вашего раза в два, да и памяти поменьше во столько же раз. Если у Вас HDD от WD - попробуйте APM поднять до 254, сообщение №2161 из этой темы в помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 19 ноября 2011 23:30
L3ktor
20 ноября 2011 00:50
#2204
в данный момент опера кушает 100556 КБ памяти
20 ноября 2011 01:12
#2205
L3ktor,
Это 100,5 Мб. А памяти у Вас, подозреваю, 8192 Мб, т.е. Opera потребляет чуть больше 1%.
"Это несерьёзно"(с)).
А это у меня:
Тоже играет плеер, при переходе между вкладками - никаких тормозов/хрипов.
Сообщение отредактировал reylby - 20 ноября 2011 01:14
L3ktor
20 ноября 2011 02:27
#2206
памяти у меня 4 гига, я не понимаю почему она столько памяти сжирает :belay:
так самое главное, что хрипы появились совсем недавно, может вирус какой? до этого ничего подобного не было
20 ноября 2011 03:05
#2207
Ладно, не 1% с копейками, а целых 2,5% "сжирает").
HDD у Вас от WD?
L3ktor
20 ноября 2011 03:24
#2208
всмысле от WD? ) у меня тошиба )))
Сообщение отредактировал reylby - 20 ноября 2011 03:26
20 ноября 2011 03:32
#2209
L3ktor,
В смысле - заполните свой профиль), WD - Western Digital.
Вспоминайте, после чего началось. Проверьте, это только в Opera или в Firefox, IE... такая же фигня.
L3ktor
20 ноября 2011 04:19
#2210
в google chrome такая же фигня
Сообщение отредактировал L3ktor - 20 ноября 2011 04:28
Sel.G.
20 ноября 2011 14:44
#2211
Возникла проблема с работо ноутбука. Сначала он начал нереально зависать минут 10 включался,после смены виндовс с включением дела отпали, но теперь он просто подвисает на любом процессе, даже флеш приложение на мейле приводит к синему экрану, браузер виснет при просмотре одной легкой страницы, проверка на вирусы ничего не нашла, остановка ненужных процессов для игрового режима, в играхпользы не сделала, ВИНДОВС 7 32 БИТ при старте со всеми удаленными и отключенными программами( то есть нахолостую ) жрет 800-900 мб, дефрагментации, оптимизации тоже не помогли, планирую поставить Зверя ХП +обновить на него драйвера ( приэтом форматнуть локальный) может без этого можно обойтись?
Acer aspire 5333
До этого случая работал и играл нормально
При этом кроме ниже отмеченного включенным был нод 5 и демон
До этого я поиграл минут 15 в гта са ( и настройках изменил производительность/качество на производительность )
Скрин с температурами выложите и скрин загрузки процессора из Монитора ресурсов
Сообщение отредактировал Sel.G. - 20 ноября 2011 15:43
L3ktor
20 ноября 2011 19:50
#2212
В смысле - заполните свой профиль), WD - Western Digital.Вспоминайте, после чего началось. Проверьте, это только в Opera или в Firefox, IE... такая же фигня.
как быть то? все браузеры перепробовал - искажается звук...
еще когда диск в сд-роме крутится, тоже звук заикается, беда какая-то :(
20 ноября 2011 20:50
#2213
L3ktor,
Попробуйте советы отсюда - Решение проблем со звуком. Особенно из части про DPC Latency Checker. И вспоминайте, что устанавливали, после чего тормоза появились.
Сообщение отредактировал reylby - 20 ноября 2011 20:54
L3ktor
20 ноября 2011 21:40
#2214
в диспетчере задач посмотрел загрузку процессора в момент искажений, ни один процесс не изменяется, а внизу написано, что Загрузка ЦП: 95% О_о уже и 2 вируса удалил, ниче не помогает :(
а через DPC Checker столбики все зеленые маленькие, красные только в момент искажений появляются, так нереально угадать какое оборудование тупит О_о
если бы красные сразу появились, то можно было как в инструкции отключать оборудование по очереди, а щас как хз :(
20 ноября 2011 22:01
#2215
Ну так посмотрите, что грузит настолько в мониторе ресурсов(Win+R - resmon - OK). Может не все вирусы удалили. В конце-концов можете просто восстановить систему по Alt+F10.
L3ktor
20 ноября 2011 23:02
#2216
ставил какую-то игру, может директикс кривой попался :)
navin-
22 ноября 2011 03:17
#2217
5520g
Такая проблема.
Во время игр бук начинает подтормаживать и делает он это как-то странно... Вроде бы и не греется, пыль убираю регулярно. Только подвисает интервалами. Секунд 10-15 тормозит, потом секунд 20-30 не тормозит. Во время таких подтормаживаний ноут начинает тихо непрерывно свистеть или пищать, скорее второе, а кулер, охлаждающий процессор, разгоняется до предела (против этого я ничего не имею, непонятно только почему ему не работать на максимум на протяжении всего игрового процесса).
Потом всё это прекращается и игра перестаёт лагать. Такие вот симптомы.
Буду рад, если посоветуете чего-нибудь дельного.
deman.lanin,
CRYSIS прошёл на ура) на минималках, правда, и первую часть только)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: 5520G
22 ноября 2011 03:28
#2218
Цитата: navin-
Такие вот симптомы.
Температуры/частоты CPU/GPU проверьте. Очень похоже на троттлинг(сброс частот из-за перегрева).
navin-
22 ноября 2011 04:23
#2219
Да, температуры довольно высокие GPU около 75, CPU больше 80, доходит до 91.
Кстати, не подскажете, как сделать так, чтобы speedfan всё же видел кулеры?
22 ноября 2011 04:56
#2220
Никак. У Вас ноутбук, а не десктоп, вентилятор один, управляет им система по Thermal Table из биоса. У SpeedFan ручонки коротки).
