Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 136 страница
Takashi
1 июня 2012 17:47
#2701
вот что показвывает!
1 июня 2012 18:45
#2702
Takashi,
А при нагрузке, когда тормозить начинает, какие температуры/частоты?
Вы сами вообще-то должны определить, из-за температур тормоза(причиной которых сброс частот CPU и GPU) возникают или причина не в перегреве/троттлинге.
Толку с Вашего скриншота, как с козла молока, если видно температуру 62°C и частоты при режиме 2D. При этом непонятно есть фризы или нет, какая температура под нагрузкой, etc.
Lion777
1 июня 2012 23:18
#2703
Takashi, пробуй Open Hardware Monitore, как то надо отмониторить температуры видео во время нагрузки и запусти требовательную игру, видео нагрузи фурмарком ипотом проц LinX
Takashi
2 июня 2012 15:05
#2704
У меня при включение бука пишет ещё что драйвер Star forse несовместим с 7кой. может ли это являться причиной ?! Исправил эту ошибку вот жду наблюдаю.
2 июня 2012 15:46
#2705
Тормозов - вряд ли. Вылетов в BSOD - может. Но чаще ограничивается записью ошибки в Журнале Событий управления без видимых последствий.
Удалили драйвера SF?
Цитата: Takashi
Вот что то такое!
У вас на диске 5 переназначенных секторов. Если в эти секторах была критически важная для системы инфа, то возможно причина тормозов в этом.
sfc /scannow
выполните из командной строки, запущенной с правами Администратора. И выполните проверку DPC - пункт 6 под нижнем спойлером первого сообщения темы. И вообще прочтите всё первое сообщение и выполните рекомендации.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 июня 2012 15:47
zagichenko
2 июня 2012 19:56
#2706
Добрый вечер. Ноутбук Acer Aspire 5720Z, после установки Windows XP SP3 Pro VL ноут начал тормозить каждые 10 минут, при этом в Быстродействии системы повышается нагрузка на все показатели, и возвращаются в прежднее состояние. после форматнул винт, начал устанавливать Linux Ubuntu 11.04 LTS, где то на 50% копировании файлов мне высветилась ошибка: "Ошибка копировании файлов на жесткий диск, эта ошибка может быть вызвана тем что у вас устаревший жесткий диск. Поставте ваш компьютер в более проветриваемое место или поменяйте жесткий диск" Что мне делать? и если это проблема в винчестере, то где его можно купить? За ранее спасибо. Фото с ошибкой выложу чуть позже.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: Lion777
Читаем первое сообщение и не забудь проверить S.M.A.R.T жесткого
Сообщение отредактировал Lion777 - 2 июня 2012 21:05
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5720Z-1A1G16Mi, GeForce 8400M GS 256MB
2 июня 2012 22:50
#2707
в любом компьютерном магазине,например в сети DNS,жесткий диск форм фактора 2,5"
3 июня 2012 05:25
#2708
Скорей-всего проблема с жестким диском. Вам нужен 2.5" жесткий с интерфесйом SATA и высотой в 9.5 мм. Есть почти в каждом компьютерном магазине
jokerx
3 июня 2012 05:51
#2709
во время чистки ноутбука от пыли случайно стёр небольшой слой термопасты и сейчас он тоньше чем был но есть, но после этого ноутбук стал подтормаживать вероятно вследствие нагревания процессора, на данный момент нет возможности купить новую термопасту, что будет если я буду продолжать работать с тонким слоем старой? или лучше выключить ноут?
Сообщение отредактировал jokerx - 3 июня 2012 05:53
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520 series
Lion777
3 июня 2012 14:52
#2710
проверь это опытным путем, с помощью спец утилит Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука
есл бук перегревается, то как минимум в скоре может придется Прогрев видеокарты, чипсета
Takashi
3 июня 2012 15:38
#2711
Я чайник в этом , увы половина информации для меня не понятна. Если не сложно то можно попадробней что и как написать в командной строке чтобы выявить причину "Зависания ноутбука"
3 июня 2012 15:52
#2712
Takashi,
Погулите по ключевым словам, найдите развёрнутое описание с картинками, где всё понятно. Например такое: Как запустить команду sfc /scannow в Windows 7?
Прочтите первое сообщение темы в развёрнутом состоянии, примените советы у себя.
mjolnir_markiv
3 июня 2012 16:30
#2713
Здравстувйте,
В наличии имеется E644G с винчестером TOSHIBA MK3265GSX. Ему менее года, еще на гарантии, из них где-то полгода наблюдаются не сильно беспокоящие, но постоянные подтормаживания, которые я связываю с HDD. Последнее видно и по замирающему огоньку, показываещему обращения к жесткому диску, и по монитору ресурсов, где обращения к HDD падают в нуль.
Симпотмы таковы. От несколько десятков секунд до минуты все начисто замирает пока, наконец, огонек не моргнет и все вернется на круги своя. Это может случиться во время чего угодно -- проигрывания видео, игры или даже лазания по Инету. Прочел и выполнил тутошний гайд "Как избавитья от периодически подтормаживаний...", не помогло. Температура в норме, APM = 254 (128 при работе от батареи). Проверял Викторией месяц тому назад -- нашел 4 плохил блока, сделал ремап, 2 недели назад нашел еще 8 плохих блоков - подумалось, не начал ли винчетсер сыпаться? Но опять же не уверен, что причина подтормаживаний всего в 12 плохих блоках.
В общем, буду благодарен за любые идеи.
Ниже привожу результаты HDDScan S.M.A.R.T. Report:
Model: TOSHIBA MK3265GSX
Firmware: GJ002J
Serial: Z0PVB6XHB
LBA: 625142448
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 03.06.2012 17:18:32
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 100 100 0000000000-0000 050
002 Throughput performance 100 100 0000000000-0000 050
003 Spin Up Time 100 100 0000000000-04C7 001
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-051C 000
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 050
007 Seek Error Rate 100 100 0000000000-0000 050
008 Seek time Perfomance 100 100 0000000000-0000 050
009 Power-On Hours Count 092 092 0000000000-0D74 000
010 Spin Retry Count 126 100 0000000000-0000 030
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0482 000
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-0016 000
192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-0036 000
193 Load/unload Cycle Count 100 100 0000000000-0904 000
194 HDA Temperature 100 100 42 C 000
194 HDA Temperature Maximum 100 100 46 C 000
194 HDA Temperature Minimum 100 100 16 C 000
196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
220 Disk Shift 100 100 0000000000-001F 000
222 Loaded Hours 093 093 0000000000-0B47 000
223 Load Retry Count 100 100 0000000000-0000 000
224 Load Friction 100 100 0000000000-0000 000
226 Load-in Time 100 100 0000000000-0132 000
240 Heads Flying Hours 100 100 0000000000-0000 001
Сообщение отредактировал mjolnir_markiv - 3 июня 2012 16:34
jokerx
3 июня 2012 18:09
#2714
сейчас намазал остатки термопасты, температура упала до: 40-70(редко) градусов. 60-65 градусов при моей онлайн-игре, это нормально? можно мне при таких температурах играть и не опасаться за ноут?
30-40 при отключенном инете.
З.Ы.с помощью RMClock'a понизил температуру почти на 20(!) градусов. Отличная штука.
Сообщение отредактировал jokerx - 3 июня 2012 18:29
Lion777
3 июня 2012 18:19
#2715
jokerx,
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование почитай вот эту тему по ссылкам в первом сообщении.
Цитата: jokerx
сейчас намазал остатки термопасты, температура упала до: 60-80 градусов. 80 градусов при моей онлайн-игре, может быть 83-86 но не больше, это нормально? можно мне при таких температурах играть и не опасаться за ноут?
модель и партнамбер своей машины впиши в профиле, а то для кого нормально, для кого неочень...
3 июня 2012 18:29
#2716
Можно.
jokerx
4 июня 2012 04:02
#2717
ещё такой вопрос: когда я нажимаю дефрагментацию диска он почему-то не реагирует, что это может быть?
5 июня 2012 00:48
#2718
jokerx, то есть не реагирует? Система зависает?
Evgen81
5 июня 2012 23:48
#2719
Здравствуйте! Помогите разобраться в изменениях в поведении процессора. До сего дня не было ни каких проблем, но сегодня после выхода из игры началось не понятное для меня, проц загружен на 25% а температура не падает ниже 60гр хотя раньше падала сразу до 45гр, а загрузка на проц до 0.1%. три дня назад- сегодняна графике после выхода какя то каша.
Игра одна и таже. С чем могут быть связанны такие изменения?
Сообщение отредактировал Evgen81 - 6 июня 2012 00:00
Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2313G32Mikk 17,3" i3 2310m 6Gb DDR3 . ATI HD6650m 1Gb, windows7.HB
5 июня 2012 23:59
#2720
Цитата: Evgen81
на графике
Ну и толку от ваших "графиков". Зайдите в Монитор ресурсов (Ctrl+Shift+Esc/Быстродействие/Монитор ресурсов/ЦП) и посмотрите какой процесс нагружает процессор.
