Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 135 страница
JohnSpatten
21 мая 2012 23:50
#2681
вот в обычном режиме
вот уже после 3 минуты игры в доту 2начало глючить
Lion777
22 мая 2012 00:42
#2682
JohnSpatten,
ну температуры, я бы сказал, в норме
прога постоянно запущенна ? и во время игры ?
JohnSpatten
22 мая 2012 01:02
#2683
Да да всё так.Сейчас буду винду вместо висты ставить 7рку и перепрошивать биос...
Nexfer
22 мая 2012 18:01
#2684
По посту #2685
Также одной из причин зависаний может быть винчестер. Поднимите APM до 254 с помощью quietHDD
Это не помогло. Мною вот что еще было замечено: ноутбук издает тихий тонкий звук где-то в левой части. Причем в безопасном режиме эти звуки издаются при движении мышкой,а если перемещать указатель при помощи тачпада, то звук понижается и становится похожим на звук помех. А если загрузить винду в обычном режиме, то громкость звука такая же, как при мышке, но сам звук какой-то шебуршащий и постоянный. Вот в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал reylby - 22 мая 2012 18:04
Core i3-370M,Nvidia gt420m,3GB memory
OS: Win7 x32
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742g
22 мая 2012 18:08
#2685
Высокочастотный писк и другие звуки
Nexfer
22 мая 2012 18:27
#2686
reylby, насчет писка спасибо, одной проблемой меньше. Но от чего же все-таки могут происходить зависания("намертво"), причем только в обычном режиме работы винды?
OS: Win7 x32
22 мая 2012 18:36
#2687
Nexfer,
Возможных причин много.
Некорректно работающая программа/драйвер, Bluetooth-мыши...
Попробуйте глянуть в журнале событий Windows, нет ли там ошибок, совпадающих по времени с зависаниями.
dupree
27 мая 2012 22:35
#2688
Здраствуйте!!! Проблема вот в чем, переустановил ноутбук (acer aspire 5738g) на windows 7, и все как бы хорошо, но при копировании больших обьемов файлов или при установке какой либо игры ноут намертво виснет и единственное сто можно сделать это нажать кнопку выключения!!!((
Может кто сталкивался с такой проблемой и сможете помоч в этом!!! Всем заранее спасибо!!!!
[Dima]
28 мая 2012 21:52
#2689
dupree, скорее всего перегрев. Читайте первое сообщение этой темы.
30 мая 2012 05:00
#2690
Цитата: dupree
Здраствуйте!!! Проблема вот в чем, переустановил ноутбук (acer aspire 5738g) на windows 7, и все как бы хорошо, но при копировании больших обьемов файлов или при установке какой либо игры ноут намертво виснет и единственное сто можно сделать это нажать кнопку выключения!!!((Может кто сталкивался с такой проблемой и сможете помоч в этом!!! Всем заранее спасибо!!!!
Проверьте жесткий диск на ошибки. Также попробуйте утилитой quietHDD увеличить APM до 254
Takashi
31 мая 2012 03:43
#2691
Помогите найти причину зависания ноутбука! Модель 5738DZG. Появился недавно и толком пока не разобрался в каких случаях виснит. При просмотре видео зависает намертво, так что приходиться выключать путём нажатия кнопки выключения! Драйвера поставил самые новые Видеокарта 4570, старые драва тоже не помогли, греется вроде не сильно.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: reylby
Lion777
31 мая 2012 12:53
#2692
Takashi,
температуры какие при нагрузках ? просмотри тип HWMonitor.
Alix25
31 мая 2012 13:05
#2693
Возникла такая проблема.
Вчера куплен новый нетбук Acer Aspire One 722. Поставлена ХР. С трудом найдены, но поставлены все драйвера. Всё работает нормально. Часов через шесть работы внезапно возникает такая проблема: при закрытии крышки ноут уходит в сон, а при открытии - наглухо виснет. При этом парой часов ранее, уже после установки всех драйверов, всё работало нормально, т.е. не в дровах на видео дело. Если перевестись в Ждущий режим средствами Пуск-Выключение. то при выходе из него всё нормально. Т.е. проблема только при закрытии-открытии крышки. Попытки покопаться в настройках электропитания ничего не дали: даже если задать крышке отсутствие действия, ноут всё равно выключается, а при включении виснет.
Полночи ищу решение, не могу найти. На крайняк, конечно, переставлю систему, но очень бы не хотелось.
Проблема решилась установкой драйвера видео из Catalyst 11.11c, взятого с офсайта Радеона. До этого стояла версия 12.4. Может, кому пригодится.
Сообщение отредактировал Alix25 - 31 мая 2012 16:00
Lion777
31 мая 2012 14:37
#2694
Alix25,
попробуй из под биоса закрыть открыть крышку, что бы знать - это проблема винды или бука
Takashi
31 мая 2012 22:14
#2695
Вот! нагрузка конечно не большая но всё же есть, игры тоже тормозят, не смотря на то что конгфигурация должна позволять! (в играх просто по кадрам а при просмотре видео или прослушивание музыки прям встаёт система). Уже даже не знаю что с ним делать=/
Lion777
31 мая 2012 23:35
#2696
Takashi,
жесткого смарт посмотри CrystalDiskInfo 4.6.2a например
Сообщение отредактировал Lion777 - 31 мая 2012 23:58
Takashi
1 июня 2012 00:18
#2697
Вот что то такое!
1 июня 2012 00:25
#2698
Takashi,
А насколько сильно видеокарта греется-то?
Не одним HWMonitore можно пользоваться, есть ещё AIDA64, GPU-Z, Open Hardware Monitore...
Takashi
1 июня 2012 01:19
#2699
А какой лутше всего программой воспользоватся чтобы посмотреть видеокарту !? Поробывал 3д марки - разных годов ставить, да вот что то не вышло у меня!Чайник я в ноутбуках полный, да и компьютер то на уровне пользователя знаю только !
Lion777
1 июня 2012 01:20
#2700
Цитата: Takashi
Вот что то такое!
, я чет посмотрел бегом и температуры жесткого принял за видео, темпы видео так и нет, попробуй проверь другим софтом и дай видео нагрузку тип фурмарком или игру запусти, так же проц прогони тип LinX, жесткий в норме.
Takashi,
обычно хвмонитор всегда адекватно показывала температуру, попробуй поочередно этот софт, что reylby написал, пробуй GPU-Z это специально по видео программа, не покажет она температуры - попробуй другие
