Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 142 страница
29 июля 2012 18:29
#2821
Цитата: AroHb
Так вот, сейчас что-то зачастил ноут с зависаниями "намертво" то есть звук делает "др-р-р-р-р-р" все зависает намертво (даже мышь). Решается перезагрузкой с кнопки...
Перегрев процессора. Проверьте есть ли контакт там, ничего ли не перекошено. Заодно и видеокарту посмотрите.
AroHb
30 июля 2012 21:45
#2822
все это очень интересно, разобрать-собрать я могу, но не умею проверять то, о чем вы говорите. Подскажите пожалуйста, как это все сделать?
P.S. Снял нижнюю крышку и сверху крышку с кнопкой включения. Еще ни разу не завис. Видео тоже так не перегревается. Видимо, придется делать моддинг хардварный (отверстия сверлить).
Но может быть есть и еще какой-то способ, чтобы избежать таких случаев?
Сообщение отредактировал AroHb - 31 июля 2012 03:32
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
1 августа 2012 05:53
#2823
С помощью жевальной ризинки, которая ставится вместо термопасты. Поставили, сняли, посмотрели на ее толщину. Она должна быть равномерна.
AroHb
1 августа 2012 14:03
#2824
FuzzyL, к великому моему разочарованию, не смог найти новую термопасту, поэтому насверлил отверстий в нижней крышке. С этого момента еще ни разу не было тех зависаний.
vkhein
2 августа 2012 12:51
#2825
Запустил сканирование Avast'ом. После сканирования он написал типа сейчас перегрузитесь и я что-то досканирую. А теперь компьтер не включается: пищит один раз и больше ничего не происходит, кроме тихого шелестения. Так уже бывало, после многих включений и выключений путем длительного нажатия на кнопку, все-таки запускался и делал вид, что ничего не произошло. Какое-то время после этого работал нормально.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Revo R3700. Переместил: minos66
fps
3 августа 2012 02:11
#2826
Здравствуйте! Проблема в следующем. У меня Aspire 5750G, OC-windows 7 ultimate 64-bit. Вроде последние драйвера стоят почти на всех устройствах, вирусов нет,все рекомендации выше я выполнял. Играя в Test Drive Unlimited 2( а ноут поддерживает рекомендованные требования) у меня наблюдаются подтормаживания в течение всей игры, немного,но ощутимо( к тому же настройки графики не на самом высоком уровне). для игры необходимо тактовая частота 3.0 Гц, а у ноута 2.3( с Turbo Boost 2.9 Гц ) и я не думаю именно это может повлиять... Что можете сказать?
3 августа 2012 02:33
#2827
fps,
Частоты/температуру GPU и CPU проверьте в игре.
fps
3 августа 2012 02:38
#2828
reyllby,
каким образом? в самой игре в настройках посмотреть?
3 августа 2012 02:48
#2829
Запустите одновременно с игрой что-то для слежения, типа AIDA64, GPU-Z, HWMonitor Pro, MSIAfterburner...
fps
3 августа 2012 03:13
#2830
CPU-в районе 83-температура, а GPU-в районе 77-81-температура... AIDA64 пользовался
даже CPU-до 87 температура, GPU-бывает 83-85 тоже температра
3 августа 2012 05:05
#2831
vkhein, странно. То есть неттоп включается через раз?
3 августа 2012 05:10
#2832
fps, а с частотами что? Проседают или нет во время игры?
fps
3 августа 2012 15:32
#2833
FuzzyL, CPU почти до максимума( если исходная частота -2.3GHz, то у меня доходит да 2294GHz), насчет видеокарты - ее частота исходная 1480 МГц, но я ее динамику в программе AIDA64 я не нашел
проверял еще раз-частота ЦП доходила до 2639MHz
а температура ЦП-доходила до 90, видеокарты- около 83
очередной раз проверял, видеокарта показала температуру в 88
что можете сказать?
vkhein
4 августа 2012 03:43
#2834
После 25 попыток включить вдруг слегка ожил, написал, что не может запустить Виндовз, предложил восстановить, не смог, предложил откатиться, я отказался, он запустился нормально, но я рано радовался. Рестартовать не захотел, Опять плясал вокруг него. Когда все-таки запустился в safe modе, откатил на пару дней назад и вроде заработало. Правда не сразу. Пару раз замирал посреди запуска. С третьего раза загрузился нормально. Теперь вроде работает. Только иногда зависает, на клавиатуру не реагирует, крутит колечко, минут 5-15. Потом отвисает и дальше работает.
Сообщение отредактировал vkhein - 4 августа 2012 20:38
5 августа 2012 03:36
#2835
fps, установите MSI Afterburner и посмотрите на частоты видеочипа.
5 августа 2012 03:42
#2836
vkhein, проверяли винчестер и оперативную память на ошибки?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 5 августа 2012 03:42
fps
5 августа 2012 17:30
#2837
посмотрел-частота ядра почти на максимуме, загрузка ГП-99%, температуру показывала под 80
7 августа 2012 04:40
#2838
Значит проблема с самой игрой и ее настройками. Ваш ноутбук ее не тянет и нужно понизить настройки графики
alex_pnz
7 августа 2012 17:24
#2839
Доброго времени суток.
Пользуюсь ноутбуком Acer 4736G уже около 3 лет, ОС Windows 7. Появилась следующая проблема: ноут начал часто зависать, и не только в играх, появляется черный экран, реагирует только на кнопку выключения. Зависания происходят не только во время работы, но и при старте Windows (появляется рабочий стол и сразу черный экран). В безопасном режиме зависаний не появляется. Восстановление системы до заводских установок проводил. Систему охлаждения чистил.
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
AroHb
8 августа 2012 00:54
#2840
alex_pnz, попробуйте снять нижнюю крышку и попользоваться ноутом без нее (улучшение охлаждения).
У меня на моем была такая же проблема, и винду переустанавливал десятки раз, и менял дрова, и чистил кулер... Конструкция системы охлаждения далеко не идеальна, я просто взял дрель и насверлил много отверстий в нижней крышке. С того момента ни разу еще не повис.
Кстати, при чистке системы охлаждения вы меняли термопасту? Если нет, настоятельно рекомендую
Насчет пробы без крышки - чисто ради того, чтобы удостовериться в виновности перегрева.
Сообщение отредактировал AroHb - 8 августа 2012 05:08
