Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 143 страница
kola2
9 августа 2012 02:24
#2841
Доброго времени суток!
Помогите решыть проблему с моим Aser Aspire 7530G на борту Виста, две видеокарты 9300 + 9100, 250Гб винчестер, 2 ГБ + 2Гб оперативки DDR2 проц AMD Turion X2 RM-70 2.0GHz Socket S1 (S1g2).
Проблема в том что он сам выключаетьса и не хочет включатьса пока не остынет, например, включился на 5 минут и вирублися, после етого нехочет включатьса гдето 10-15 минут, может включитьса и проработать хоть весь день без остановок.
Когда он выключился при попытке включить грузитьса БИОС и затем чорный екран и так пока не выключу.
Ноутбук не перегружатьса (выключаетьса во время перезагрузки).
При выходе с Биоса виключаетьса, но настройки Биос сохраняет.
Нехочет грузить с СD, usb (даже винду немогу переустановить), в виндовсе СD - диски читает и usb порты работают.
Теперь уже совсем начал намертво зависать в Виндовсе.
В бесопасном режыме с поддержкой сетевых драйверов работает долго но зависает намертво.
Делал полную разборку ноутбука, чистил от пыли, менял процесор и термопасту на процесоре и видеокарте, менял батарейку на БИОС, обновлял 2 раза биос, менял оперативку, запускал без видеокарты, менял батарею питания, выключал в виндовсе работу CD. Температура в норме не поднимаетьса больше 60 - 80 градусов (смотрел в Евересте). Лазил в Аcer Power manager (настройки менял но толку никакого).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Переключение видеокарт ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал kola2 - 9 августа 2012 02:43
fps
9 августа 2012 17:07
#2842
Настройки и так почти низкие-разрешение понизил до 1280-720( а оригинальное 1366-768), а все остальное на низком... глюки возможно стали не так отчетливо видны, но остаются по-прежнему, и не очень приятно...
отдавал в сервис-центр, вот недавно забрал, вроде сказали все в норме, что надо почистили, и если нагревается, то это процессор i5 виновник, это нормально, и что остальные комплектующие тоже в норме....
НО напрягает то,что когда у меня был системный блок, на котором ОЗУ было 2гб(на ноуте сейчас 4гб),процессор Core 2 Duo с тактовой частотой 3GHz(сейчас i5 с тактовой частотой 2.3GHz) , видеокарта GeForce 9600 GT 512мб( зато на ноуте 1гб GeForce GT 520M), это игра (Test Drive Unlimited 2) шла без проблем... получается прежний компьютер был мощней ??
9 августа 2012 17:24
#2843
fps,
Вы видеокарты не по времени выпуска сравнивайте, а по результатам тестов. GeForce 9600 GT раза в два производительнее GeForce GT 520M.
fps
9 августа 2012 17:32
#2844
а что насчет процессора? Он то мощнее? Тактовая частота тоже играет немало важную роль...
С другой стороны, мне не кажется, что все это из-за ОЗУ...
vkhein
12 августа 2012 11:47
#2845
Действительно, ACG Disk doctor нашел ошибки. Исправил, наблюдаю, спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Revo R3700. Переместил: minos66
SuperZveruga
15 августа 2012 23:06
#2846
Похоже я понял причину тормозов в ноуте, и дело возможно даже не в мусоре, а в вентиляторе. Температуры при простое.
Нести в сервисный центр?
И еще вопрос, мультимедийная панель справа от клавиатуры генерирет событие, по которому, у меня, кроме срабатывания паузы во время проигрывания трека, выскакивает окошко выбора привода DVD, а следом, если привод выбрать, разворачивается окно WinAMP. Какой модуль винамп генерирует это окошко так и не понял.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5940G и 5942G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал SuperZveruga - 16 августа 2012 12:22
16 августа 2012 01:53
#2847
Это Daemon Tools генерирует.
SuperZveruga
16 августа 2012 12:02
#2848
Первая мысль была о DaemonTools, но в нем горячие клавиши выключены. Как избавиться от проблемы? Мне нравится эта программа, менять неохота.
fps
17 августа 2012 00:31
#2849
какой вывод можете сделать ? скорее всего просто ноут не тянет игру?
17 августа 2012 00:38
#2850
Это мне неизвестно. Выбирайте, что Вам нравится больше, LM или DT).
fps
17 августа 2012 02:56
#2851
что можете сказать по поводу моего вопроса?
17 августа 2012 04:25
#2852
Цитата: fps
reylbyкакой вывод можете сделать ? скорее всего просто ноут не тянет игру?
Ответил же:
Ваш ноутбук ее не тянет и нужно понизить настройки графики
fps
17 августа 2012 16:47
#2853
я понизил на самые низкие настройки... возможно глюки чуть-чуть...уменьшились, но все равно неприятно заметны...притормаживания меньше возможно стали, но заметны...не комфортно...
P.S. Я Вам отвечал тоже...возможно вы не заметили...
okneliomas
20 августа 2012 15:58
#2854
Всем доброго времени суток. Я вот купил Battlefield 3 еле запустил мультиплеер то был бесконечный конект то еще что-то ну да Бог с ним. Так вот сегодня играя где то час или полтора в батлу у меня ноутбук завис и начал жужать, я его перезагрузил и больше в эту батлу не заходил) Так вот характеристики ноутбука такие
Acer ASPIRE 5742G
inter core i3-370M 2 ядра по 2.4
NVIDIA GeForce GT 520M 1GB
RAM 3GB
Винда 7 64 бита.
Играю в батлу на низких настройках, так вот стоит ли дальше играть в батлу и не сгорит ли ноутбук или какая то деталька от него ?)
REVOR
21 августа 2012 00:00
#2855
Всем доброго времени суток! Пользуюсь G630 года 1,5, последнее время повторяется такое явление: гаснет монитор, на клавиатуру ни каких отзывов, но внешне бук работает, т.е горит кнопка включения, горит лампочка питания, как от сети, так и от аккумулятора, работает вентилятор. Приходится выключать машину и заново включать. Как вывести ноутбук из такого состояния, кто сталкивался с такой ситуацией? За ранее благодарен за ответ.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines G-серии. Переместил: reylby
21 августа 2012 02:41
#2856
Вы систему охлаждения ноутбука давно чистили?
REVOR, аналогично
denislim
21 августа 2012 03:00
#2857
Люди,какая то неведомая фигня происходит.Итак.Уезжал в другой город на две недели,приезжаю вчера,ноутбук вроде нормально работал,а может я просто и не заметил косяков(спать хотел).Проблема в том что,тормозят все браузеры.Например вконтакте нормально пашет,но сильно лагает в "аудиозаписях",почти все торренты не работают(мегашара не открывается,рутреккер тупо долго открывается,и так далее),даже acerfans открывается около минуты.поставил касперского,вирусов нет,сделал "откат к заводским настройкам",надеялся,что все круто будет,но нет,та же фигня.Так же присутствует долгий отклик некоторых приложений,в общем что делать- не знаю,до конца гарантии 10 дней.Есть какие нибудь догадки?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8951G+win7(64x)
Lion777
21 августа 2012 03:44
#2858
denislim,
жесткий диск проверь, смарт посмотри
REVOR
21 августа 2012 10:53
#2859
СО прочистил поверхностно, снял клавиатуру, пропылесосил через все отверстия, сказал бы что чисто, даже удивительно. Дальше не полез, сомневаюсь в обратной сборке.
okneliomas
21 августа 2012 21:34
#2860
Недавно дня 4-5 назад.
