Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 47 страница
9 ноября 2010 04:19
#921
Цитата: FuzzyL AGnatenko, память на ошибки проверяли? Прогнал мемтестом, ошибок нет. Хотя может все-таки не "дружат" те планки в дуале. Переставил сейчас две планки с 5820TG-434G64Mn: Elpida DDR3 1066 х2. Потестирую. Update: Протестил. День погонял с другой памятью - не виснет. Проблема была с совместимостью памяти в двухканальном режиме. Спасибо за помощь! Сообщение отредактировал AGnatenko - 10 ноября 2010 01:09 |
10 ноября 2010 02:02
#922
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
народ, помогите пожалуйста что может быть - каждый раз как включаю ноут - первое действие и он зависает, Alt+Ctrl+Del , отмена, и далише уже работает норм...это это может быть и как от этого избавиться, спасибо |
10 ноября 2010 02:25
#923
Zloimax, первым делом смотрите что у вас в автозагрузке сидит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2010 14:22
#925
Здравствуйте, помогите решить проблему. Ноутбук 7738G. Идут зависания при больших нагрузках, на играх например. Не очень долго 1-2 минуты тормоза потом 20 сек игра наоборот ускоряется раза в 2. Затем опять период нормальной работы и так по кругу. Еверестом проверял температуру: в "холостом" режиме 34, при напрягах было 86. Вот тест: После отключения теста за минуту температура упала на 22 градуса. Кажется мне что очень высокая температура... Проверку на вирусы произвел, система свежая только что переустановил. Сообщение отредактировал GRAf - 11 ноября 2010 14:26 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7738G - C2D 2.53; GT240M; 4GB DDR3; 500 GB HDD; 17.3" Windows 7 HP |
11 ноября 2010 14:24
#926
Цитата: GRAf Кажется мне что очень высокая температура... Высоковата. Чистим от пыли ноутбук, меняем термопасту... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2010 14:34
#927
Хотел проделать чистку собственноручно. Раньше у меня был 5920 там крышка закрывала кулер все просто. А у 7738 под откручиваещейся крышкой ни проца ни видюхи не видно. Надо как то очень сильно рабирать... Посему вопрос: есль ли инструкция по разборке именно на 7738 Ну или в сервис нести.. Сообщение отредактировал GRAf - 11 ноября 2010 14:34 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7738G - C2D 2.53; GT240M; 4GB DDR3; 500 GB HDD; 17.3" Windows 7 HP |
11 ноября 2010 15:03
#928
Цитата: GRAf Посему вопрос: есль ли инструкция по разборке именно на 7738 На 7738 нет, есть на 7736 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2010 16:32
#929
Цитата: GRAf есль ли инструкция по разборке именно на 7738 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2010 19:57
#930
Репутация: 9 Сообщений: 51 |
--- Цитата: MuTAnT Здраствуйте уважаемая администрация! Вопрос такой возник везде уже излазил с этим вопросом. Ноут 6920G и вот он не грееясь ничего все чищено и стоит RMClock, но при игре в мало-мальски приличные игры начинается падение фпс жуткое. Не сразу и не с одинаковой скоростью, температура не зашкаливает. Пыльки нету. Где то читал что в этой модели в какой-то ее части был брак в жестких, и что если его сменить то должно все норм стать, но что то нет желания такого ! =( Хотел бы у вас узнать может есть какая то информация. И еще у меня греется что-то под тачпадом вот думаю не винт ли это как раз. Жду ответа, заранее спасибо !P.S. Windows XP до этого стандартная Vista была , все было так же ! --- Собственно аналогичная ситуация. Только несколько иначе. Винда ХР стоит и Семерка. В обоих ОСях при длительной игре (от 1,5 часов и более) начинаются скачки ФПС. То есть идет все ровно 67-90 fps, и тут раз и 10-15 фпс. Потупит некоторое время и сново разгоняется. Спустя какое-то время обратно падает. И так постоянно. Сперва думал, что дело в разгоне видюхи. Пробовал вернуть частоты на номинальные, делал даже меньше. Просто падает максимальный ФПС. Проблемы с падением фпс это не решает. За ноутом слежу. Регулярно проливаю термопастой все что нужно (и не нужно =)))) ), пыли вообще никогда ноут не видел, а если и видел то тут же она удалялась. Кулера в состоянии покоя вообще не слышно, то есть вертится он исправно, но шума не создает. Касательно видео, температура под нагрузкой, скажем при игре в Aion или DOW2, не поднимается выше 77*С. Винт стоит заводской WD какой-то. Переодически (причем с момента покупки ноутбука - 05.05.2008 г.) издает щелчки. Буду признателен за возможные советы. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
11 ноября 2010 21:26
#931
Цитата: Clearradio издает щелчки. Паркует головки. Поднимите APM до 254. С помощью или или etc.Цитата: Clearradio То есть идет все ровно 67-90 fps, и тут раз и 10-15 фпс. Потупит некоторое время и сново разгоняется. Похоже на тротлинг. Попробуйте запустить одновременно с игрой что-то типа CPU-Z и посмотреть частоты-температуру CPU.Поищите соответствующие темы на форуме. Сообщение отредактировал reylby - 11 ноября 2010 21:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2010 01:24
#932
Репутация: 2 Сообщений: 71 |
Я мануал уже давно видел, но не разобрался с ним, хотя меня больше волнуют зависания, причём не просто подвисает, а полностью и помогает только полный ребут Сообщение отредактировал ANTISVET - 12 ноября 2010 01:28 |
12 ноября 2010 02:42
#933
ANTISVET, А не было ли у Вас случайно подключено какое-нибудь устройство по bluetooth во время зависания? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2010 02:50
#934
В моём ноуте нету синезубого, но был подключена вафля. |
13 ноября 2010 00:41
#935
Цитата: reylby Похоже на тротлинг. Попробуйте запустить одновременно с игрой что-то типа CPU-Z и посмотреть частоты-температуру CPU.Поищите соответствующие темы на форуме. Почитал про тротлинг. Уяснил для себя, что это автоматическая система понижения, грубо говоря, мощности процессора в случае перегрева. Поставил CPU-Z, запустил в паре с игрой (выбрал для проверки Aion). При старте игры, на центральной локации, с огромным количеством персонажей (собственно своеобразный стресс-тест для моего железа) выдавало 67-90 fps. Спустя несколько минут упало до 5-7 фпс. Перехожу в винду, вижу следующее - скорость процессора текущая 2693,7 Mhz. Температура видео (был запущен РиваТюнер, с включенным монитором) максимум достигала 76 градусов по Цельсию. Спустя пару секунд наблюдения за CPU-Z и RivaTuner, начали падать скорость процессора до 2394,7 Mhz (номинальная частота T8300) и скорость видюхи (имею ввиду частоты ядра, шейдерного домена и памяти), в состоянии покоя под виндой они равняются у меня 182; 364; 100 - в игре же они повышаются до 710 Mhz; 1425 Mhz; 475 Mhz соответственно. Собственно, вопрос остается открытым: в чем может быть дело? Может все-таки всему виной жесткий диск? Цитата: reylby Паркует головки. Поднимите APM до 254. С помощью CrystalDiskInfo или hdparm или quietHDD etc. Этого еще не делал, диск продолжает щелкать, причем замечено точно, что при игре во что либо щелчки пропадают, так что дело скорее всего именно в парковке головок. Сообщение отредактировал Clearradio - 13 ноября 2010 00:43 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
13 ноября 2010 01:59
#936
Clearradio, Если fps в игре у Вас падает одновременно с падением частот видеокарты (с 3D до 2D) - причина, пмсм, в перегреве. Или в проблеме с видеочипом - отбегался. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2010 08:15
#937
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
ау? Подскажите что - нибудь еще --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G-804G32Bn Операционная система: Microsoft® Windows Vista™ Home Premium , Service Pack 2 Процессор: AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 4200 ГГц Системная оперативная память: 4096 MB Жесткий диск: WDC WD32 00BEVT-22ZCT0 SATA Disk Device, 298,09 GB Привод CD/DVD/BD: Optiarc BD ROM BC-5500S ATA Device Видео: ATI Mobility Radeon HD 3650 Звук: ATI HDMI Audio Сеть: Сетевой адаптер Broadcom 802.11g Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller Agere Systems HDA Modem Версия BIOS: v0.3216 Батарея: 4800mAh, LI-ION |
13 ноября 2010 18:33
#938
Цитата: reylby Если fps в игре у Вас падает одновременно с падением частот видеокарты (с 3D до 2D) - причина, пмсм, в перегреве. Или в проблеме с видеочипом - отбегался. Хм. Может я не совсем корректно описал ситуацию. А может быть и в самом деле в видео. Частоты падают спустя 15-20 секунд после выхода из игры. То есть пока игра была запущена, частоты висели на максимально разрешенных значениях (710 Mhz; 1425 Mhz; 475 Mhz). А как только температура видеочипа, после выхода из игры, была опущена ОС до 50 градусов по Цельсию, так частоты тут же упали (182 Mhz; 364 Mhz; 100 Mhz). Я думал что дело тут в том, что винде самой по себе не нужны высоские показатели от видеокарточки и она их аппаратно занижает. Косвенно я так считал потому что когда запускаешь какое-то ресурсоемкое приложения, то частоты тут же взлетают вверх (например оценку производительности под виндой или, скажем, тот же AtiTool с мохнатым квадратом - кстати в AtiTool'е скорость выдает стабильно чуть более 200 fps, максимум времени что смог выдержать наблюдения за квадратом - 7 минут, ни разу не проседал fps). --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
13 ноября 2010 20:46
#939
Цитата: Clearradio Я думал что дело тут в том, что винде самой по себе не нужны высоские показатели от видеокарточки и она их аппаратно занижает. Так он и есть. Но Вы же жаловались, что Цитата: Clearradio В обоих ОСях при длительной игре (от 1,5 часов и более) начинаются скачки ФПС. То есть идет все ровно 67-90 fps, и тут раз и 10-15 фпс. А сейчас пишете, что Цитата: Clearradio Частоты падают спустя 15-20 секунд после выхода из игры. Вы бы определились с показаниями).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2010 21:07
#940
Цитата: reylby Цитата: ClearradioЯ думал что дело тут в том, что винде самой по себе не нужны высоские показатели от видеокарточки и она их аппаратно занижает. Так он и есть. Но Вы же жаловались, что Цитата: ClearradioВ обоих ОСях при длительной игре (от 1,5 часов и более) начинаются скачки ФПС. То есть идет все ровно 67-90 fps, и тут раз и 10-15 фпс.А сейчас пишете, что Цитата: ClearradioЧастоты падают спустя 15-20 секунд после выхода из игры.Вы бы определились с показаниями). Окей. По-порядку. С учетом последних тестов. 1. Запускаю РиваТюнер, включаю монитор состояния видюхи. Частоты - минимальны (182 Mhz; 364 Mhz; 100 Mhz). Температура 50 градусов или ниже. 1а. Запускаю CPU-Z. Напряжение на процессоре 1.225V, скорость ядра 2398,7 Mhz. 2. Запускаю Айон (в данном случае выступает в роли стресс-тестера для железа). 3. Играю в айон 20 минут, падает фпс с 60 до 5-9. 4. Alt-Taba'юсь под винду. 5. Смотрю мониторинг РивыТюнера. Вижу, что все время пока было запущено приложение (Айон), частоты были максимальными (710 Mhz; 1425 Mhz; 475 Mhz). Температура видео - не более 76 градусов за время игры. 5а. Смотрю CPU-Z. Вижу что напряжение на процессоре 1.225V. Не скачет. Скорость ядра 2798,7 Mhz. 6. Пока все это смотрю, темпетарура видюхи опускается до 50 градусов. Вместе с этим падают частоты видюхи до минимума. 7. Вновь нажимаю альт-таб. Возвращаюсь в игру. Играю 5 минут, фпс поднимается с 5-9 до 60. Проходит 20 минут нормальной игры. Потом внезапно фпс вновь падает до 5-9. 8. Повторяю пункты с 4-го по 7 - цикл пошел. И так постоянно. Офф-топом пойдет NFS Carbon. Запускал все на максимуме - никаких проблем. Сколько не играй. Сейчас качаю Call of Duty Black Ops, она достаточно требовательна, может станет что яснее. Я вот после всего описания задумался, а не может ли быть проблемы в пресловутом Айоне? UPD. Познал отличную функцию поиска на форуме. Познал ее опять и снова. Кажется нашел причину. Стоит утилита RMClock. В состоянии покоя у меня все время прыгает напряжение и множитель. В игре сперва все нормально, спустя 20 минут начинает прыгать множитель и напряжение. Как только множитель опускается до 6х - в игре падает фпс до 5-9. Сообщение отредактировал Clearradio - 14 ноября 2010 02:15 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
