Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 80 страница
11 мая 2011 11:33
#1581
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
FuzzyL windows xp |
11 мая 2011 17:59
#1582
Так чего, есть у кого идеи какие? Может кто подскажет сертифицированный центр, куда можно отнести на обследование? (Естественно, учитывая, что буку три года, не беслатно) |
11 мая 2011 19:11
#1583
combats, копайте в сторону драйверов на сеть. Попробуйте их обновить или просто сменить на другие. bearnorth, BIOS на всякий случай обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 мая 2011 19:52
#1584
Подскажите, как поступить?? Купила ноутбук 9 месяцев пользовалась без проблем, затем перестал включаться..пошла в магазин ноутбук не взяли, что-то по нажимали, оказалось система слетела, затем через 2 месяца повторилось, через 2 месяца опять..и так 3 раза восстанавливали..при работе постоянно перезагружается, виснит..магазин не хочет брать его..как быть?? |
11 мая 2011 19:57
#1585
ya19, а в чем у вас проблема? Windows не загружается или ноутбук вообще не реагирует на кнопку включения? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2011 02:13
#1586
Цитата: FuzzyL bearnorth, BIOS на всякий случай обновляли? Да, написал же, что весь софт, в том числе и биос, был обновлен. Может подскажете в Москве хороших ребят из сервиса, которые качественно смогут продиагностировать? По ощущениям, может что-то где-то отошло - контакт какой - потому что ФПС может просесть совершенно неожиданно, уровень графики в приложении практически не влияет (Естественно, если поставить все на макс, с постобработкой и т.д., то фпс само просядет, т.к. бук просто не тянет, но работая четко около 60 фпс, он может неожиданно упасть до 7-10) Сообщение отредактировал bearnorth - 12 мая 2011 02:21 |
16 мая 2011 01:22
#1587
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Добрый вечер. Посоветуйте что сделать, у меня Acer Aspire 5552G-P564G50Mnkk (неделю как купил), время от времени ноут затормаживается на несколько секунд, при этом только работает только Торрент, Опера, КИС 2010. Температура процесора, видео, винта около 50 градусов. ос Вин 7 Улт 64 бит Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 16 мая 2011 02:00 |
19 мая 2011 03:52
#1588
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
ребята подскажите. мой ноутбук стал отключятся сам по себе , за день может отключится раза три, в чем может быть проблемма. процесор полисосил там все окей. --------------------------------------------------------- Aspire6920G 2Duo processor T8100 (2.1 GHz,800MHz FSB 3 MB L2 cache 320 GB HDD 16 HD Acer CineCrystal LCD UP to 1791mb NVIDIA@ GeForce 9500M 4 GB DDR2 |
19 мая 2011 04:07
#1589
cybin, проверяйте температуры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2011 23:26
#1590
FuzzyL, FuzzyL, с темперотурой все ок gpu 48c ,hdo 41c,tem1 35c, temp 2 39c, temp 3 46 c, tem 4 46 c,core o 5 c , core 1 5c и везде зел галочки. --------------------------------------------------------- Aspire6920G 2Duo processor T8100 (2.1 GHz,800MHz FSB 3 MB L2 cache 320 GB HDD 16 HD Acer CineCrystal LCD UP to 1791mb NVIDIA@ GeForce 9500M 4 GB DDR2 |
20 мая 2011 02:19
#1591
cybin, а BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 мая 2011 18:44
#1592
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
купил пол года назад 5551g и все эти 6 месяцев у меня тормоза с оперой и вообще с системой. в опере бывает винт начинает загружатся просто так на 100процентов и невозможно ничего делать в броузере особенно если включить в ютуюе, вконтакте видео или музыку... страницы невозможно просматривать изза тормозов... с системой тож бывает беда сидишь в шопе делаешь какой нить коллаж или ретушь часа 3-4 и тож самое начинает на 100% загружать винт все клинет музыка зависает и ничего нельзя сделать и этот глюк длится минут 5 потом вроде снова нормально... а бывает просто выходит синий экран с ошибкой (блин забыл сделать фото экрана) пробовал сносить систему без результатно... думаю проблема в винте... ктонить подскажите что такое? Первое сообщение темы почти все помогло но осталась одна проблема: проблема у меня с проигрывателем адобе флеш плеер (просмотр или прослышивание видео аудио) жесткий диск начинает загружатся на 100%... |
20 мая 2011 21:10
#1593
Hornor, А что его грузит-то? Смотрели в "Мониторе ресурсов"? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2011 00:31
#1594
Acer Aspire 5552G-P564G50Mnkk , время от времени ноут затормаживается на 10-20 секунд, при этом только работаетТоррент, Опера, НОД 32. Температура в пределах нормы. Винт начинает загружатся просто так на 100 процентов и невозможно ничего сделать в броузере особенно, диспетчер задач и монитор ресурсов нельзя в это время включить. Посоветуйте, что сделать? |
22 мая 2011 00:37
#1595
Shum80, Попробовать bittorrent вместо utorrenta. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2011 01:32
#1596
Цитата: Shum80 Посоветуйте, что сделать? Покопайтесь в настройках торрента. Там нужно отключить протокол uTp. Вроде так называется --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2011 23:09
#1597
reylby, установил bittorrent . FuzzyL, отключил протокол uTp. Пока вроде бы все нормально. Спасиба. |
24 мая 2011 00:51
#1598
Acer Aspire 5552G-P564G50Mnkk , время от времени ноут затормаживается на 10-20 секунд, при этом только работаетТоррент, Опера, НОД 32. Температура в пределах нормы. Винт начинает загружатся просто так на 100 процентов и невозможно ничего сделать в броузере особенно, диспетчер задач и монитор ресурсов нельзя в это время включить. Посоветуйте, что сделать? Опять винт начинает загружатся просто так на 100 процентов. Подскажите, что еще можна сделать? |
24 мая 2011 01:30
#1599
Shum80, Для начала - определить какой процесс/служба/приложение грузит. В помощь - монитор ресурсов или . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2011 01:49
#1600
Цитата: Shum80 Подскажите, что еще можна сделать? Торрент отключите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
