Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 104 страница
27 февраля 2013 23:29
#2061
Репутация: 7 Сообщений: 81 |
Грубо. Со временем лампы подсветки выгорают, сопротивление лампы падает ток увеличивается инвертор начинает издавать писк или гул (кому как нравиться) больше обычного, соответственно начинает греться больше обычного. В конце концов инвертор уходит в защиту и отключается после нескольких секунд работы, после включения или передергивания Fn+F6? что мы и видим в большинстве случаев. С новой матрицей инвертор работает бесшумно с матрицей так сказать "в возрасте" инвертор издает заметный шум. Конечно никто не мешает заплатить за новый инвертор баксов пятьдесят, и тогда у чела будет два рабочих инвертора и все равно одна неработающая матрица. Сообщение отредактировал sevyl - 27 февраля 2013 23:34 |
28 февраля 2013 19:09
#2062
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
всем привэт пиплы так че по поводу моего случая то скажете а то тишина |
1 марта 2013 20:05
#2063
Здравствуйте. Имеется некоторая "непонятка" с ноутбуком. Не могу добиться изображения на экране. При подключенном внешнем мониторе всё показывает. Пробовал менять саму матрицу на новую, шлейф от матрицы - результата ноль. Хотел было и инвертор поменять, но он же за подсветку вроде отвечает, а она есть. При включении экран сначала тёмный потом через несколько секунд становиться светлее, но изображение мутное или полосами вертикальными. |
2 марта 2013 02:29
#2064
Zafod_B, Следующий этап - замена видеокарты. Если у Вас Nvidia 8M-серии - поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2013 05:23
#2065
reylby, Я же написал, что при подключении внешнего монитора всё гуд. |
2 марта 2013 06:21
#2066
Zafod_B, Я тоже написал что надо делать и в каком случае. Понимаю, что тему читать лень - но дело это полезное. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2013 07:41
#2067
Понял. |
3 марта 2013 22:18
#2068
Всем доброго времени суток, подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой начинает рябить экран. Помогает только выключение зажатием кнопки выключения. Фото прикладываю. Заранее благодарю, на форуме не нашел похожей проблемы, может не правильно ввожу в поисковике описание проблемы. http://s006.radikal.ru/i215/1303/30/f24cf3f9c7f1.jpg Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby Сообщение отредактировал sedoiv - 3 марта 2013 22:19 |
4 марта 2013 04:34
#2069
sedoiv, это похоже на проблему со шлейфом дисплея. В сервис. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 марта 2013 19:40
#2070
Доброго всем дня. Тут проблемка нарисовалась ![]() Полоска появилась на мониторе виндоус переустановил - пропала. После перезагрузки снова появилась. Что делать? Помогите плиз! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby |
24 марта 2013 04:11
#2071
shpachok, а видеокарта у вас какая? Внешний монитор пробовали подключать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 апреля 2013 13:11
#2072
Доброе утро. Купил себе, месяца 2 с половиной назад, Acer ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii. Холил и лелеял. Никаких ударов, никакого давления. Прошло полтора месяца. При изменении положения монитора появлялась маленькая зеленоватая рябь, которая очень быстро проходила. Думал из-за драйверов. Переустанавливал. Вроде бы, с виду, помогало. Прошёл месяц. Теперь, как только трогаю крышку рябь через минуту нарастает, да так, что глазам становится неприятно. Но, если поставить крышку в положение 90 градусов относительно стола всё более-менее проходит. Вопрос следующий: есть ли хоть какое-нибудь действие, чтобы рябь исчезла и не появлялась при изменении положения крышки? В сервис центр ещё не звонил. P.S.:Привык сидеть с крышкой в наклоне, где-то под 110 градусов. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Lom_pom - 25 апреля 2013 13:14 |
25 апреля 2013 13:24
#2073
Lom_pom, Разбирать придётся, скорее всего шлейф дисплея виноват. А, поскольку, гарантия ещё действует - лучше сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2013 18:58
#2074
Цитата: Lom_pom Доброе утро.Купил себе, месяца 2 с половиной назад, Acer ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii. Холил и лелеял. Никаких ударов, никакого давления. Прошло полтора месяца. При изменении положения монитора появлялась маленькая зеленоватая рябь, которая очень быстро проходила. Думал из-за драйверов. Переустанавливал. Вроде бы, с виду, помогало. Прошёл месяц. Теперь, как только трогаю крышку рябь через минуту нарастает, да так, что глазам становится неприятно. Но, если поставить крышку в положение 90 градусов относительно стола всё более-менее проходит. Вопрос следующий: есть ли хоть какое-нибудь действие, чтобы рябь исчезла и не появлялась при изменении положения крышки? В сервис центр ещё не звонил.P.S.:Привык сидеть с крышкой в наклоне, где-то под 110 градусов. Это может быть как шлейф монитора, так и проблема с матрицей. В любом случае нужно обращаться в сервисный центр. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 апреля 2013 15:09
#2075
Добрый день! У меня возникла проблема при замене матрицы, пропала подсветка, изображение слабо заметно, есть очень большой нюанс: при подключении старой матрица - была искра, (что меня очень беспокоит) сам ноут работает от внешнего монитора без проблем. Помогите в решении этой проблемы плиз! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Замечания и предложения!. Переместил: reylby |
1 мая 2013 14:49
#2076
Цитата: finito Добрый день! У меня возникла проблема при замене матрицы, пропала подсветка, изображение слабо заметно, есть очень большой нюанс: при подключении старой матрица - была искра, (что меня очень беспокоит) сам ноут работает от внешнего монитора без проблем. Помогите в решении этой проблемы плиз! Нужно проверить поступает ли питание на инвертор. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 мая 2013 22:54
#2077
Здравствуйте Уважаемые форумчане подскажите идеями в чем проблема !????????? намучился с нетбуком буду очень признателен за подсказки ! Acer aspire one happy пришел с разбитым дисплеем, дисплей заказал через ебай с китая, пришел , поменял во время замены проскочила искра, подумал статика, мат плата померла, Пришла мат плата б.у с англии бралась через ебай подключаю ! вот такая петрушка полосы горизонтальные бегают по экрану , подумал дисплей тоже помер , обмениваю дисплей на такой же у того же продавца , подключаю снова полоски............. очень ругаюсь и заказываю шлейф, приходит , картина та же ВОПРОС в чем проблема ????? да и при подключении внешнего монитора картинка в порядке ! Всем ответившим большое спасибо ! жду ответов !!! Сообщение отредактировал suomicx - 2 мая 2013 22:58 |
4 мая 2013 22:22
#2078
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Привет всем!Может не в тему вопрос - мерцает и затем гаснет экран ноутбука при открытии закрытии.Бывает экран гаснет сам по себе,если подергать взад вперед экран опять работает Ноут acer extensa 5210 Наверно контакт где-то плохой? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: reylby |
6 мая 2013 14:18
#2079
basil73, да. У вас проблема со шлейфом матрицы. Цитата: suomicx картина та же ВОПРОС в чем проблема ????? Возможно, что матрица не совсем совместима с вашим устройством. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2013 12:11
#2080
B140XW02 V.1 может быть использован в Acer Aspire 4745G это? |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
