Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 41 страница
Hehabr
4 марта 2016 00:23
#801
Notebook Acer Aspire V5 (на момент поломки была Windows 7 на ноуте взамен родной Windows 8?) при включении выдаёт сообщение об ошибке:
"BOOTMGR fehlt
Neustart mit Strg+Alt+Entf"
и
в BIOS не попасть - пробовал и с F2 и с Alt+F10 и с другими
всевозможными вариантами - всё равно иногда быстрее, иногда медленнее но
появляется на экране только это сообщение об ошибке.
Как починить ноут??
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
4 марта 2016 00:30
#802
Hehabr
4 марта 2016 00:50
#803
Да, эту статью я уже видел.
Проблема в том что в BIOS никак не попасть...
4 марта 2016 01:22
#804
Снимите HDD, попробуйте без него жать F2 после включения.
Hehabr
4 марта 2016 19:04
#805
Отсоединил жёсткий диск. Теперь при включении без него вот такой экран получается:
Без жёсткого диска вставил флэшку с Windows 8 и с неё удалось стартануть.
Windows 8 начал устанавливаться пока не обнаружил что нет жёсткого диска.
Вставил жёсткий диск обратно и попробовал снова начать установку Windows.
Теперь не идёт - все попытки приводят вот к такому экрану:
Recovery
Your PC needs to be repaired
The Boot Configuration Data file doesn't contain valid information for an operating system
File:\Boot\BCD
Error code: 0xc0000098
You'll need to use the recovery tools on your installation media. If you don't have any installation media (like a dick or USB device),
contact your system administrator or PC manufacturer.
Сообщение отредактировал reylby - 4 марта 2016 21:39
tixo
5 марта 2016 00:57
#806
Цитата: Hehabr
"BOOTMGR fehlt Neustart mit Strg+Alt+Ent"
похоже, что просто нужно переключить из UEFI в Legacy BOOT Биос, если установили 7
Сообщение отредактировал tixo - 5 марта 2016 01:00
sula
11 мая 2016 00:22
#807
Спасибо, получилось!
Правда прошилась только первая версия изменения биоса, последние две выдали ошибку.
До этого поднял на всякий случай первую и четвертую ножку питания на салазках, не помогло.
Теперь не могу загрузиться с жесткого, который вставлял в салазки. Ошибка виндовс.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал sula - 11 мая 2016 00:27
Модель ноутбука: 5740G
11 мая 2016 00:59
#808
В салазках при этом установлен второй HDD?
sula
11 мая 2016 10:51
#809
Нет.
код ошибки: 0xc000000e
Файл: \WINDOWS\system32\winload.exe
Файл менял, не помогает. Установлена (обновлена с 7) WINDOWS 10.
Сообщение отредактировал sula - 11 мая 2016 11:22
11 мая 2016 11:17
#810
sula,
А какая именно ошибка, дословно?
sula
11 мая 2016 11:50
#811
Ваш компьютер или устройство необходимо восстановить
Не удалось загрузить приложение или операционную систему, так как необходимый файл отсутствует или содержит ошибки
Вам будет необходимо использовать средства восстановления.
Нажмите клавишу ВВОД, чтобы повторить попытку
Нажмите клавишу F8 для доступа к параметрам загрузки
11 мая 2016 13:02
#812
sula,
Восстановление загрузчика Windows 7
или
РЕШЕНО: Ошибка 0xc000000e при старте Windows(подходит также и для Вашей версии системы)
Если F8 не срабатывает, тогда нужен или установочный или диск восстановления Windows.
sula
11 мая 2016 15:11
#813
F8 не срабатывает, и диск восстановления я делал еще на Win7, разве он восстановит Win10?
Сообщение отредактировал sula - 11 мая 2016 15:40
11 мая 2016 15:20
#814
Цитата: sula
диск восстановления я делал еще на Win7, разве он восстановит Win7?
Если разрядность и ревизия такая же - да, восстановит запуск.
sula
11 мая 2016 15:45
#815
Ошибся, "диск восстановления я делал еще на Win7, разве он восстановит Win10?"
А можно ли выбрать загрузку виндовс с салазок? Чтобы две системы было, одна со своего, вторая с салазок? У меня пока так не выходит.
11 мая 2016 15:54
#816
Ну значит диск восстановления нужен Win 10, той же разрядности/ревизии, что и на HDD. Сами действия - такие же, как и для Win 7.
EasyBCD
Alvar
12 июля 2016 12:44
#817
Помогите пожалуйста. У меня такая проблема возникла! Недавно стал умирать мой жесткий диск на ноутбуке - тупила и ОЧЕНЬ долго запускалась семерка. Ну я проверил его викторией и всё стало ясно. После 5 лет работы куча битых секторов в начале диска. В итоге сделал бэкап и купил новый винт WD Black WD5000LPLX, а до этого стоял WD Scorpio Blue WD5000BEVT. Установил его в ноутбук, стал устанавливать винду с флешки. После установки с флешки и перезагрузки стала вылазить ошибка Operating system not found. Полез в БИОС, всё там стояло нормально, жесткий диск определялся. В итоге кое-как "с толкача" винда установилась, но проблема не исчезла. После каждой перезагрузки и включения ошибка появлялась. Делал восстановление запуска и MBR – не помогло. Обнулил БИОС – не помогло, обновил БИОС – не помогло. В загрузке через Live CD в акронисе всё определяется. Снял жесткий, почистил контакты ластиком – не помогло. Вставил обратно старый полуживой жесткий – загрузка идет без ошибок! Опять вставил новый диск, форматнул, стал устанавливать с другой флешки другой образ винды – не помогло. Все образы оригинальные, не говносборки. Решил опять форматнуть и установить XP c диска – не помогло. Снял винт и отдал в сервис по гарантии. Там его проверили и никаких проблем не нашли, полностью исправный, без битых секторов! Установил этот винт в свой рабочий комп и запустил установку винды с диска. Винда установилась и запускалась на рабочем компе абсолютно без проблем. Приехал домой, вставил винт в ноутбук и опять ошибка Operating system not found. В общем решил опять форматнуть диск и переустановить винду с диска. И тут внимание! При установке винды с диска установщик требует драйвер для жесткого диска и установить ОС с диска на ноутбуке так и не смог (при этом в биосе переключал с AHCI на IDE и обратно), хотя на рабочем компе такого вообще не наблюдалось. Установил этот же образ с флешки без всяких драйверов, но ошибка не исчезла. Во всех случаях выскакивает Operating system not found и если долго понажимать Enter, пробел или F8 иногда находится загрузчик и винда всё-таки запускается. Как от этого избавиться можно? Уже не знаю, что можно сделать. Всё, что знал – перепробовал. Помогите пожалуйста!
P.S. Никаких usb накопителей не подключено. В биос c F2 заходит нормально. Все usb порты исправны. Батарея и таблетка снимались тоже, запускался без батареи – не помогло. Снимал жесткий диск и включал комп без него – не помогло – опять же вылазило Operating system not found. Что ещё можно сделать? Кто-что думает как избавиться от этой ошибки?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-P544G50Miks
barankin
12 июля 2016 13:09
#818
Посмотрите с помощью Acronis DDS строение старого и нового диска. Возможно что-то упустили.
Обратите внимание какой раздел активный на старом диске и на новом.
Устанавливать ОС желательно в AHCI и запускать в этом же.
Попробуйте установить ОС с DVD диска.
Попробуйте запустить "Восстановление"- "Восстановление загрузки".
Как вариант, можно вставить новый HDD в ноут и с помощью Acronis скопировать скрытый раздел и раздел "С" со старого HDD на новый, установив старый как внешний через переходник SATA/USB.
Сообщение отредактировал barankin - 12 июля 2016 13:20
Alvar
12 июля 2016 13:25
#819
Я всё это сделал. Выше же подробно написано, что при установке с DVD диска требует драйвер контроллера. Загрузчик и загрузочный сектор исправны. Восстанавливал раз 10 уже наверное.
Это уже не поможет. Ибо я уже окончательно добил старый hdd при бэкапе.
barankin
12 июля 2016 13:25
#820
Alvar,
Цитата: Alvar
Я всё это сделал
Если скопируете скрытый раздел с помощью Acronis на новый диск и сделаете его активным, то при запуске восстановится заводская ОС.
