Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 40 страница
nova77
29 апреля 2015 21:56
#781
Хочу выразить Вам огромное спасибо за помощь!!!!!!!!
каспер оказался бессилен! при чем не только в этой ситуации но и на рабочем компе вообще ничего не ловит в отличии от "доктора "))
прогоняла я его не один раз! первый раз прогнала только чуда не случилось! стала прогонять второй раз и чего то мне показалось долго он его гоняет около суток! я взяла его и вырубила после 20 найденых инфекций) иииииии О чудо! он загрузился с моими древними папками и настройками!)
вообщем приняла решение еще раз прогнать что б всю дрянь искоренить и пользоваться как обычно)
Огромное Вам спасибо за помощь!!!!!!!!!! нашему админу фи!
29 апреля 2015 22:48
#782
nova77,
Вот и ладно).
powerfool
30 апреля 2015 19:40
#783
Здравствуйте, у меня возникла проблема. Ноутбук PB осыпался винт, купил новый, в биосе его видит, а ошибка не устраняется. Хочу установить Винду, но из-за этой ошибки ничего не получается, что делать? No bootable device..
Сообщение отредактировал powerfool - 30 апреля 2015 20:28
30 апреля 2015 21:18
#784
powerfool,
Какая именно модель ноутбука?
pereladov-2016
12 сентября 2015 10:06
#785
При попытке сжать диск "С" пропала загрузка ОС.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G i5-2410M/500G/4G/GT540M-1g
brsgvrn
12 сентября 2015 10:23
#786
Слетела ОС. Установите ОС с нуля и все драйвера с сайта acer.ru с учётом ОС и разрядности 5750
pereladov-2016
12 сентября 2015 10:50
#787
Цитата: brsgvrn
Установите ОС
Не устанавливается.Требует ввести какой-то пароль.Не знаю пароля, ноут чужой.
brsgvrn
12 сентября 2015 11:45
#788
Сбросьте настройки BIOS.Переверните ноут, выньте батарею, откройте крышку с HDD и RAM.
Снимите планки RAM. Под ними увидите джампер -устройство для сброса BIOS.
Замкните контакты на несколько секунд.
Соберите всё в обратном порядке.Закройте крышку и установите батарею.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 сентября 2015 11:47
pereladov-2016
12 сентября 2015 18:51
#789
Всё получилось. Windows 7x64 Ru Ultimate установилась.Подхватилась лицензия.Спасибо.
VoV94
16 декабря 2015 19:37
#790
Здравствуйте.
Опишу свою проблему подробно, что бы не было лишних опросов.
В общем решил установить на компьютер ms-dos 6.22, windows xp и windows 7 на один жёсткий диск в 3 разных раздела.
Подготовил при помощи утилиты fdisk раздел для dos, после загрузил дискету с ms-dos 6.22 и при помощи команды format в подготовленный раздел установил dos с файловой системой FAT16.
После при помощи загрузочной флешки с windows xp при помощи установщика из не размеченной области ЖД создал раздел, затем загрузил дискету с win 98 и при помощи той же команды format отформатировал новый раздел в FAT32, за тем установил xp на отформатированный раздел(раздел заново не форматировал). После при помощи той же загрузочной флешки с xp при помощи установщика подготовил раздел для windows 7 и отформатировал его в NTFS, и далее установил windows 7 при помощи загрузочной флешки с windows 7.
Вот тут и начинается первая проблема: При загрузке ПК появляется загрузочное меню с выбором загрузки ОС. До установки windows 7 нормально отображался выбор по загрузки ms-dos или windows xp. После установки 7-ки поменялось меню. Теперь оно выглядит как выбор между загрузкой windows 7, ms-dos(при этом не того что поставил я, а того что встроен в windows 7) и предложение переключиться к прошлым версиям windows и если перейти по этой строчке меню отображается меню которое мне и нужно с выбором ms-dos, win xp, win 7(которое я могу настроить через boot.ini загрузившись через windows xp).Нужно, что бы выводилось только меню в котором указана загрузка ms-dos(который поставил я, а не который ставиться вместе с 7), win xp и win 7.
Тут пошла вторая проблема: В поисках решения первой проблемы полез я редактировать boot.ini в win 7(как мне показалось логичным править boot именно 7-ки т.к. она своим меню перекрывает нужное мне), но как такового именно boot.ini я не нашёл, а нашёл только boot.sdi(который указан как приложение "Общей библиотеки оболочки Windows") и bootstat.dat и для обоих файлов я указал их как приложение "Блокнота" что бы посмотреть их содержимое, после чего понял, что эти файлы не поддерживают текстовый вид, перезагрузил ПК, что бы зайти под ms-dos и в нём почитать boot.ini, но я потерпел фиаско, теперь не загружалось вообще не какой меню и не было возможности выбрать способ загрузки, а только мигала консольная строка в левом углу экрана.
В общем вот и всё. Прощу помочь настроить меню и решить проблему с загрузкой систем.
Сообщение отредактировал VoV94 - 16 декабря 2015 19:37
Marcos93
11 января 2016 16:51
#791
Здравствуйте! Описываю суть проблемы: Устанавливаю чистую windows 10 ( или обновляюсь с windows 8.1). После установки время загрузки системы составляет секунд 20. После этого через Acer care center обновляю VGA driver и система начинает грузится 1,5-2 минуты, в частности долго висит на загрузке с надписью "Explore Beyond Limits" и долго входит в систему после ввода пароля. Восстанавливаю систему до момента установки драйвера и система вновь загружается за 20 секунд. Можно ли решить эту проблему или тупо забить и не обновлять драйвер?
Ноутбук acer V3-331-P877.
Модель ноутбука: V3-331-P877
11 января 2016 17:19
#792
Не проверяли автозагрузку после этого? Может Вам Acer care center доустановил, кроме драйвера, ещё много чего "полезного"?
Попробуйте установить этот драйвер - Intel® Graphics Driver for Windows® 10 [15.40][4th Gen]
Lexsan
27 января 2016 22:39
#793
Здравствуйте! Ноутбук Acer Travel Mate 6460 такая беда достался без жесткого диска сата.Поставил новый жесткий диск загрузил Виндовс ХР.Винда встала все вроде работает но стоит мне удалить загрузочный диск с дисковода все винда не грузится.В биос выставил загрузка. С HDD.запускаю , экран темный лишь в левом верхнем углу мигает курсор.Ставлю в дисковод любой загрузочный диск ставлю в биос загрузка с диска С все загружается винда.Вытаскиваю диск все работает до следующей перезагрузки и все заново.Есть наклейка на корпусе и написано.Acer SmartCard:Enhanced data security карты этой естественно нет.Пожалуйста помогите ноут в хорошем состоянии.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пароли. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Lexsan - 27 января 2016 23:25
Модель ноутбука: ACER Travel Mate 6460
sobrat
4 февраля 2016 23:22
#794
Здравствуйте.
Ноутбук вроде настроил, поломал свой ПК. Помогите пожалуйста советом. История началась с флешки USB-3.0, на которой образ с Windows 7. Не хотел комп с неё грузиться. Причину нашёл в сети, надо было не до конца её вставлять. Только теперь не грузится комп с жёсткого, на котором стоят: ХР с 2011 года и 7-ка, позже установленная. В меню был выбор, с какой грузить.
Всё бы хорошо, искал, читал, по пунктам всё делал, с ноутбуком что-то сработало. А что делать с компом - не пойму.
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740ZG, model NO: NEW50
5 февраля 2016 00:31
#795
sobrat,
Сообщение в помощь.
sobrat
10 февраля 2016 20:50
#796
Ура! Большое спасибо reylby, восстановил прежнюю мультизагрузку. Загружался теперь и с Windows ХР 17.02.2011г., которая дорога, как память. :smile:
Сообщение отредактировал sobrat - 10 февраля 2016 20:50
Ggartzz
25 февраля 2016 21:28
#797
Помогите, проблема такая, играл в WOT вдруг ноутбук завис и не отвисает, пришлось выключить, включаю пишет operating system not found. Что такое??????
barankin
25 февраля 2016 21:36
#798
Слетела ОС.
Ggartzz
25 февраля 2016 21:51
#799
barankin, надо просто виду переустановить? Просто при попытке восстановления виды пишет что диск на котором установлена операционная система заблокирован, разброкируйте и попробуйте заново......
Сообщение отредактировал Ggartzz - 25 февраля 2016 21:53
tixo
26 февраля 2016 04:07
#800
1. bootrec.exe /RebuildBcd тут #5845
2. В GPT нужно переписать в ком строке путь к разделам восстановления тут подробно #7523
Сообщение отредактировал tixo - 26 февраля 2016 04:12
