Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 17 страница
8 августа 2010 22:26
#321
Репутация: 5 Сообщений: 295 |
Цитата: delb переустановил винду В первом случае напряжение на процессоре постоянно 25 - видно драйвер криво установился какой-то или в системе глюк. Из-за этого и температуры высокие. ![]() Напряжение на процессор не должно постоянно быть 25. Разве что в фоне работает ресурсоемкая программа и грузит ЦП на 100% Хотя в любом случае температуры у вас сейчас норм. Сообщение отредактировал alex2301ua - 8 августа 2010 22:42 |
9 августа 2010 12:12
#322
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
я рад дрова с офф сайта качал ,а не отсюда. |
9 августа 2010 22:39
#323
Репутация: 0 Сообщений: 41 |
Заказал 5740g (Core i5, Ati 5650), при покупке буду нагружать FurMark'ом (можете посоветовать что-нибудь получше). Большая просьба к обладателям Acer Aspire 4740/5740/7740, если можете нагрузите им систему и скажите температуры процессора, видеокарты. Заранее благодарен. |
10 августа 2010 01:58
#324
Цитата: greenberg нагрузите им систему и скажите температуры процессора, видеокарты. Заранее благодарен. Выкладывал скрин с температурами. Первая часть - без подставки - вторая с ней. Если будут еще вопросы по модели пишите. Интересно было - бы сравнить производительность ноутбука с i5 и i3 Сообщение отредактировал alex2301ua - 10 августа 2010 01:59 |
10 августа 2010 05:18
#325
Репутация: 1 Сообщений: 34 |
Сегодня привезли ноутбук --------------------------------------------------------- 15.6 " HD (1366x768)//Intel Core i3 330M 2.13 ГГц//Intel HM55 Express//DDRIII 3072 Мб//HDD 320 Гб 5400 rpm//DVD±RW Super Multi//Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/0.3 Mpix//VGA/HDMI/WiFi 802.11b/g/n/LAN 10/100/1000/USB 4/5 in 1//High Definition Audio//6 cells, Smart Li-Ion Battery\\383 x 250 x 26/37 mm/2.8 кг |
10 августа 2010 05:25
#326
MoK, а как вам вообще ноутбук? Какие первые впечатления? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2010 12:50
#327
Цитата: FuzzyL MoK, а как вам вообще ноутбук? Какие первые впечатления? Хорошие впечатления :) Когда его включил - очень удивился что экран большой. Не думал что 15.6" будут так хорошо смотреться Клавиатура очень удобная. Расположение стрелочек непривычное, но - это дело времени. Пробовал нагружать furmark-ом в обычном режиме и в "супер-тяжелом режиме" температура больше 71 градуса не поднималась. Ноутбук работает очень тихо. Только при температуре видеокарты 67+ слышно как работает куллер, хотя - это тоже довольно таки тихо. Под ноутбук сзади подставлено 2 ластика --------------------------------------------------------- 15.6 " HD (1366x768)//Intel Core i3 330M 2.13 ГГц//Intel HM55 Express//DDRIII 3072 Мб//HDD 320 Гб 5400 rpm//DVD±RW Super Multi//Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/0.3 Mpix//VGA/HDMI/WiFi 802.11b/g/n/LAN 10/100/1000/USB 4/5 in 1//High Definition Audio//6 cells, Smart Li-Ion Battery\\383 x 250 x 26/37 mm/2.8 кг |
10 августа 2010 12:53
#328
Добрый день всем! Вчера прикупил Acer Aspire 7740G-334G32Mn (LX.PLX0C.016). По показаниям Everest установлена 17" матрица LG-Philips. Ожидал AOU или CMO. Яркость по моим меркам большая, даже очень - на второй градации яркости уже нормально. Не заметил холодного оттенка. Сообщение отредактировал Serenka - 10 августа 2010 12:58 |
10 августа 2010 17:33
#329
Репутация: 2 Сообщений: 109 |
поиграл малой час в протатип, под конец бук гудел и тормозил. ![]() что то через 1.5 месяца он уже и не такой тихий... --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
10 августа 2010 17:39
#330
Цитата: Fedos77 поиграл малой час в протатип, под конец бук гудел и тормозил. Проверьте ноутбук на перегрев программой . Запускаете программу и начинаете играть, пока тормозить не начнет, выходите из игры и смотрите что показывает, запущенная до игры программа HWM, нас интересуют значения в колонке МАХ. |
10 августа 2010 18:20
#331
pe103400, а мой скрин не годится? --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
10 августа 2010 18:27
#332
Цитата: Fedos77 а мой скрин не годится? я его не вижу, например. --------------------------------------------------------- 15.6 " HD (1366x768)//Intel Core i3 330M 2.13 ГГц//Intel HM55 Express//DDRIII 3072 Мб//HDD 320 Гб 5400 rpm//DVD±RW Super Multi//Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/0.3 Mpix//VGA/HDMI/WiFi 802.11b/g/n/LAN 10/100/1000/USB 4/5 in 1//High Definition Audio//6 cells, Smart Li-Ion Battery\\383 x 250 x 26/37 mm/2.8 кг |
10 августа 2010 18:32
#333
Цитата: MoK я его не вижу, например Не ты один |
10 августа 2010 18:48
#334
10 августа 2010 18:49
#335
Сообщение отредактировал MoK - 10 августа 2010 18:53 --------------------------------------------------------- 15.6 " HD (1366x768)//Intel Core i3 330M 2.13 ГГц//Intel HM55 Express//DDRIII 3072 Мб//HDD 320 Гб 5400 rpm//DVD±RW Super Multi//Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/0.3 Mpix//VGA/HDMI/WiFi 802.11b/g/n/LAN 10/100/1000/USB 4/5 in 1//High Definition Audio//6 cells, Smart Li-Ion Battery\\383 x 250 x 26/37 mm/2.8 кг |
#336
Fedos77, Температуры высокие, видеокарта скидывает производительность, чтоб не перегрется. Рекомендуется подставка или кондиционер в комнате+подложить сзади под ноут что-нибудь. MoK, Хорошие температуры. Видно не нагружал долго, либо кондиционер работает хорошо Сообщение отредактировал alex2301ua - 10 августа 2010 18:56 |
#337
Цитата: alex2301ua Хорошие температуры. Видно кондционер работает Или подставка. Мерял в 3 часа ночи в комнате было прохладно Fedos77, Судя из того, что я прочитал на этом форуме. Я бы порекомендовал: 1.Проверить ноут на наличие пыли, т.к. условия эксплуатации бывают разные, порой хватает и месяца, чтобы система охлаждения забилась пылью. 2.Если со времени покупки в помещении температура стала заметно выше - купите подставку или кондиционер(как писал alex2301ua выше. ) 3. Я себе под ноут подложил 2 толстых ластика. Можно подложить книжку, главное, чтоб она не перекрывала систему охлаждения. У меня она выходит назад. Но и внизу есть 1 вент. отверстие Сообщение отредактировал MoK - 10 августа 2010 19:09 --------------------------------------------------------- 15.6 " HD (1366x768)//Intel Core i3 330M 2.13 ГГц//Intel HM55 Express//DDRIII 3072 Мб//HDD 320 Гб 5400 rpm//DVD±RW Super Multi//Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/0.3 Mpix//VGA/HDMI/WiFi 802.11b/g/n/LAN 10/100/1000/USB 4/5 in 1//High Definition Audio//6 cells, Smart Li-Ion Battery\\383 x 250 x 26/37 mm/2.8 кг |
10 августа 2010 19:26
#338
странно, почему куллер не крутится постоянно, если бук греется... --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
10 августа 2010 19:33
#339
Цитата: Fedos77 странно, почему куллер не крутится постоянно, если бук греется... Он не может не крутится, если такие высокие температуры (ноутбук бы попросту выключился) просто он тихо работает и к его шуму быстро привыкаешь. Сообщение отредактировал alex2301ua - 10 августа 2010 19:33 |
#340
Цитата: Fedos77 странно, почему куллер не крутится постоянно, если бук греется... Fedos77, забит? у меня на 67-69 становится слышно как он работает. Может это еще не макс мощность но больше нагреть его пока не удавалось --------------------------------------------------------- 15.6 " HD (1366x768)//Intel Core i3 330M 2.13 ГГц//Intel HM55 Express//DDRIII 3072 Мб//HDD 320 Гб 5400 rpm//DVD±RW Super Multi//Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/0.3 Mpix//VGA/HDMI/WiFi 802.11b/g/n/LAN 10/100/1000/USB 4/5 in 1//High Definition Audio//6 cells, Smart Li-Ion Battery\\383 x 250 x 26/37 mm/2.8 кг |
