Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 55 страница
12 апреля 2013 19:44
#1081
Репутация: 7 Сообщений: 106 |
Всем привет! Сегодня продал свой 5740Ж. Взял Леново Y580. Теперь я вам не дружок :( |
20 апреля 2013 21:00
#1082
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
Подскажите пожалуйста, при подключенном питании от сети(провод на 3-4 сантиметра от разъема перебит но скручен и заизолирован ) по экрану идет рябь, когда работает от батарее то все нормально, как исправить, заранее спасибо! |
21 апреля 2013 23:07
#1083
Поменял бп на целый, проблема не исчезла, да и из за отсутствия матрицы подключен внешний монитор вот на нем и видно рябь |
22 апреля 2013 03:58
#1084
Messir, то есть у вас рябь и на внешнем мониторе, и на оснновном? Если да - придется чинить видеокарту. Сообщение отредактировал FuzzyL - 22 апреля 2013 03:59 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2013 06:38
#1085
FuzzyL, Основного нету, есть только внешний, рябь идет при подключенном питании от сети |
26 апреля 2013 18:56
#1086
Такой вопрос: в инете не нашел технических спецификаций материнской платы, установленной в 5740-6025. Поддерживает ли она новую память бОльшей частоты? Конкретно глянулась вот эта, на 1600 MHz: 8ГБ, Kingston, KVR16S11/8, но я не уверен, будет ли мать с ней корректно работать. Сообщение отредактировал Zaba - 26 апреля 2013 18:56 |
28 апреля 2013 18:49
#1087
Цитата: Messir Основного нету, есть только внешний, рябь идет при подключенном питании от сети Проблема с видеокартой. Чинится обычно в сервисе. Цитата: Zaba Поддерживает ли она новую память бОльшей частоты? Да, поддерживает, но работать она будет на более низкой частоте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 апреля 2013 17:20
#1088
Цитата: FuzzyL Проблема с видеокартой. Чинится обычно в сервисе. Развел по разным розеткам и рябь пропала |
8 июня 2013 01:35
#1089
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
А у меня такая проблемка ноут подвисает( в браузере яндекс, были другие все равно) на 2 секунды писк (1 сигнал) музыка играет, курсор не двигается и сразу же раздупляется и все нормально. Ноут после профилактики(в СЦ) и до профилактики такое бывало. t в норме! |
10 июня 2013 11:06
#1090
ONKILD, посмотрите статью: Решение проблем с подвисаниями. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июля 2013 01:29
#1091
Не кидайте мокрыми тапками, просто не могу разобраться. Имеется ноут 5740G Первый вопрос сколько в нем видеокарт и если есть встроенная в проц Itel то как ее включить. Если можно то подробнее. Можно в личку. |
4 июля 2013 03:21
#1092
dimetrius91182, Одна, встроенная Intel заблокирована, включить нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2013 10:32
#1093
reylby, значит дрова на Intel VGA можно и не пытаться ставить? Просто раньше тот же самый COD4 шел без проблем, а сейчас сплошные артефакты и вылеты. Понимаю конечно что видюха от Intel тут не причем, но при установке дров столкнулся с проблемой, что система не соответствует параметрам. |
4 июля 2013 13:47
#1094
dimetrius91182, Какого драйвера? Если Intel HD, то как он может установиться, если устройства нет в системе? В Диспетчер устройств заглядывали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2013 14:15
#1095
reylby,да теперь то понятно, что бесполезно. Причем они есть в списке дров на оф.сайте оттуда и непонятки. В диспетчере устройств только ATI. И на сколько я понял модифированной прошивки для bios тоже пока нет. |
4 июля 2013 15:39
#1096
Цитата: dimetrius91182 Причем они есть в списке дров на оф.сайте оттуда и непонятки. А это оттого, что есть и Acer Aspire 5740, без ATi, с одной Intel HD.Цитата: dimetrius91182 И на сколько я понял модифированной прошивки для bios тоже пока нет. Нет, да и не помогло бы. Оно на аппаратном уровне заблокировано.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2013 15:56
#1097
М да уж совсем плохо. |
6 июля 2013 22:18
#1098
Цитата: dimetrius91182 Просто раньше тот же самый COD4 шел без проблем, а сейчас сплошные артефакты и вылеты. Понимаю конечно что видюха от Intel тут не причем, но при установке дров столкнулся с проблемой, что система не соответствует параметрам. А у вас видеокарта не перегревается? Температуры какие во время игры? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июля 2013 23:12
#1099
FuzzyL, да вот видимо из за перегрева такая ерунда и есть. Максимум конечно было что в районе 80 градусов. Думаю надо набраться смелости и разобрать его что бы почистить. Но мануал по разбору конечно жути нагоняет. Как представлю что его надо полностью разобрать, бррр . Вот на Toshiba есть прога (название не помню) которая разгоняет кулер до такой скорости, что пыль сама вылетает, а вот на Aspire такая не попадалась. |
7 июля 2013 12:01
#1100
dimetrius91182, в вашем случае нужно разобрать и почистить систему охлаждения. Всякие проги для разгона куллера тут бесполезны. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
