Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 20 страница
Толик 1984
20 июня 2012 12:42
#381
Цитата: cranklive
У монеты теплопроводность 93 (латунь)
Там используется сплав меди и алюминия (в украинских деньгах). Если честно, я не думаю, что в данной ситуации будет разница, размер очень маленький. Тогда уже нужно было брать серебро, там теплопроводность еще выше). Хотя если бы я раньше подумал о теплопроводности, то пожалуй использовал бы 2 копейки - у алюминия теплопроводность за 200.
mistik soul
21 июня 2012 19:42
#382
Термопрокладку я заказал на 0,5 мм а мне сказали что зазор около 1мм, подойдет или нет. Мож на чип еще немного пасты намазать а потом прокладку положить?
Сообщение отредактировал mistik soul - 21 июня 2012 19:42
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-483G32Mikk Win7 64 Ultimate Original
Lion777
21 июня 2012 20:54
#383
mistik soul,
есть такая штука как фольга и она умеет скручиватся, вот береш ее и скручиваеш к необходимому размеру и вместо термопрокладки ставиш, термопастой с обоих сторон промазываешь ивпереТ
Толик 1984
22 июня 2012 18:32
#384
Цитата: Lion777
Lion777
Лично у меня так не получилось, точнее выиграл пару градусов. У такого "рулета" неизбежны зазоры.
Lion777
22 июня 2012 19:07
#385
Толик 1984,
на что ставил "рулет" ? ) если на проц или видео, то тут лучше медь, если чипы памяти или чипсет, то фольги должно хватить с головой...плотно скручивай, можно термопастой промазать и плотно скручивая выталкивать лишнюю
mistik soul
25 июня 2012 19:44
#386
А что если вместо рулета я положу две подушечки прокладки одну на другую чтоб добиться нужной толщины? Память VRAM ведь не сгорит от такого решения?
Сообщение отредактировал mistik soul - 25 июня 2012 23:54
26 июня 2012 00:06
#387
Не думаю.
Толик 1984
26 июня 2012 00:10
#388
Ну да, как на основные "печки".
Lion777
26 июня 2012 03:09
#389
теоретически - нет )), память это не самый горячий компонент, поэтому ему ниче не должно быть, вот проц и видео требуют хорошей теплопроводности
Толик 1984
26 июня 2012 04:17
#390
Цитата: Lion777
вот проц и видео
Я так понял, под "память VRAM" он и имел ввиду видеокарту, ведь это по сути одно и то же.
Lion777
26 июня 2012 12:22
#391
Толик 1984,
есть сам чип видеопроцессора, а есть чипы памяти видеопроцессора, что он имел ввиду, после таких вопросов, я уже не знаю точно )), надо уточнять )), что такое у него VRAM
mistik soul
26 июня 2012 13:05
#392
Улажу ваше недопонимание! VRAM-чипы памяти видео. На проц и непосредственно видеокарту наношу только термопасту.
cyber3
7 июля 2012 02:14
#393
mistik soul,
А фобия ни жестковата. Я обычно беру термопрокладку coolian, она помягче и легко сжимается и с ней радиатор лучше садится. Ещё я люблю рекламировать себя,давая ссылки и не обращая внимания на правила сайта. Поэтому мои посты можно инорировать-они не несут никакой смысловой нагрузки,кроме рекламы.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 января 2013 13:02
SadOlEvg
28 июля 2012 09:36
#394
Здравствуйте! Решил проапгрейдить свой старенький ноутбук Acer Extensa 5630G с процессором Intel Core 2 Duo P7350. Найти подходящий процессор для четырехлетнего ноутбука сейчас не проблема. Задумано-сделано: обновил BIOS до версии 1.30, прикупил процессор P8600 (2,4 ГГц против 2,0 ГГц у P7350). Заменил без проблем, а вот с теплоинтерфейсом для видео и чипсета пришлось повозиться. Радиатор для всех один общий, а все чипы находятся на разном уровне по отношению к поверхности радиатора. Заводские прокладки (или это паста такая) развалились на мелкие кусочки при снятии радиатора. В магазинах города ничего подходящего не нашел. Хотел уже идти в фирменный СЦ и попросить мне продать этот таинственный материал. Но сначала решил попробовать сам. Выбрал самую густую по консистенции пасту КПТ-8 в шприце с наименованием "CONNECTOR" и нанес на чипы, причем на CPU по всем правилам тонким слоем, а на остальные чипы пирамидками, радиатор придавит и как нужно создаст толщину. Собрал свой ноутбук и все получилось успешно. Температура по данным Aida64 при прогонке 3DMark06 составляет: для GPU-84 C, CPU-75 C. Новый процессор нормально определился в системе и работает по всем правилам, так что процессоры на ядре Penryn нормально заменяются. Желаю всем успешных апгрейдов!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G-732G32Mi
28 июля 2012 10:34
#395
Не самое лучшее решение. а) толстый слой термопасты обладает малой теплопроводностью; б) быстро "высохнет"; Когда будете обновлять термопасту, посмотрите в сторону самодельных прокладок из металла - в этой теме и теме Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука о б этом немало понаписано.
Спасибо, мы вроде в курсе. Вам любой Intel® Core™2 Duo Processor вплоть до T9900(6M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB) подойдет... и скорее всего и Q9000/9100 без проблем заведутся. Апгрейд и модернизация ноутбука
Сообщение отредактировал minos66 - 28 июля 2012 10:43
SadOlEvg
28 июля 2012 11:25
#396
Я согласен с вами в части процессоров P9500 и P9600, у них макс. расч. мощность 25W, ровно столько же, как у Р7350 и P8600, а вот у процессора T9900 уже 35W. Конструкция теплоотвода не меняется, а мощность увеличится. Как поведет себя в таких условиях процессор с мощностью 35W?
28 июля 2012 11:59
#397
Хорошо себя поведет. В сервис-мануале на ваш ноут предусматривается установка T серии . Да и потом, даже бы и не предусматирвалось - что касается Core 2, всегда можно вольтаж понизить... ну или на худой подставку охлаждающую купить - за прирост производительности и заплатить не грех.
SadOlEvg
28 июля 2012 12:20
#398
Спасибо за информацию.
Да написано уже порядочно, но решения тоже не отличаются технологичностью: самодельные прокладки из медицинского бинта или медные пластинки из того, что нашлось под рукой. Если можно купить фирменные прокладки, так только на иностранных сайтах по специальным банковским картам. Грустно. Пусть уж КПТ-8 работает.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 июля 2012 11:12
Lion777
30 июля 2012 12:17
#399
SadOlEvg,
медные пластины намного лучше проводят тепло чем обычная термопрокладка, главное правильно размер подобрать.
everybodycansing
30 июля 2012 18:17
#400
Lion777,
вот буквально только что скручивал радиатор с процессора и обнаружил термопрокладки, сорвал, ну как тут в инструкции написано сначала ляпнул посередине капельку надел радиатор затянул болты, тут же открутил болты снял радиатор, и вуаля, капля практически не растеклась там зазор чуть ли не 0,5мм, ну наляпал короче термопастой погуще IceThermII (термопроводность 8,1) температура снизилась на 5 градусов примерно в простое.
А по поводу меди очень хорошая тема есть: медная фольга, толщина 0,1мм и ее можно подобрать нужное количество слоев потом отрезать полоску сложить гармошкой до нужного количества слоев и между каждым слоем микрокаплю термопасты, должно быть хорошо...
Сообщение отредактировал everybodycansing - 30 июля 2012 18:17
Модель ноутбука: HAPPY2-N578Qpp
