Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев - 64 страница
1 февраля 2012 18:45
#1261
wice, и что же показал мониторинг? Какие частоты, температуры?
wice
2 февраля 2012 02:09
#1262
Вот итоги:
Hardware monitor Intel PCH
Temperature 4 59°C (138°F) [0x3B] (PCH)
Temperature 5 59°C (138°F) [0x3B] (GMCH)
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 57°C (134°F) [0xCE6] (THRM)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.90 Volts [0x384] (VIN0)
Temperature 0 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN0)
Hardware monitor Battery
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 460M
Codename Arrandale
Specification Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 460 @ 2.53GHz
Package (platform ID) Socket 989 rPGA (0x4)
CPUID 6.5.5
Extended CPUID 6.25
Core Stepping K0
Technology 32 nm
Core Speed 1330.2 MHz
Multiplier x FSB 10.0 x 133.0 MHz
Rated Bus speed 2394.3 MHz
Stock frequency 2533 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max turbo frequency 2800 MHz
Max non-turbo ratio 19x
Max turbo ratio 21x
Max efficiency ratio 9x
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 1
2 февраля 2012 02:29
#1263
wice, я вообще-то ожидал график от FurMark. Можно также мониторить утилитой MSI Afterburner.
Цитата: wice
Hardware monitor Intel PCH Temperature 4 59°C (138°F) [0x3B] (PCH) Temperature 5 59°C (138°F) [0x3B] (GMCH)Hardware monitor ACPI Temperature 0 57°C (134°F) [0xCE6] (THRM)Hardware monitor AMD ADL Voltage 0 0.90 Volts [0x384] (VIN0) Temperature 0 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN0)
Это мне ни о чем не говорит. Не зафиксированы максимальные температуры.
Zach
6 февраля 2012 19:35
#1264
Привет!
Долго не интересовался. Имеется 4745. Очень нравится. Менять не собираюсь. Есть вопросы:
1. Возможна ли замена видухи (год назад читал, что нормальная по размеру не влезет, что-то за год изменилось?)
2. Какая максимальная частота оперативки поддерживается?
6 февраля 2012 19:44
#1265
Zach,
1. Видеокарта распаяна, поэтому - невозможно.
2. 1066MHz
VAngel
9 февраля 2012 20:35
#1266
К вопросу о BIOS, на оф.сайте выложена последняя версия 1,19 для 5745G. У меня стоит 1,15, если верить AIDA64. Посоветуйте стоит ли обновляться? Пробовал ли его кто? И является данное обновление кумулятивным или нужно шиться 1,15-1,16...1,19?
Модель ноутбука: 5745G Win7 64 bit HP, 7520G-умер.(воскрес, спасибо фену).
11 февраля 2012 20:20
#1267
Можно сразу на 1.19
senyafrost
15 февраля 2012 22:51
#1268
Всем привет! Никто не подскажет, что это за чип в модели 7745?
Модель ноутбука: 7745G-434G64mnks i5 430M 2,27GHz, 8GB RAM, SSD Kingston HyperX Fury 120GB, Radeon HD 5850m 1Gb
16 февраля 2012 06:31
#1269
senyafrost, выложите фото получше
rst0
19 февраля 2012 04:20
#1270
кто-нить optibay (комплект установки hdd вместо cd-rom) ставил на 5745G?
Сообщение отредактировал rst0 - 19 февраля 2012 04:20
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
20 февраля 2012 14:15
#1271
rst0,в чём вопрос? Ставится и работает точно так же,как в любой другой модели.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 февраля 2012 14:16
rst0
20 февраля 2012 18:13
#1272
slovelissimo,
ну вопрос, нормально ли влезает, ничего не торчит? может грабли какие? и я так понимаю нужен комплект который SATA>SATA?
20 февраля 2012 18:56
#1273
Он точно такой же,как обычный dvdv драйв,только плашка снаружи с названием другая. разъём снаружи -sata, внутри-в зависмости от того,какой хард ставите. Современные-sata.
mywinmail
2 марта 2012 23:28
#1274
сломался выход для наушников,кроме микрофонного входа стоит линейный вход или выход? и можно ли както его приспособить на вывод звука?
Сообщение отредактировал mywinmail - 2 марта 2012 23:30
2 марта 2012 23:46
#1275
Нельзя.
spidizzzz
21 марта 2012 22:36
#1276
добрый вечер. ребят помогите кто чем может. Вообще бук 5745DG-374G50Miks 3d который не могу разобраться с драйверами. скачал с acer.ru bios 1.04 скажите а есть что поновее ? и надо ли оно вообще. переключение карт тоже не понятно есть она или нет. драйвера на видюху тоже не пойму где взять правильные дрова посвежее. прошу в поиск не отправлять замучился уже читать мозг закипает. если кто знает кокие дрова надо ставить накидайте ссылки. кстате порядок установки драйверо тоже интересует. помогите пожалуйсто а то я вообще чайник всем чайникам чайник. система после выстоновление Acer eRecovery Management
hustler
21 марта 2012 23:09
#1277
spidizzzz, все дрова и описание как их установить -Драйвера для Acer Aspire 5745, 5745G, 5745Z, 5745P, 5745PG и 5745DG
BloodyMessage
1 мая 2012 17:30
#1278
Подскажите, сколько кулеров в Acer Aspire 4745? А то вроде кулер работает, но эверест выдает под 100 градусов температуру процессора при нагрузке 25-40%, это же не нормально?
2 мая 2012 03:45
#1279
1.
Почистите от пыли, смените термопасту.
BloodyMessage
2 мая 2012 12:54
#1280
1.Почистите от пыли, смените термопасту.
А можешь подсказать по разбору, инструкцию скачал, но проблема с клавиатурой, не получается снять, сверху 5 пазов отодвинул, а вот по бокам не могу отодвинуть... или оно там и не подвижные, просто надо чуть больше силы приложить?
