Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 29 страница
29 ноября 2009 00:25
#561
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Спасибо вам - minos66 ! Все сделал как вы обьяснили и функция F12 восстановилась. |
30 ноября 2009 21:18
#562
Всем здравствуйте! Скачал образ Acronis Disc Director, записал через Nero. На ноутбуке (Acer Aspire Timeline 5810T) загрузиться с диска не смог, а вот на домашнем ПК загрузился БЕЗ ПРОБЛЕМ. При попытке загрузиться с диска на ноутбуке вижу следующее: Starting Acronis Loader... Acronis Loader fatal error : Boot drive (partition) not found. Press <Enter>to try boot your OS... В связи с чем вопросы: 1. Что это за ошибка и как можно запустить всё-таки Acronis Disc Director на ноуте? 2. Принципиален ли носитель в данном случае, то есть есть ли для ноута разница CD-R или CD-RW..? 3. Если же нельзя всё-таки запустить Acronis, то прошу посоветовать стоящую, надежную, аналогичную программу, чтобы в ней можно было разобраться самому, не навредив винчестеру. 4. При просмотре командной строки вижу у себя X:\windows\system32, хотя Windows установлен на С: и я не устанавливал никакой операционки на Х:. GDenis написал, что это изменен загрузчик. Также было указано запустить файл napp6.exe в корне диска... Не понял здесь, прошу пояснить, если не сложно. Прошу помощи. Заранее благодарен. Извиняюсь за свое незнание. ACER Форум » Acronis Disk Director Suite, Обсуждение утилиты Сообщение отредактировал minos66 - 30 ноября 2009 21:40 |
30 ноября 2009 21:39
#563
Цитата: roman_popov 1. Что это за ошибка и как можно запустить всё-таки Acronis Disc Director на ноуте? пробуйте в Безопасном режиме Акронис запускать + другую версию --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2009 23:32
#564
Запустить ОС в принципе не могу. Соответственно, и в безопасном режиме тоже. А скачать другую рабочую версию с записью в ней загрузочного CD очень проблематично, всё перерыл. Ответьте, пожалуйста, на другие вопросы, в частности, что можно в качестве альтернативы использовать и как быть с X:\windows\system32? может в этом дело? |
30 ноября 2009 23:58
#565
Цитата: roman_popov Ответьте, пожалуйста, на другие вопросы, Цитата: roman_popov и как быть с X:\windows\system32? Цитата: roman_popov При просмотре командной строки Какой командной строки? Откуда запущена cmd?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 декабря 2009 07:05
#566
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
roman_popov, Объясни толком - у тебя ОСь слетела после того как ты диск с Акронисом попробовал запустить? Цитата: roman_popov Запустить ОС в принципе не могу. или что? Что конкретно ты хочешь исправить - восстановить ОСь или запустить акронис на ноуте и переразбить разделы для установки ОСи? Если последнее попробуй заново скачать образ акрониса и записать на диск - возможно либо тот образ был кривой (а может и с зашитым в него вирусом, ты откуда качал?), либо записалось как то не так, сама по себе эта программа должна работать. Так что - давай по порядку --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
1 декабря 2009 20:01
#567
minos66, запущена посредством System Recovery Options, далее Command Prompt. В этой теме на странице 28 есть фото. Там же фото командной строки с X:\windows\system32. Agban, ОС полетела у меня, как мне кажется, после того, как винт разбил на разделы. ОС на ноуте не запускается, поэтому на домашнем ПК создал загрузочный диск с Acronis. Образ ISO создавал как сам при помощи проги, так и скачивал тот, что в теме восстановления Windows. В обоих случаях ошибка. Причем на ПК загрузится с диска получается, а на ноуте - нет!:( непонятно почему... записывал по-разному: и сразу на диск средствами Acronis, и посредством Nero - Записать образ. А по сути, в первую очередь хочу восстановить ОС свою (Vista). И как мне кажется дело в нарушенной структуре винчестера что ли... Для этого и хочу загрузиться с диска Acronis, чтобы посмотреть, что у меня с винтом, как показано в теме Восстановление Windows. Но запуститься не могу, подсказывают запустить Acronis в безопасном режиме, но не знаю как, хотя тему по этой проге читал. Там упоминается об этом режиме, но как запустить - не сказано. Буду благодарен, если подскажите. а вообще ноуту неделя, новый... и обидно сейчас сидеть с ПК, когда ноут вот рядом стоит:( |
1 декабря 2009 20:05
#568
Цитата: roman_popov запущена посредством System Recovery Options, далее Command Prompt. Введите в командной строке последовательно: diskpart sel disk 0 list part Что написано? |
1 декабря 2009 23:42
#570
Цитата: roman_popov Что за Partition 0 между 2 и 3 не понимаю. И что за Partition 1 тоже. 0 - это расширеный раздел, в который вы запихнули 3 логических. 1 - это скрытый раздел системы восстановления, тот самый PQServise.Цитата: roman_popov Вообще винт мой 320 гигов, хотя в Висте отображался до разбиения диск С емкостью 288 гигов... Читаем - http://acerfans.ru/forum/topic_964/23#post-441 + 10Г скрытый раздел.Цитата: roman_popov Как дальше быть? Я так и не понял, что вам собственно надо? Восстановить запуск системы? Загрузитесь с установочного диска, зайдите в консольвосстановления и выполните восстановление загрузки (Repair Startup или bootrec /fixmbr и bootrec /fixboot из командной строки консоли).Если вам надо восстановить возможность восстановления с помощью Alt+F10 - не получится, пока вы не приведете логическую структуру диска к первоначальному состоянию (удалите все ваши логические разделы, а расширеный преобразуете в основной). Вы все таки сформулируйте - что хотите? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 декабря 2009 13:56
#571
В общем, я не знаю, что за чудо произошло, но Виста восстановилась. Я не использовал никаких дисков, потому что предварительно их не записал (выкидывало ошибку на 99%), не вводил в командной строке bootrec /fixmbr и bootrec /fixboot, а в окне System Recovery Options на последнем месте была eRecovery Managment, которой раньше в списке не было. Она восстановила систему, дай Бог ей здоровья. И я заметил, что мой 100-гиговый раздел изменился с Х: на F: Это изменения я заметил... и в командной строке вместо того самого злополучного X:\windows\system32 уже С:\windows\system32)) из-за чего раньше было X:, а не С:? может из-за разбиения винчестера? |
3 декабря 2009 00:14
#572
Привет, подскажите что лучше сделать у меня бук Acer Aspire 5738ZG первоначально стаяла Windows Vista® Home Premium 32 бита, вылетел менеджер загрузки пришлось переустанавливать всю систему, поставил 7ку ru-en_win7_ultimate_x86-x64_dvd_activated. сейчас машинка подвисает пострашному,да и дрова половину не подходят. Может как то можно снова установить базовую версию и не парится,(Я конечно сам затупил сразу резервную копию системы не сделал). буду признателен если кто что подскажет. |
3 декабря 2009 01:06
#573
Baroda, ну так поставьте оригинальную Windows 7, а не сборку. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2009 08:12
#574
Baroda, Цитата: Baroda Может как то можно снова установить базовую версию и не парится,(Я конечно сам затупил сразу резервную копию системы не сделал). Если не удалял скрытый раздел на жестком диске то попробуй восстановить предустановленную висту нажав при загрузке компьютера Alt+F10 (наверно предварительно восстановив МВR). По этой теме почитай тоже в ФАКе про ACER eRecovery --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
4 декабря 2009 12:33
#575
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
какое расширение файла образа системы дб после Акроникса? у меня даёт что-то типа dbf? как и куда его записать? |
4 декабря 2009 14:15
#576
Цитата: AndreyKa какое расширение файла образа системы дб после Акроникса? .tib А что такое "системы дб"? Цитата: AndreyKa как и куда его записать? Куда хотите... Хотите на флешку, хотите на HDD, хотите болванки прожгите. Чем? А чем вы всегда файлы записываете, тем и пишите. Архив акрониса это обычный файл. Для восстановления из этого файла необходим сам Акронис, ему просто надо указать где файл .tib находится.А какое отношение, собственно, ваши вопросы имеют к этой теме? Есть раздел "Програмное обеспечение" - там и выясняйте вопросы, связанные с конкретной программой!!!! --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 декабря 2009 19:32
#577
Привет всем.После установки драйверов bluetooth на acer aspire 7730g WinXp sp3 немогу загрузить систему,как только должен появиться экран входа система перезагружается и показывает синий экран в арабском языке,пробывал через безопасный режим,слетает только с другим экраном.Подскажите что можно сделать,кроме сноса системы. |
4 декабря 2009 20:31
#578
Репутация: 14 Сообщений: 129 |
dimon9600, Тему по BSOD'ам почитайте. По ходу драйвер от синего зуба кривой. Или система. |
4 декабря 2009 20:38
#579
Ребята помогите, на aspire 5520g слетела виста, удал разделы и теперь при установке что хр что висты ХАРД ВИДИТСЯ, но как только начинается копирование файлов КОМП ВИСНЕТ, 3 дня уже парюсь, хард не получается отформатировать (ФС не задается - все время НЕИЗВЕСТНО), ни партишон ни арконис не помогают, все методы перепробовал НЕ ПОМОГАЕТ, ПОМОГИТЕ, заранее спасибо....................................................................... ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ЖДУ РЕКОМЕНДАЦИЙ.......... |
5 декабря 2009 03:15
#580
Цитата: duo88 Ребята помогите, на aspire 5520g слетела виста, удал разделы и теперь при установке что хр что висты ХАРД ВИДИТСЯ, но как только начинается копирование файлов КОМП ВИСНЕТ, 3 дня уже парюсь, хард не получается отформатировать (ФС не задается - все время НЕИЗВЕСТНО), ни партишон ни арконис не помогают, все методы перепробовал НЕ ПОМОГАЕТ, ПОМОГИТЕ, заранее спасибо.......................................................................ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ЖДУ РЕКОМЕНДАЦИЙ.......... Проверяйте винчестер утилитой Victoria --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
