Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 64 страница
ivan№1
3 марта 2013 14:25
#1261
FuzzyL, спасибо,что откликнулись. На несколько форумов писал-ответов ноль. :sad:
проверьте жесткий диск на ошибки утилитой MHDD
Она работает даже без винды? Когда заходишь в меню через F8, и выбираешь отладка системы:через минут 10 пишет: Операционная система не найдена. Жесткий раскручивается и не останавливается,если выбираешь какой-нибудь способ заргузки винды. Жесткий мне не жалко,хочу вытащить инфу оттуда,есть второй ноут. Подскажите,пожалуйста,способ с использованием второго ноута. Спасибо
Модель ноутбука: Aspire 5552G, Extensa 5620
4 марта 2013 04:41
#1262
Да. Ее можно с диска запускать.
ivan№1
4 марта 2013 12:38
#1263
Ок, буду пробовать. Спасибо!
SOUR
30 марта 2013 13:51
#1264
Просьба помочь. Есть ноут 7520G ставил я по статье http://acerfans.ru/faq/page,1,7,42-windows-xp-i-windows-vista-na-odnom.html#comm
ent все было отлично. вот пришло время пришлось переустановить 7ку, что я и сделал. далее поставил бсд и добавил загрузку хр(ведь я ее не удалил) теперь при загрузке хр пишет про ntldr , пробую восстановление запуска с установочного диска хр, как быть ? уж очень не хочу хрю переставлять
Модель ноутбука: Aspire 7520G"AMD T 1.9GHz" "2GB DDR2""500G" "ATI 3650 "win7/xp"
30 марта 2013 19:45
#1265
SOUR, попробуйте восстановить загрузчик Windows 7. При восстановлении должен восстановиться и загрузчик ХР.
SOUR
30 марта 2013 21:46
#1266
FuzzyL, не помогло. Может я не так выражаюсь? У меня при запуске выбор оси 7ка и хп , 7ку я переустановил, и она грузиться нормально а вот при выборе хр выдает ---
не удалось запустить виндовс. Возможно, это произошло из-за недавнего изм конф. оборуд.
1.вставьте диск и перезагр комп
2.выб пар языка и нажм далее
3. выб пункт восст. комп.
ели диск отсут. ............... помощью к админу......
файл: \NTLDR
состояние: 0xc000000f
сведения: Не удается загрузить выбранную запись, поскольку приложение отсутствует или повреждено.
3 апреля 2013 00:23
#1267
SOUR, а как вы восстанавливали загрузчик ХР?
SOUR
5 апреля 2013 19:55
#1268
так вставил диск с хр и восстанавливал
7 апреля 2013 17:44
#1269
SOUR
7 апреля 2013 19:42
#1270
FuzzyL,спасибо попробую. В принципе буду знать. а так хп нужна была для принтера, работает только под хп. Решил установкой виртуальной машины
asd-mal
27 апреля 2013 08:37
#1271
пробую востановить через alt+f10 он выдает следующее
[ /NOEXECUTE=OPTIN ]
Модель ноутбука: acer aspire 5742g
28 апреля 2013 19:37
#1272
Цитата: asd-mal
пробую востановить через alt+f10 он выдает следующее [ /NOEXECUTE=OPTIN ]
А можно полный текст что именно он выдает?
Rhinium
20 мая 2013 13:58
#1273
а в безопасном режиме что-то грузится? Там какая система стоит
Не могу загрузиться в безопасном режиме, просто не доходит до этого момента, где нужно нажимать F8. Система там Vista Home Premium (штатно шла с буком, ничего не "сносил" и не переустанавливал).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4920 и 4920G. Переместил: minos66
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Rhinium - 20 мая 2013 13:59
Модель ноутбука: Aspire 4920G
20 мая 2013 14:10
#1274
На заставке биоса что ли зависает? Последний абзац первого сообщения темы прочтите. Если в биос войти не сможете, то снимите жесткий диск и попробуйте зайти в биос без него.
Rhinium
20 мая 2013 16:57
#1275
Нет, он не зависает на заставке БИОСа, он прогружается дальше (что-то типа "бегущей строки" надписью майкрософт корпорэйшн) и сразу предлагает исправить ошибки, но это ничего не даёт, только 2 варианта на выбор: перезагрузка или отключение.
Если в 2 словах, то ошибки исправить он не может, предлагает обратиться к сист. администратору или в службу тех. поддержки и всё, другие варианты не работают.
20 мая 2013 17:37
#1276
Вообще то F8 надо нажимать до "бегущей строки". Ну будем считать, что у вас в Безопасный режим тоже не загружается.
Если
, то у вас должна работать заводская система восстановления по Alt+F10 (Acer eRecovery и способы восстановления системы), но она восстановит "голую" ОС как на новом ноутбуке. Вас это устраивает? Если да, то пробуйте.
Если нет, то загружаетесь с установочного диска вашей Windows (если диска нет, то найдите и скачайте в сети вашу Vista и прожгите диск), и сначала пробуете автоматическое восстановление. Если результата нет, то переходите в командную строку консоли восстановления (Shift+F10 или там пунктик Командная строка в меню есть) и для начала выполняете
diskpart
sel disk 0
list part
sel part X <X - номер раздела с ОС из предыдущей команды>
det part <узнаете букву раздела с ОС... она и не С: может быть... для примера пусть V будет>
exit
chkdsk V: /f /r /x
Дождитесь окончания проверки и посмотрите результат. Если ОС так же и не загружается, то опять загрузитесь в консоль восстановления, перейдите в командную строку, проверьте букву у системного раздела и выполните
sfc /scannow /offbootdir=V:\ /offwindir=V:\windows
Rhinium
20 мая 2013 17:55
#1277
minos66 спасибо за советы, но для меня сложновато.
Безопасный режим не грузится - нажимал и до и после...
Alt+F10 - не устраивала.
Сейчас позвонили и вот что сказали:
На ноутбуке каким-то боком оказался установлен ещё и Windows XP, хотя я туда ничего не ставил, для меня это тёмный лес. Хотя однажды я заметил, что XP устанавливается ноутбуком самостоятельно, но я эту процедуру прервал и было это больше двух лет назад. Не спрашивайте как это устанавливается самостоятельно, я сам не понял, включил ноут, а он мне: идёт установка XP... Можете и не верить, но такое было.
И ещё повреждён загрузочный файл Vistы. Будут ставить семёрку.
Всем спасибо за помощь.
Tranetor
11 июля 2013 13:16
#1278
Всем привет!
Извиняюсь сразу, если вопрос такой уже был, искал, но не нашел ответа.
В общем хочу форматнуть жесткий, поставить чистую вин8 ОЕМ (ключ зашит в биосе ноута) на диск С и создать скрытый раздел восстановления, чтобы в дальнейшем при загрузке можно было нажать клавишу (например тот же альт+ф10), после чего бы запустилось восстановление винды и предварительно созданный и записанный в рекавери образ системы установился на диск С.
Наткнулся на инструкции от майков http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh824896.aspx но посидев почитав толком так и ничего не понял.
Все что я уловил (поправьте если не так) - необходимо предварительно создать 2 раздела - один с "средой предустановки Windows" чтобы заходить в аудит, и 2й - скрытый рекавери для создания образа системы.
Далее я просто устанавливаю винду, какие мне нужно программы драйвера, и по инструкции через аудит создаю образ системы, который записываю на скрытый рекавери раздел?..
Или же все средства восстановления должны быть только на рекавери разделе?
Сообщение отредактировал Tranetor - 11 июля 2013 13:18
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536
tixo
11 июля 2013 14:01
#1279
этой функции клавиш нет для W8
заводской раздел с Win 8 Acer - Push Button Reset
Можно проще:
Удаляем разделы с диска. Устанавливаем любую Windows 8. Устанавливаем все драйвера и программы, активируемся. Создаем в конце жесткого диска новый основной раздел размером 32 ГБ средствами ОС. Заходим Пуск - Панель управления - Поиск - Восстановление 7 - Создание образа системы - создаем этот образ на последнем разделе 32 ГБ. Готово. При желании всегда можно восстановить\переустановить с этого образа через стандартное загрузочное меню 8 - Диагностика - Восстановление. Этот образ можно перенести и на USB-HDD, тогда для восстановления - загружаемся с DVD W8 - Диагностика - Восстановить систему с ранее созданного Образа - Указываем расположение на USB (при условии, что размер раздела С: не менялся после создания этого образа) Готово.
Сообщение отредактировал tixo - 11 июля 2013 14:34
Tranetor
11 июля 2013 16:44
#1280
Мне охота чтобы при загрузке можно было тыкнуть кнопку и запустить восстановление, не прибегая к внешним устройствам (флешки диски и тп) а если делать способом
Цитата: tixo
Можно проще:
то получается восстановление можно запустить только если сможешь зайти в винду (т.е. загрузиться с диска/флешки с виндой)
Нашел тут http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=314527 но упоминается дискпарт.
А можно ли сделать как нибудь без полных потерь - не хочу терять данные на диске Д 500гб. Мой жд:
- 300 Мб шифрованный EFI системный раздел (скрытый);
- 900 Мб раздел восстановления (скрытый);
- 100 Гб NTFS под систему W8;
- 500 Гб NTFS пустой;
- 20.01 Гб раздел восстановления (скрытый).
Если я установлю вин8 с диска на раздел с 100гб она создаст еще какие нибудь разделы или затрет старые? (на вин7 например создавался 100мб раздел "зарезервировано системой")
