Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 65 страница
tixo
11 июля 2013 16:52
#1281
Цитата: Tranetor
было тыкнуть кнопку и запустить восстановление
для W8 это невозможно, Майкрософт удалил все функции кнопок, даже F8 - Безопасный режим... можно вызвать только из консоли восстановления
Цитата: Tranetor
установлю вин8 с диска на раздел с 100гб она создаст еще какие нибудь разделы или затрет старые
Разделы не будут удалены, но будет перезаписано их содержимое новой версией 8. Перед установкой любой W8, Пуск- Поиск- Приложения- Acer Recovery Management - Создать USB 16 ГБ для заводской W8 Acer - затем можно удалять и менять систему и даже новый HDD
Сообщение отредактировал tixo - 11 июля 2013 16:53
Tranetor
11 июля 2013 17:14
#1282
Мм у меня 2й ноут асус, у него если при включении ноута зажать F9 запускается режим восстановления. Вот я хочу сделать так же(
Сейчас погуглил, поидее вин8 должна из раздела С (который форматируем, и указываем что в него будет установлена винда) создать только системный раздел 100-350мб и собственно с виндой, не затрагивая остальные рекавери..
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536
tixo
11 июля 2013 17:17
#1283
на АСУС запускается кнопкой Сторонняя программа от Асус, ничего общего с 8 не имеющая...
Acer использует консоль WinRE от 8 в Acer Recovery
Сообщение отредактировал tixo - 11 июля 2013 17:20
Tranetor
11 июля 2013 17:20
#1284
Сторонняя программа? Или все же это предусмотрено вин8 и можно так сделать?
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/jj631607.aspx - пункт "Добавление кнопки восстановления для запуска среды восстановления Windows" вот здесь не про это ли написано?
Сообщение отредактировал Tranetor - 11 июля 2013 17:21
tixo
11 июля 2013 17:24
#1285
Ключевое слово в статье "Встроенное ПО" от производителя ПК = Сторонняя программа, использующая назначение клавиш
9.Настройте встроенное ПО на использование новой записи устройства загрузки при нажатии кнопки восстановления.
Tranetor
11 июля 2013 17:27
#1286
"На компьютерах, поддерживающих меню параметров встроенного ПО, дополнительный путь загрузки должен сначала отобразить простое меню, предоставляющее возможность либо загрузить среду восстановления Windows, либо войти в меню параметров встроенного ПО. Если среду восстановления Windows невозможно загрузить из-за неверной настройки параметров встроенного ПО, такое меню даст возможность отменить изменения, вероятно сделанные пользователем. За инструкциями по настройке меню параметров встроенного ПО обратитесь к производителю встроенного ПО."
Т.е. этот пункт 9 не обязательный.
В общем мне нужно "всего то" установить винду, ззахватить образ системы, перенести его в рекавери раздел и произвести "Добавление кнопки восстановления для запуска среды восстановления Windows"
tixo
11 июля 2013 17:42
#1287
Tranetor,
:fellow: Майкрософт написал, как зарегистрировать Путь к расположению образа в ОС, но самое интересное "Как присвоить клавишу к этому Пути" - оставил для "встроенного ПО"
Уточните на форуме M$ что делать без "встроенного ПО" простому пользователю :bully:
Сообщение отредактировал tixo - 11 июля 2013 17:43
12 июля 2013 16:48
#1288
Цитата: Tranetor
Мм у меня 2й ноут асус, у него если при включении ноута зажать F9 запускается режим восстановления. Вот я хочу сделать так же(Сейчас погуглил, поидее вин8 должна из раздела С (который форматируем, и указываем что в него будет установлена винда) создать только системный раздел 100-350мб и собственно с виндой, не затрагивая остальные рекавери..
Это фирменная фишка Asus. Там восстановление включается кнопкой F9. На Acer что-то подобное есть, называется eRecovery. Работает эта штука немного по-другому.
Pay10
13 августа 2013 21:28
#1289
Здравствуйте. Возникла следующая проблема.
Пробовал создать загрузочную флешку. В результате программа по ошибке начала форматировать жесткий диск компьютера.
Похожая проблема описана вот по этой ссылке http://wintoflash.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=36076
Теперь при загрузке выводит следующее сообщение:
Try (hd0,0): NTFS5: No grldr
Try (hd0,1): invalid or null
Try (hd0,2): invalid or null
Try (hd0,3): invalid or null
Error: Connot find GRLDR in all devices.
Модель ноута 3830 GT
Что пробовал. Добрый сосед посоветовал использовать ALT+F10. Не знаю насколько это могло привести к уничтожению данных, но на загрузку не повлияло.
После этого залил на загрузочную флешку винды попытался восстановить загрузчик - без результата.
Попробовал воспользоваться программой multiboot, как описано в первом посте здесь http://forum.oszone.net/thread-196715.html - то же без эффекта.
Загрузил на флшку среду WinPE загрузился с нее. В результате показывает что диск С не доступен. Акроникс говорит, что диск активен, и показывает, что его полный объем доступен. Скрытый загрузочный раздел с виндой в порядке и определяется.
Вопросы.
Привело ли сочетание клавиш ALT+F10 к уничтожению данных на диске С?
Можно ли восстановить систему или только данные ну и если кто знает то каким способом лучше это сделать?
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: acer aspire 3830GT
tixo
14 августа 2013 00:08
#1290
Pay10,
программа по ошибке отформатировала (уничтожила все разделы)... Ставьте Windows с нуля любую на чистый HDD.
нет, и не могло. C уже был пуст.
Сообщение отредактировал tixo - 14 августа 2013 01:59
Pay10
14 августа 2013 01:08
#1291
Ну это я всегда успею, данные в любом случае думаю, что можно восстановить.
Поэтому торопиться с переустановкой не буду.
tixo
14 августа 2013 01:57
#1292
откройте с флешки командную строку:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
посмотрите какие разделы целы на HDD
Pay10
14 августа 2013 18:39
#1293
tixo,
Я не очень сведущ в операциях с командной строкой. При ее запуске у меня появляется следующая запись: X:\windows\sistem32> (скрытый раздел физического диска).
Команды вводил в формате C:\diskpart пишет, что не является внешней и внутренней программой. Добавляю в конце знак > , пишет, что ошибка в синтаксисе.
Все данные удалось восстановить с помощью GetDataBack и скинул на внешний диск, но систему все еще хочу восстановить, так что буду рад помощи.
tixo
14 августа 2013 19:10
#1294
загрузитесь с DVD Windows 7 - в окне установка жмите клавиши SHIFT+F10
ssashkaa
19 августа 2013 00:01
#1295
всем привет!! стоит вин 8, все было отлично, не считая кое каких моментов, но вот сегодня решил перезагрузить виндовс и загрузка стала на черном экране с ними флажком.... что посоветуете делать???можно ли как то восстановить винду? ноут packard bell easy note tx 86... решил долго ждать во время загрузки и вылетело синее окно с грустным смайликом . пишется про какую то ошибку unmountable_boot_volume/ ...
Модель ноутбука: packard bell easy note tx86
tixo
19 августа 2013 00:20
#1296
Если Windows 8 была заводская:
перезагружаемся, жмем F2 - BIOS, вкаладка Boot - ставим UEFI - ОК - F10
Сообщение отредактировал tixo - 19 августа 2013 00:22
ssashkaa
19 августа 2013 00:25
#1297
виндовс не заводскаяю . я так понимаю только ставить новую???
tixo
19 августа 2013 00:28
#1298
ssashkaa,
что было установлено при покупке? Linux Linpus :lol:
если была Windows 7 :
восстановите со скрытого раздела заводскую Windows 7 MBR
Сообщение отредактировал tixo - 19 августа 2013 00:37
ssashkaa
19 августа 2013 00:36
#1299
при покупке была установлена вообще вин 7 домашняя... но ее давно уже нет...
tixo
19 августа 2013 02:06
#1300
ssashkaa,
Гадание по звездам: любому сбою системы предшествуют манипуляции пользователя, и если пользователь молчит как партизан (или в стадии Альцгеймера), то решение: Загрузиться с DVD Windows и установить ОС с нуля.
