Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 12 страница
8 июня 2011 18:01
#221
256mbp, странно. А прошивку винчестера и ноутбука обновляли? Может в них дело
256mbp
8 июня 2011 18:13
#222
Ноутбук обновляли целиком все драйвера,биос и всё что можно,а вот как менять прошивку винча?
qw29
8 июня 2011 18:18
#223
Цитата: 256mbp
И попали в затруднительное положение-биос его не видит.Ставили тот же ссд в асер 3810TZ там он работает,но увы не под AHCI.
1. Обновить BIOS. 2. Адекватная реакция Винды на отсутсвие драйвера, установку следует выполнять сразу с включенным ACHI либо интегрировать драйвер. Гугль в помощь.
Обновлять прошивку винта утилитой OCZTools, брать на сайте производителя. Перепрошивку запускать на только под системой загруженной с другого винта в режиме онлайн.
Сообщение отредактировал qw29 - 8 июня 2011 18:25
Модель ноутбука: Aspire 8942G i7-720qm/8Gb/HD5850/2*640+SSD Intel X-25M G2 120Gb
256mbp
8 июня 2011 18:23
#224
ueuk d gjvjom уже не первый час узаю...не просто так сюда пишу.
8 июня 2011 18:42
#225
Для этого есть специальные утилитки. Я вопросом особо не интересовался. Если не сложно отпишитесь в техподдержку Acer. В новой версии BIOS косяк поправят
256mbp
8 июня 2011 18:50
#226
Прошивку винта обновить не удалось,потому что при подключении его через юсб,утилита не видит его,как устройство OCZ.
Звонили в сервис-центры - они пожимали плечами.
Позвонили в междугороднюю техподдержку,а те сказали,что нужен переходник на винч.
Поедем в сервисцентр искать новый шлейф.
Завтра отпишусь.
qw29
8 июня 2011 18:59
#227
И не увидит. Подключите по sata к другому компьютеру.
Сообщение отредактировал qw29 - 8 июня 2011 18:59
8 июня 2011 22:34
#228
Цитата: 256mbp
при AHCI выходит на синий экран
Сначала
1) заходите в реестр, устанавливаете:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\amdsata]
"Start"=dword:00000000
и
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci]
2) Перезагружаетесь и устанавливаете в BIOS'e режим AHCI
3) Подключаете свежекупленный SSD.
Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2011 22:35
256mbp
9 июня 2011 10:58
#229
В сервисах повсюду послали, сказав, что никогда не видели подобных дисков, только на картинках.
После изсенения в реестре amdsata теперь видит диск,но работает только в ide режиме.
msahci изменять не пришлось.
Всё, всем спасибо, после пары перезагрузок msahci всё таки выдал другое значение и его получилось изменить на нужный нам ноль. Всё заработало!
Спасибо всем за беспокойства, вы молодцы и знаете толк в своем деле !
Сообщение отредактировал 256mbp - 9 июня 2011 11:23
10 июня 2011 05:52
#230
256mbp, не забудьте о ноутбуке в теме по TimelineX отписаться fellow
xJUKx
17 июня 2011 22:36
#231
Всем доброго времени суток!
Ребят я любитель Л2 Руоффа и чем больше идут обновления клиента тем больше идут прогрузы и загрузки игры. Почитал про вин.SSD и решил себе приобрести и поставить его 2м добавочным (место кажись есть) и установить на него только 1н Клиент игры.
Подскажите плиз улутшитса ли процес игры ?
Стоит щас Виндовс ХР32, 7ку удалил потомучто не работает на ней програма Proxifier (плохо соединяетса с сервером руоффа) на ХР работает хорошо прога.
Я тут прочитал про SATA драйвер, что его как бы надо под SSD, но я его почемута не могу установить даже под простой винт тот что щас стоит, делал все так как тут написано в разделе SATA.
Нужен ли драйвер SATA для SSD ?
и подскажите плиз хороший ли етот SSD http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.345806 извините живу в Греции нет тут Руских магазинов, и нескем посоветоватса .
и я смотрел на разем SSD он не такой как у моего простого винчестера, мб там есть переходник ?
Ребят если не трудно посоветуйте Нубу, Зарание Благодарен.
Модель ноутбука: 7738G Windows 7 щас стоит Хр
Ogonek
18 июня 2011 00:42
#232
Под систему SSD."Первым" диском.Тут вся прелесть.
И игрульки туда-же.
Ну очень "нестандартный" вариант будет если основной системный диск-HDD,а файлохранилище на SSD......
Нормальный.Не дорогой.На четвёрочку с минусом.
Но есть диски и получше: интел...вертекс...Но маленько подороже.
Сообщение отредактировал Ogonek - 18 июня 2011 00:44
xJUKx
18 июня 2011 01:04
#233
Ogonek
на SSD будет только клиент игры и больше ничего.
так улутшитса процес игры или нет ?)
superbober90
18 июня 2011 21:16
#234
Доброго времени суток!
Подскажите у меня Acer 5730zg хочу поставить ssd, прочитал в документации что hdd и dvd-rom подключены в нем через sata. Надо ли покупать ssd именно с sata I? и что можете вообще сказать о SSD Crucial RealSSD C300 128GB 2.5? можете что то посоветовать? winked
Заранее огромное спасибо!
Ogonek
19 июня 2011 15:58
#235
Не знаю.Я в игры не играю.
Но по моему в игре и ОС участвует? А она так и останется на "медленном" диске.
Отличный диск.Один из лучших в своем сегменте. Смело брать.
Нет.Потом их(с сата1) практически и нет уже в продаже.
Берите сата2 и не морочтесь на эту тему. )
20 июня 2011 02:11
#236
superbober90, а вы куда SSD установить хотите? Вместо основного винчестера?
superbober90
20 июня 2011 14:39
#237
FuzzyL, вообще хочу вместо dvd, т.к и не пользуюсь. А есть сильная разница? И можете посоветовать что будет получше они вроде одинаковые http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/40911/index.html , http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/99593/index.html Какое будет лучше для ноута? И надо ли какие то еще детали чтобы вставить его в ноут?
qw29
20 июня 2011 15:08
#238
Чтобы вставить вместо DVD потребуется переходник, искать на Ebay, причем не факт, что он окажется совместимым. Если вставлять на место штатного HDD, ничего кроме отвертки не потребуется. Во выбору модели - Кингстоны лучше оставить в покое, неплохо обратить внимание на OCZ Vertex3, Intel 320, или Crucial C300/400. По скоростным показателям из них лучший Vertex, по надежности пожалуй Intel покрепче будет.
Сообщение отредактировал qw29 - 20 июня 2011 15:09
superbober90
20 июня 2011 16:11
#239
qw29, буду брать наверно OCZ Vertex2 и поставлю скорее вместо hdd. А какого типа нужен переходник подскажите?
20 июня 2011 16:25
#240
Если вместо HDD, то переходники не нужны. Если вместо привода, то придется их поискать. Они в виде привода с отверстием для винчестера.
