Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 22 страница
Pashtet78
17 декабря 2011 05:31
#421
Купил Crucial M4 64Гб...поставил в ноут.. 500мб чтение, 100мб запись показывает AS SSD. Работает быстро, без глюков.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4830TG-2434G64Mnbb
passsha
19 декабря 2011 12:11
#422
Доброго вам дня, уважаемы форумчане! Видел на ебэе такую штуку - шасси для HDD ставится вместо DVD-ROM, планирую на родное место винта поставить SSD (OCZ Vertex 2 60GB), а в этот шасси обычный винт, только эти шасси идут разной толщины 9,5мм, 12,5мм, 12,7мм какой брать, ноут acer aspire 4920g??
19 декабря 2011 16:47
#423
passsha,
Вам уже ответили.
passsha
19 декабря 2011 21:02
#424
Пардон, не заметил :winked:
Ogonek
21 декабря 2011 22:18
#425
Для системного диска это не имеет ни какого значения,в реальном использовании эти показатели будут только при копировании с точно такого-же диска на этот.В практике маловероятный случай.
А вот скорость доступа к диску и чтение 4К значение имеют.
(ради интереса замерте эти показатели на бывшем системном HDD и сравните с показателями SSD.Потом сравните на сколько получатся разные циферки в тестах SSD и HDD.)
Maksik
28 декабря 2011 17:01
#426
Pashtet78,
А какой прогой вы температуру замеряете?
Аида64,Манитор и эта прога не кажут :no:
VSI7
31 декабря 2011 00:48
#427
Какой SSD накопитель и какой емкостью 120-256 ГБ по рекомендуете для ACER 3830TG? Игры(часто), ОС+приложения, торрент(редко) все это планирую установить на данный накопитель. Говорят, что Crucial m4 надежные, то есть всякие Intel, Kingston HyperX ломаются?И какая-нибудь инструкция есть про, то как надо правильно пользоваться накопителем?
hustler
31 декабря 2011 01:11
#428
VSI7, по Crucial m4 очень хорошие отзывы, потому что он использует контроллеры Marvell. они считаются относительно надежными...OCZ, Corsair и т.д. сделаны на контроллерах SandForce, они очень производительные но и веь негатив связан с ломучестью этих контроллеров. Я бы взял Crucial m4 на 128 ГБ, недавно читал статью с тестами, так его признали оптимальным вариантом)
VSI7
31 декабря 2011 01:14
#429
а вот где бы найти его в Москве на 128гб? Такое впечатление как будто охота на такую емкость. Просто я попрежнему не верю ssd, т.к. выглядят не полностью заменяемыми. В играх та же скорость, ограниченный цикл записи, рекомендуется оставлять 20% свободного места, иначе подтормаживает. Не линуксоидна, а как быть с WIn8?
Сообщение отредактировал VSI7 - 31 декабря 2011 01:16
Ogonek
31 декабря 2011 01:38
#430
Круциал М4 128 запаришься искать.Это раз.
А два-у него появился серьезный оппонент на Марвелле:
Plextor PX-M3S 128GB
Новинка декабря.Процентов на 30 дешевле.И намного вкусней для ноута по энергопотреблению.
Как ОНО в практике выглядит. )
пс
Прошивкой 2.15 OCZ похоже решила проблемы со страшилкапми про свои ТД.
(кстати диски очень быстрый отклик имеют на практике)
VSI7
31 декабря 2011 03:35
#431
Plextor ssd меньше потребляет, чем hdd 5400rpm?
31 декабря 2011 15:56
#432
Сравните с Вашим HDD - из PX-M3S Series Specifications: Power Consumption (Typical) 0.1W (Idle); 5W (Active)
VSI7
31 декабря 2011 23:24
#433
Отписываюсь о Plextor M3S. Он шикарен Винда 7 с ума сошла и поставила 7.9 из 7.9 возможных. Грузит быстрее, чем hdd, но не в разы максимум 1,5-1,8. Посмотрим сколько продержится и не умрет ли. А режим AHCI использовать или IDE?Всех с наступающим!)
Сообщение отредактировал VSI7 - 31 декабря 2011 23:27
FIDELIO
2 января 2012 19:57
#434
возможна ли работа windows на ssd sata3 на системе: материнка asus p4p800, p-4-2,8 mgz, 2gb память?
разьёмы нового типа
3 января 2012 17:52
#435
Если на материнке есть разъемы SATA, то почему бы и нет?
vovanom
12 января 2012 09:01
#436
как установить второй SSD -диск в качестве системного в Acer TravelMate 8572G?
qw29
12 января 2012 11:28
#437
Каком кверху :) . Если есть второй отсек для HDD туда и ставим, если нет, то только вместо основного диска, либо через адаптер вместо оптического привода.
Модель ноутбука: Aspire 8942G i7-720qm/8Gb/HD5850/2*640+SSD Intel X-25M G2 120Gb
bagumka
13 января 2012 14:20
#438
По своему опыту могу сказать что прирост в скорости заметен невооруженным глазом а если покопаться в настройках и отключать все не нужное...загрузка вин 7 ултимейт за 15 сек неплох по моему...
и еще кто нибудь из форумчан сталкивался с такой проблемой? у меня acer 5755g недавно поставил SSD Patriot Torqx 2 240Гб...иногда (обычно при загрузки системы) ноут виснет наглухо...единственный способ оживить его это павер-кнопка...поменял SSD проблемы остались,затем проверил тот же SSD на другом ноуте от Acer тот же самый эффект...в чем может быть проблема?
bagumka
13 января 2012 14:54
#439
добрый день купил себе acer 5755g недавно поставил SSD Patriot Torqx 2 240Гб...иногда (обычно при загрузки системы) ноут виснет наглухо...единственный способ оживить его это павер-кнопка...поменял SSD проблемы остались,затем проверил тот же SSD на другом ноуте от Acer тот же самый эффект...в чем может быть проблема? и как ее можно решить?
Цитата: Truefeel
Добрый день, прочитал тему, и че-то про клаву никто толком не рассказал. Вообще интересует ноут Acer Aspire 5755G-2526G1TMnks, какая там клавиатура, прогибается, клацает и т.п.? И ещё интересует вопрос есть ли там USB 3.0? Полазил по различным сайтам, и везде пишут разную инфу про USB.
USB есть,клава божественна,привет Sony ))
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66
qw29
13 января 2012 17:22
#440
Видимо в SSD. Свежую прошивку не пробовали заливать?
