Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 23 страница
14 января 2012 14:21
#441
Цитата: qw29 Видимо в SSD. Свежую прошивку не пробовали заливать? нет не пробовал...все таки думаете проблема в SSD? а не в ноутах? |
14 января 2012 21:59
#442
Имеется ноут Acer Aspire 5741G. Какой SSD лучше всего подходит по соотношению цена/качество? |
14 января 2012 22:43
#443
DikkaN, тему смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2012 01:06
#444
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
--------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
17 января 2012 03:07
#445
Репутация: 20 Сообщений: 165 |
Maksik, Неплохо. Только не забывайте следить за свободным местом на SSD, ибо за 50% начинается снижение производительности и повышенный расход ресурса. |
17 января 2012 13:05
#446
Цитата: Maksik Тока низнаю что эт всё означает Для SSD в ноутбуке очень хорошие показатели. Первая графа в таблице-линейные скорости считывания/записи-к работе системы и программ отношения практически не имеют. Шкала по показаниям 4к-наиболее подходит для оценки работы диска в качестве системного.(работа с мелкими файлами) Ну и последняя картинка-HDD.На ней впринципе неплохо сравнить показания по 4К с такими же показаниями на SSD.Вот это и будет разница в работе ОС и программ. Но показательней проводить замеры в программе AS SSD. пс Хотя все программы подвирают и дают не чистые измерения SSD диска,а в связке его с окружающим железом. На разном железе один и тот же диск покажет в программах различный результат. И еще-они(данные программы) не умеют работать с контроллерами на СэндФорсе у твердотельных дисков. Более точно отображают состояние дисков с буфером(на контроллере Марвелл например),а Вертексы,Агилити и иэе подобные дают результаты в программах которые значительно оличаются от практических результатов этих дисков на SF контроллере. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
17 января 2012 14:51
#447
Цитата: Ogonek ...И еще-они(данные программы) не умеют работать с контроллерами на СэндФорсе у твердотельных дисков.Более точно отображают состояние дисков с буфером(на контроллере Марвелл например),а Вертексы,Агилити и иэе подобные дают результаты в программах которые значительно оличаются от практических результатов этих дисков на SF контроллере. Как раз более правдиво скорость SF отображают программки, заявленные скорости достигаются лишь за счет оптимизаций/сжатий (эти режимы в тестовом софте есть). Из этого прямо следует, что SF без оптимизации софта под него рядовой, ни чем не выдающийся, контроллер. Ибо я не знаю софта оптимизированного под SF :) . |
17 января 2012 16:38
#449
в общем с выбором диска вроде как определился, буду брать vertex 3. так же решил поменять память на 2 планки по 4 гб. остался один вопрос, хочу вместо двд поставить жесткий, который останется после замены на ссд. подойдет ли этот переходник? тык или в моем ноуте под двд сата интерфейс и нужен сата на сата переходник? тык Сообщение отредактировал DikkaN - 17 января 2012 17:02 |
17 января 2012 17:15
#450
DikkaN, Вам SATA to SATA нужен, снимите привод и посмотрите на разъём. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2012 17:38
#451
спасибо, а есть ли магазины(в т.ч. интернет магазины) с данным переходником в России или только ибей и китайские магазины? |
17 января 2012 18:58
#452
17 января 2012 22:05
#453
17 января 2012 22:39
#454
Maksik Для начала вот сюда . Потом отключить нафиг резервное копирование в виндосе,сделать бэкап системы например Акронисом.Одной-двух резервных копий будет более чем достаточно.И на втором(харде) носителе их держать,ну или флехе большой. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
18 января 2012 00:49
#455
18 января 2012 01:11
#456
Цитата: Maksik Кашмар,диск'D' час тестировал А это вы увидели РЕАЛЬНУЮ(практическую) разницу в производительности SSD и HDD. )))) Цитата: Maksik у меня на диске 'D' 750гб а кажит 698гб,эт так должно быть?Куда 52гига делось Всё нормально.У всех и на всех хардах любого обьема так. Разная система пересчета-производитель указывает одни на этикеточке,пользователи получают другие. пс Maksik Два совета: 1.Не увлекайтесь тестами-они очень много пишут на диск за время тестирования(может быть до нескольких десятков гигобайт на один тест) 2.Если не делали-смените прошивку вашего Круциала на последнюю( по моему 9003..) с официального сайта Круциал. Она исправляет проблему отказа дисков Круциал после 5000 часов наработки. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
18 января 2012 01:29
#457
Ogonek, Ого,тут какиет права нарисовываются! 'Нет прав доступа к данному действию...' А чтоб файл подкачки убрать скок надо оперативки?Написано достаточно много,скок эт достаточно 16% свободно и то ещё игры не запускал. Лучше не трогать наверно подкачку.. --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
18 января 2012 01:52
#458
Цитата: Maksik 16% свободно ?? 16 процентов СВОБОДНО из :/16GB DDR3 at1600MGz (4x4GB) ?? У вас там что? В оперативке? Клиентская база банка что ли? Чем вы 16 гигов(ваш профильный сетап) умудрились забить? --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
18 января 2012 03:21
#459
Ogonek, Я вот наверно неправельно сказал,всётаки 16% занято а 84% свободно!Виджет кажит занятую память а не свободную. Клёва,сток памяти много! Свободно 13.152гигов. Можно убрать файл подкачки или не стоит? Вот скачал файл прошивки 0309 и ещё там есть 0009 они весят 1.5мг,мало совсем Подскажите что с ним надо делать с этим файлом? --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
18 января 2012 04:01
#460
Цитата: Maksik скачал файл прошивки 0309 и ещё там есть 0009 0009 прошивка уже установлена на диске(см окно AS SSD) Цитата: Maksik там формат ISO и теперь низнаю что с ним делать 1.Сделать резервную копию диска и сохранить её на другом накопителе. (пункт не обязательный,но если что то пойдет не так......) 2.Файл прошивки записать на болванку.Загрузочный диск. (можно на флешку,но у некоторых с флешкой для FW SSD Круциалов получаются танцы с бубнами.) 3.В БИОСе выставить первой загрузкой привод оптических дисков(если обновление прошивки с диска) или usb-hdd(если обновление устанавливается с флеш-носителя). 4.Вторым в меню БИОСА -Круциал.Если есть вожможность лучше другой/другие диски на момент прошивки отключить физически.(не обязательно,но...) 5.Вставить диск(или флеш) и включить компьютер. 6.Далее следовать по указанию меню загрузки. 7.Дождаться окончания. Вытащить носитель с прошивкой,вернуть меню БИОСа к первоначальным параметрам. пс Если есть боязнь-лучше попросить кого-то помочь.Кого-то,кто имеет практический опыт прошивок. Операция,впринципе,не сложная но если что-то пойдет не так-могут быть проблемы. Прошивка диска сродни прошивке биоса. И кстати...инструкция по перепрошивке должна быть на офсайте,там же где и сам фал прошивки.Можно почитать и там. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
