Windows. Вопросы и решения - 27 страница
20 октября 2009 23:40
#522
Цитата: impro Как проверить номинальную частоту? Что посоветуете? Everest --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2009 14:05
#523
Цитата: impro Установил на Acer Aspire 5530g, хр, в esettings managment показывает производительность процессора 800 мгц (см. вложение). оно вам показывает текущую частоту. Выставите всё на максюпроизводительность (в профилях питания)-увидите макс.частоту. |
21 октября 2009 15:56
#524
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Всем привет, Менее полугода назад купил ноут Acer Aspire 6530G и разумеется сразу стал проверять "железо" И вот на что наткнулся в программе Acer eSettingsManagement в описании моей видеокарты есть пунктики: Доступно графической памяти (1903) и используется видео памяти (512), как задействаовать всю графическую память ? |
21 октября 2009 16:42
#525
Репутация: 14 Сообщений: 129 |
Zanozus, никак. Видео памяти у вас 512 мб, а "up to 1903 Mb" означает что при необходимости видеокарта будет брать из оперативки сколько ей ещё надо,но в пределах 1,4 гигабайт. Вы на это никак не повлияете. |
21 октября 2009 23:30
#526
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
21 октября 2009 23:43
#527
Цитата: impro в esettings ничего не меняется. А в EVERESTе смотрели? |
23 октября 2009 23:20
#528
Сообщение отредактировал 1nf1del - 24 октября 2009 00:23 |
24 октября 2009 15:19
#529
Репутация: -1 Сообщений: 8 |
Нашел я причину тормозов своего ноута, причем очень странно, и неожиданно. Сидел, играл в Warcraft 3 (как обычно с тормозами) и вдруг выключилось электричество! И не поверите, тормоза пропали |
24 октября 2009 17:00
#530
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 октября 2009 13:05
#531
Добрый день! Подскажите. Поставил Эверест. при загрузке игр (например NFS) температура CPU возрастает до 90 град. и соответственно начинает тормозить. Подскажите ,что делать? Можно ли побороть? проц AMD Turionx2 RM-70 |
25 октября 2009 13:49
#532
Цитата: impro при загрузке игр (например NFS) температура CPU возрастает до 90 град. и соответственно начинает тормозить. читать форум на тему перегревов... поднять ноут повыше для доступа воздуха,почистить от пыли,использовать rmclock. |
28 октября 2009 08:41
#533
Репутация: 0 Сообщений: 41 |
Где-то неделю назад,перешел на vista ultimate sp2 в начале все было замечательно-система просто летала.Но вот уже сегодня в течении дня наблюдаю,следующее явление:скорость открытия страниц в браузерах IE 8 и Мозилла,стала значительно медленнее,так же упала и скорость отдачи в торрент-клиенте(порты открыты,все как всегда настроено),и сама система стала работать медленнее(подключен напрямую через кабель).Естественно я сразу в гугл P.S:Сразу скажу,вирусов не ловил (систему проверял Кас 2010),дрова стоят последние (как на видюху 9800 Гт,так и на ситевой адаптер).Так же пробовал делать дефрагментацию жд,в автозапуске приложений отключил лишние,и плюс к всему упростил стиль AERO-после чего появился прирост,но не значительный.Оперативы у меня 4гб проц.2.66.Проблемы с стороны провайдера тоже исключаю-узнавал. Помогите кто знает,как укротить эту Висту[/b]. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G AMD64x2 2.0GHz,2GB DDR2,GeForce 8600M GS 512mb+768,250GB HDD. |
28 октября 2009 11:40
#534
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
TORRENTATOR, Не совет конечно, так мысли вслух... 1. посмотри запущенные процессы, чем больше всего грузится 2. почисть реестр 3. Проверь настойки каспера 4. Проверь на всякий пожарный dr.Web curelt-ом поверху, а лучше в безопасном режиме откючив каспера. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
28 октября 2009 13:51
#535
Цитата: TORRENTATOR Как заставить эту Висту работать как раньше(быстро)? Без торрент-клиента все нормально? Если да, ограничте в настройках клиента на вкладке конфигурация - скорость общее количество соединений и присоединенных пиров на торрент.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 октября 2009 16:43
#536
Цитата: TORRENTATOR так же упала и скорость отдачи в торрент-клиенте Скорость отдачи и скорость открытия страниц -зависят друг от друга напрямую, когда канал отдачи забит до предела. |
28 октября 2009 19:47
#537
Agban 1)Про нагрузку на систему приложениями я уже писал,что минимизировал как только это возможно (нагрузка на ЦП=15%) 2)Чистка реестра,сомневаюсь что поможет,т.к после установки ОСи не прошла и неделя. 3)В настройках каспера,тоже маловероятно искать причину,т.к из под ХРюши при таких же настройках все летает,да и на Висте тоже летало,а потом раз и начала тормозить. slovelissimo Я понимаю,что скорость отдачи и скорость открытия страниц зависят друг от друга и даже согласился бы с этим,но мой канал в 30Мегабит. Да и все-таки как объяснить внезапную тормознутость Висты и падение скорости серфинга в нете?На хрюше-то,работает хорошо.Видюха у меня хорошая как я уже писал жираф 9800Gt 512Mb,да и оперативы 4Гб (более чем достаточно,вся все-равно не задействуется P.S:Неужели опять на ХР переходить?! Какие будут еще мнения? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G AMD64x2 2.0GHz,2GB DDR2,GeForce 8600M GS 512mb+768,250GB HDD. |
28 октября 2009 20:38
#538
Цитата: TORRENTATOR ,но мой канал в 30Мегабит. Да хоть1ГБ! Никто лимит на полуоткрытые соединения в Висте не отменял! Я у вас спросил Цитата: minos66 Без торрент-клиента все нормально? . В ответ что то там про реестр, каспера, жирафа и хрюшу...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 октября 2009 20:49
#539
minos66 Без торрент-клиента чуть лучше,сказал бы даже совсем чуть-чуть,естественно я пробовал сделать меньше торрент соединений,но толку ноль.Для меня кстати тоже остается загадкой(в вопросе торрент-клиента),почему скорость отдачи тоже стала меньше?Ведь на хрюше все в норме,ничего не режет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G AMD64x2 2.0GHz,2GB DDR2,GeForce 8600M GS 512mb+768,250GB HDD. |
28 октября 2009 21:06
#540
TORRENTATOR, Выполните из cmd netsh winsock reset До кучи и netsh int ip reset resetlog.txt Перезагрузитесь. Посмотрите, что там в браузерах со скоростью. Без торрентов!!! --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
