Windows. Вопросы и решения - 28 страница
vusal78
1 ноября 2009 15:43
#541
Здравствуйте,
Вот недавно слышал что 32-битная Vista не исползует все 4 Gb оперативки, хотя и показывает наличие 4 Gb. Правда ли это?
Модель ноутбука: Aspire 5730Z
1 ноября 2009 15:46
#542
vusal78,читать тут. Любая 32х битная винда не может работать с 4мя гигабайтами полностью,будь она ХР,виста или семёрка. Виста с 1ым сервиспаком и семёрка-показывают кол-во установленной памяти,но использовать всё равно способны только примерно до 3.5 гигабайта (обычно меньше,примерно 3.25)
bukas
11 ноября 2009 18:08
#543
Такая проблема, после запуска ноута этот процесс , запекает ЦП на 50-70% в течении15-ти минут, потом все приходит в норму, всё что смог придумать это отключить обновление винды, не помогло. Есть мысли?
AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР,
AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB.
007edward007
14 ноября 2009 19:19
#544
Цитата: ТРИНАДЦАТЫЙ
3.Как избавиться от красного шита в автозагрузке? Вроде и общую безопасность отключил и брандм. и автомат обновление, а он все торчит!
Я сделал свой дистрибутив vLite , и удалил все что связано с Центром безопасности.
Иначе никак!
А так став Виндовс 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-844G32Bn
15 ноября 2009 15:38
#545
Цитата: 007edward007
Я сделал свой дистрибутив vLite , и удалил все что связано с Центром безопасности.Иначе никак!
Можно просто отключить уведомления центра безопасности,и всё. В w7-тоже самое,только настройки центра безопасности там пошире.
Tarleos
15 ноября 2009 18:15
#546
Кстати, при 4Gb RAM файл подкачки Vista x86, равный 5Gb, будет-ли способствовать забиванию себя хламом, отчего начнётся затормаживание работы, или-же нет?
Модель ноутбука: 5739G-874G50Mi (C2D M P8700 2.53GHz/ L2 3Mb/ <SSE 4.1/ Penryn 45nm| PM45 FSB 1066MHz| 2x2Gb DDR3 1066MHz 7-7-7-20-2T| nV GT240M 1Gb DDR3 790MHz/ GPU 550MHz/ 48 shaders на 1210MHz/128bit Bus| 500Gb 5400rpm/8Mb кеш| 15,6" 1366x768)
15 ноября 2009 19:44
#547
откуда 5 Гб? 3.2 Гб примерно занимает
Tarleos
15 ноября 2009 20:16
#548
Скорее, 3.1, хотя формально 4Gb, уже очень давно открытая это закономерность... А вот сколько поставить подкачки- 3, 4 или 5Gb не совсем ясно. Диск большой, хоть 10Gb можно отвести своп, но какой размер является оптимальным?..
15 ноября 2009 20:24
#549
Оптимальным значением является Авто.
Tarleos
15 ноября 2009 20:37
#550
Это не даёт, даже, наибольшей стабильности, способствует быстрой его фрагментации... Но большинству приложений это не мешает, да и операции со свопом не совсем тривиальны, поэтому, наверно, именно так
sit466
16 ноября 2009 23:00
#551
Помогите пожалуйста
http://pic.ipicture.ru/uploads/091116/zDH1dwnpeL.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091116/2eZ67D24eD.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091116/WHbDVxZN9S.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091116/b8A0vDVn6k.jpg
распикселизация экрана стала иногда происходить.
видео карта geforce 8400M GS ноутбук Асер 5720G. иногда так стало делаться на экране. портититься изображение и распикселизация. помогает только ребут.
еще раньше call of duty 4 нормально шла а щас запускаю и сразу виснет комп и артефакты на экране бегают. мельтешит все. и код который недавно вышел игра тоже так(
Acer 5720G windows xp minimalistic
16 ноября 2009 23:09
#552
sit466, Перегрев видеокарты. ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ (радиатор, а не кулер чистим!!!!)
Если чистка не поможет - в СЦ карту менять. Но почистите обязательно - иначе смерть видюхи от перегрева (это по пыли сразу будет видно, а чистый ноут может и пройдет) не гарантийный случай однозначно.
sit466
16 ноября 2009 23:11
#553
Минос спасибо за ответ но по-моему перегрева нет я щас эверестом смотрел и написано диок гп 65 градусов. у друга чуть меньше и вроде не жалуется. Минос а Вы скрины посмотрели особенно последний?
еще проблемка что я давно уже пытался снять крышку сзади и тут смотрел инструкцию но чето никак не снималась она я побоялся ее сломать и не стал. наверно надо открыть...
так-то все работает только игры не идут и иногда вот такой облом с экраном происходит...
жесть щас делал скрин с помощью clip2net и при ее работе опять лаги эти есть http://clip2net.com/page/m0/2602682
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
Минос дело ведь в том что температура то нормальная! видекарты. не знаешь в чем еще дело может быть?
Сообщение отредактировал minos66 - 16 ноября 2009 23:31
16 ноября 2009 23:41
#554
Смотрел. На мой взгляд типичная картина артефактов при перегреве. Причем видеокарта у вас уже могла помереть. В 2D еще тянет, а 3D что то отвалилось уже, скорее какой то из кристаллов видеопамяти...
Надо. Просто если сдадите в ремонт с "ковриком" пыли на радиаторе - это 100% негарантийный случай. А так может и не будут следы перегрева искать, просто заменят карту... Вы можете запустить тест процессора Everesta. При нормальном состоянии CO температура через пяток минут должна остановиться на каком то значении (какой у вас ноут не ведую, но скажем 75°С) и больше не расти. У вас же скорее она будет подниматься не смотря на работу кулера...
P.S. Если хотите чтобы ваши скрины смотрели, представляйте их в более удобоваримом виде. Лучше так - (загрузка на наш сервер ). Или так (загрузка на сторонний хостинг). На худой конец так http://pic.ipicture.ru/uploads/091116/b8A0vDVn6k.jpg...
sit466
17 ноября 2009 00:44
#555
Минос большое спасибо открыл почистил радиатор и вентилятор как смог. да вроде до этого диод гп не поднимался выше 67 градусов никогда. а ноут модель я приписал в подпись.
да гарантия небось уже кончилась. ноут имею с января 2008 года.
блин извиняюсь за двойное сообщение ступил.
Минос подскажи плиз где в эвересте запустить тест процессора? а то чето не вижу
я вижу кучу цпу злиб юлия и тд какой надо запустить?
17 ноября 2009 01:11
#556
sit466
17 ноября 2009 01:51
#557
все норм температура держится максимум 61. диод гп.
а игра все равно с мельтешением. видать реально кристалл отвалился.. пля.
спасибо за помощь! хотя бы почистил радиатор и вент.
Минос по-любому кристалл отсох. даже 2005года игра вызвала мельтешение и опять экран распиксился.
Минос как считаешь если через рива тюнер разогнать карту устранится или умрет совсем?
artmeister
18 ноября 2009 01:39
#558
доброго всем вечера!весь поиск перерыл не нашёл,поставил windows 7 Realise candidate,лицензию всё без проблем быстро удобно,дрова поставились,всё работает.но теперь происходит что-то непонятное-какую программу не открою-вылезает сообщение что ...The file sistem is corrupt and unusable.please run the Chdsk utility on volume C: и тому подобная фигня с указанием огромных имён поврежднных файлов и т.д.,а при перезагрузке постоянно вылазит скандиск и находит кучу всего.причём после этого ничего не меняется.а из-за этого даже не мого скрин залить к вам-не сохраняет ни фига,и новые дрова и проги не ставятся.может это быть связано с тем что я создал для 7ки доп.раздел и их теперь у меня 5(включая скрытые,одному из которых пришлось поменять тип,а то новый не создавал)?и что всего у меня 3 системы стоит?с ХР после установки 7ки тоже творится что-то неладное-пропали после скандиска все проги из Program Files,пришлось переустанавливать).и сколько надо 7ке свободного места на диске? 700мб мало?
Модель ноутбука: acer aspire 5930G-733G25Mi/Core2Duo P7350 2 GHz,3Gb DDR2,250Gb HDD,NVidia GeForce 9600 GT 512Mb
18 ноября 2009 02:25
#559
Цитата: artmeister
700мб мало?
15-20 ГБ
artmeister
18 ноября 2009 22:41
#560
а по поводу остального?вы думаете все остальные проблемы из-за этого?и с ХР тоже?там на диске 30 Гб есть
