Windows. Вопросы и решения - 62 страница
15 ноября 2011 13:40
#1221
Цитата: reylby А пишет он в том числе и о том, что у системы Corporate Edition Volume License. А какая разница,корпоративные ключи и банят,я о них и писал.А не ставить обновления-это,как я уже писал раньше,зря. Обновления сами по себе ничего с лицензией не делают, если в обновлении не сказано,что это какое-нибудь средство проверки лицензии, но при этом-часто заклеивают какие-то дырки и проблемы в системе. |
20 ноября 2011 21:05
#1222
Репутация: 2 Сообщений: 8 |
Прошу помощи форумчане! Aspire One A150, atom 1,6G, 512Мb (показывает биос), 120G Hitachi Hdd. Принесла дочка, стояла там семерка и перестала загружаться, виснет на черном экране после заставки предлогает варианты загрузки. Решил установить ХР. После установки ХР загружается только в безопасном режиме. В обычном режиме доходит до бегунка, потом черный экран - и все. Пробывал несколько образов винды, и гейм и чистый СП3, и еще у меня были разные - всех их устанавливал не раз на ноутбуки и себе и друзьям-знакомым. Везде один результат - последняя (вторая) перезагрузка винды после установки - завис после бегунка, черный экран. Выключаю кнопкой питания, перезагружаю - дает выбрать режимы загрузки - грузится в безопасном с сетью и без. Винт проверял в порядке, Память 512 мег в биосе пишет 512-всего, 8 - видео. Последний раз сегодня загрузился с флешки с дистрибом для конкретно этого нетбука, со встроеными дровами - поставилась на ура, все устройства опознаны, даже Ви-Фи работает в безопасном режиме, но в обычном режиме- эффект тот же - черный экран и молчок. У меня привод усб, ВинПе грузит, разрешение экрана держит. Тепрь самое главное что я раскопал: разобрал, там стоит в слоте памяти еще 512 Мб, но не биос ни винда эту память не видит. Эффект тот же с вставленным димом (самсунг 5300) и без него. Что-то на аппаратном уровне беда какая-то? Что может быть? Как проверить? Если бы я его не разобрал, то и не знал бы что там стоит еще память. Помогите советом что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby |
21 ноября 2011 03:18
#1223
Ребята, подскажите куда копать? Ни кто не сталкивался с такими чудесами? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby |
21 ноября 2011 03:57
#1224
dzon, Думаю, что копать надо в сторону обнаружения драйвера/службы из-за которого зависает загрузка, если найдёте - отключить их в msconfig. Гляньте файл ntbtlog.txt в C:\Windows. Этот файл появляется только при SafeMode, система туда пишет протокол загруженных и не загруженных сервисов. Идея в том, чтобы в msconfig отключить службы/сервисы, которые не запускаются в Safe Mode, после перезагрузки, если система нормально запустится, включать их поочерёдно и перезагружаться) После включения которого начнётся опять - тот и виновник. Диагностика проблем загрузки в Windows XP с помощью MSCONFIG Можно в сетапе биоса выполнить "Load Setups Defaults". Также можно погуглить на эту тему. Сообщение отредактировал reylby - 21 ноября 2011 04:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2011 20:58
#1225
reylby, Спасибо, сейчас буду разбираться с мсконфигом. Но все-таки память он не видит дополнительную, причем память целая, я ее проверял на другом ноуте, и другую память вставлял соответственно в А150. Те же дела. Еще вопрос: как по логу узнать соответствия служб названиям в мсконфиг? |
21 ноября 2011 22:13
#1226
dzon, Значит что-то плохое случилось с разъёмом памяти. Может не только с ним? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2011 23:05
#1227
Ничего не получается, виснет в том же месте, сразу после заставки с бегунком. Если что-то на аппаратном уровне, то как работает безопасный режим? Можно какой-нибудь утилитой проверить аппаратные средства? Распределение памяти для видео в обычном и безопасном режимах разное или одинаковое? В чем принципиальная разница между этими режимами? Я не очень понимаю какие мне драйверы и службы отключать. Может быть есть какое-то руководство по последовательности отключения? |
21 ноября 2011 23:30
#1228
Цитата: dzon Если что-то на аппаратном уровне, то как работает безопасный режим? Что такое безопасный режим в Windows и зачем он нужен.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2011 14:08
#1229
Теперь самое интересное: погуглив на эту тему, я удалил в реестре вот это - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services ветки где IntelIde и IntelPPm, Винда запустилась! Но! в диспетчере устройств стали бездрайверными оба процессора и видеоконтроллеры. Когда я в нормальном режиме устанавливаю драйвера чипсета опять, то теже яйца - система перестает грузиться и все тоже самое как я писал. Что может быть в этой ситуации? Где грабли? |
22 ноября 2011 15:40
#1230
dzon, Думаю, что в "железе" грабли. Можете поочерёдно вручную указать путь к inf-файлам драйверов сначала процессора, потом видеодрайвера. Так и выясните кто виноват. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2011 03:51
#1231
Как только ставлю драйверы на процессоры. сразу те же грабли. Не пойму в чем дело. Потом откатываюсь на последнюю удачную попытку и загружаюсь без видеоконтроллеров и процессоров. После установки драйвера процов, еще ошбка свхоста вылезла(не могу читать память такую-то), и пропало соединение с инетом, победить вообще не могу... что делать? |
25 ноября 2011 19:48
#1232
Репутация: -1 Сообщений: 22 |
Доброго времени суток! У меня такая проблема!Мой ноут Acer Aspire 5750G! Проблема в том что когда я играю в онлайн игру,у меня загружается оперативная память,часа через 3 игры оперативная память 98%,после закрытия игры и всех программ,так и остается 98% ... Уверен что,что-то с драйверами (но siw не показал ничего) включал игру когда стояли драйвера только на видюху,оперативка не грузилась,остальные дрова поставил и начала грузиться... Как исправить? ПОМОГИТЕ ПЛИИИИЗ... Мозг кипит уже... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
25 ноября 2011 19:54
#1233
Цитата: CMEPTb Уверен что,что-то с драйверами (но siw не показал ничего) ,не сказал бы что проблема в драйверах.Запустите диспетчер задач,вкладка процессы,и там найдите самый прожорливый процесс.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ![]()
25 ноября 2011 19:56
#1234
AMD FUN, Ок щас погоняю его и посмотрю=) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
25 ноября 2011 20:58
#1235
Погонял комп,опять загрузилась... Самый большой был 50 000 кб,даже фаер фокс больше жрет!у него аж 161 604 кб!даже когда закрыл ничего не изменилось=((((((блин как исправить эту фигню???? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал CMEPTb - 25 ноября 2011 20:59 |
25 ноября 2011 21:00
#1236
Цитата: CMEPTb у меня загружается оперативная память,часа через 3 игры оперативная память 98%,после закрытия игры и всех программ,так и остается 98% И где мы видим такую информацию? скрин?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
25 ноября 2011 21:02
#1237
slovelissimo, че за бред?!я щас 3 часа буду его гонять чтоб тебе скрин сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
25 ноября 2011 21:03
#1238
у меня гаджет ЦП и оперативки показывает такие данные!и комп тупит... что еще нужно??? Дрова на чипсет могут так косячить??? Народ помогитееееееее... что с компом у меня??? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
25 ноября 2011 21:25
#1239
Цитата: CMEPTb slovelissimo, С такими заявлениями - разбирайтесь сами, хоть до смерти).че за бред?!я щас 3 часа буду его гонять чтоб тебе скрин сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 25 ноября 2011 21:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2011 21:30
#1240
reylby, Так на кой ему скрин не пойму?!слов мало или что?!И так блин все понятно! Сказал же оперативка грузиться и не скидывается после закрытия игры... какой скрин ему понадобился?! О_о Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал CMEPTb - 25 ноября 2011 21:32 |
