Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 355 страница
9 марта 2014 18:07
#7081
Репутация: 1 Сообщений: 49 |
знаю что Broadcom для интернет кабеля.что посоветуете сделать? вместе Broadcom драйвером пропадает драйвер стандартный мост pci-pci Описание устройства Северный мост: AMD RS880M Северный мост: AMD K10 IMC Южный мост: AMD SB8xx Поле Значение Свойства северного моста Северный мост AMD RS880M Версия 00 Тип корпуса 528 Pin FC-BGA Размеры корпуса 21 mm x 21 mm Число транзисторов 205 млн. Технологический процесс 55 nm Напряжение питания ядра 1.0 V Встроенный графический контроллер Тип графического контроллера ATI Mobility Radeon HD 4200 Статус графического контроллера Разрешено Размер графического фрейм-буфера 256 МБ High Definition Audio Имя кодека ATI Radeon IGP HDMI ID кодека 1002791Ah / 00791A00h Версия кодека 1000h Тип кодека Audio Контроллер PCI Express PCI-E 2.0 x1 port #2 Используется @ x1 (Atheros AR9285 802.11b/g/n Wireless Network Adapter) Производитель чипсета Фирма Advanced Micro Devices, Inc. Информация о продукте http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets Загрузка драйверов http://support.amd.com Модернизации BIOS http://www.aida64.com/bios-updates Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates |
9 марта 2014 19:02
#7082
Сообщение отредактировал arsenarmen - 9 марта 2014 19:03 |
9 марта 2014 19:58
#7083
значит мне в магазине поставили не оригинальную ОС? на днище ноутбука есть ключ....+покупал оригинальную виндовс7 в коробке с диском переустанавливал реакций ноль+с интернета устанавливал чистую ОС восьмёрку тоже реакций ноль+лайф сд тоже не видит драйвер |
9 марта 2014 23:14
#7084
я на мою модель ноутбука ставил 8.1 всё прекрасно работал.драйвера сами установились кроме Broadcom как и на семёрке. да тут хоть какую сборку ставить или чистую в ДУ должено отображатся воск.знаки или неизвестные устр. Сообщение отредактировал arsenarmen - 9 марта 2014 23:17 |
9 марта 2014 23:28
#7085
конечно я с вами не буду спорить но я ставил 8.1 на моём емашинес е440 как я понимаю дорога в СЦ |
9 марта 2014 23:42
#7086
кстати на этом сайте драйвера на восьмёрку http://acerfans.ru/drivers/1429-drajvera-dlya-acer-emachines-e440.html вот я отсюда ставил 8.1 http://torrent-windows.net/windows/windows_8/19547-windows-81-originalnye-obrazy -ot-microsoft-msdn-russian-2013-russkiy.html но это мне не интересует мне интересно как решить проблемму..только не говорите ставьте нормальную ОС |
9 марта 2014 23:56
#7087
arsenarmen, Если LAN-адаптер не виден в ДУ - в сервис. Чтобы точно определить, что проблема не в конкретной, установленной у Вас, системы, попробуйте в поискать устройство Linux, не устанавливая, просто запустив его с установочного диска, про это - Быстрая диагностика неисправностей ноутбука, глава 3. Доступ к информации и проверка работы устройств ноутбука Сообщение отредактировал reylby - 9 марта 2014 23:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2014 00:11
#7088
тестировал с флешки winpe с разными утилитами ошибок не в системе.....загадка в том что иногда в ДУ появляется драйвер на ЛАН |
10 марта 2014 00:12
#7089
Цитата: arsenarmen .загадка в том что иногда в ДУ появляется драйвер на ЛАН Может что-то где-то не контачит.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2014 00:16
#7090
есть смысл разобрать посмотреть? |
10 марта 2014 21:01
#7091
Сообщение отредактировал arsenarmen - 10 марта 2014 21:07 |
12 марта 2014 14:44
#7092
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
BF_109G14, Бесполезно,в чем содет быть проблема? |
12 марта 2014 16:47
#7093
evgeneikis, Проблема может быть в материнской плате или в прошивке Intel ME. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2014 17:48
#7094
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Здравствуйте еще раз, я к вам по поводу той же проблемы на странице 355. У меня долго не было доступа к компу, вот он появился и хотелось бы разобраться.. Я скачала тот файл, что был предложен, но ничего не получается сделать, подскажите, что я делаю неправильно. |
12 марта 2014 18:08
#7095
Djasti, Для начала Bluetooth надо включить и только после этого устанавливать драйвер. Пока Bluetooth не включен - в системе, в ДУ, его не видно и, соответственно, он не работает. До включения После --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2014 18:19
#7096
12 марта 2014 18:43
#7097
Djasti, Там ещё про Fn+F3 было написано, тоже не работает? Эта комбинация должна включать/отключать и WiFi и Bluetooth(если он есть). Если установлен LaunchManager, то этот процесс должен отображаться на дисплее. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2014 19:07
#7098
LaunchManager не помогает. Не включается bluetooth. |
12 марта 2014 19:27
#7099
Цитата: Djasti LaunchManager не помогает. Не помогает - это что означает?В меню выбора нет БТ? В меню выбора БТ есть, но нельзя включить? Нет самого меню по нажатию Fn+F3? LaunchManager отказывается помогать вынести мусор, убрать в квартире, сварить обед и вообще эта скотина очень вредная? Сообщение отредактировал reylby - 12 марта 2014 19:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2014 19:31
#7100
Цитата: reylby Нет самого меню по нажатию Fn+F3 он включает/выключает режим "в самолете" и все, больше ничего не происходит. В меню выбора блютуз есть, но включить его нельзя. |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
