Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 158 страница
6 января 2010 19:07
#3141
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Скачал, проверил – утилита подтвердила поддержку виртуализации. Однако вот что написала: [i]This processor does offer advanced hardware support for virtualization. However, while running under a 64-bit version of Windows this program cannot execute its 32-bit kernel code to determine whether Intel's VMX virtual machine extensions are being locked on, locked off, or neither. Since there's a chance that your system's BIOS may be deliberately disabling support for hardware virtualization (some do) you should re-run this program, if possible, with administrative privileges under a 32-bit version of NT, XP, or Vista. That will allow SecurAble to run a bit of kernel-mode code in order to determine exactly what's going on. (Note that you can also poke around in your system's BIOS to see whether you're able to find any references to "hardware virtualization" or "VMX", etc.[/i] Я так понимаю если mode xp работает, то и виртуализация тоже работает. Версия bios 1.23. При покупке (если память не изменяет) стояла версия 1.21. Процессор P8400 |
6 января 2010 21:23
#3142
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Как биос обновить до 1.23 версии |
6 января 2010 21:27
#3143
Скачать с официального сайта Acer. И запустить как обычную программу и следовать инструкциям на экране. |
6 января 2010 23:16
#3144
Пробывал чего-то не получается, ребят такой вопрос у меня 5930 модель, у меня тормозит игра battlefield 2142 почистил ноут теперь он не перегревается а игра тормозит,ломаю голову в чём может быть проблема. Кто что подскажет? |
7 января 2010 00:16
#3145
Единственное что приходит на ум: сделать дефрагментацию диска, обновить драйверы на видеокарту, ну и снизить настройки графики в игре. Да кстати, а раньше игра тормозила? |
7 января 2010 01:37
#3146
Драйвер видеокарты обновил, а вот думаю дефрагментация не нужна,раньше игра тормозила но я думал из за перегрева т.к видуха нагревалась до 97 градусов..щас всё очистили,щас вот хочу биос обновить т.к чтоб винда видела ещё 1 гиг оперативы, т.к щас показывает 3066 оперативы,где то на форму читал что нужно обновить до 1.23 и всё будет чики пики.. |
7 января 2010 03:03
#3147
Значит просто ноут не тянет игру на максимальных настройках. Попробуйте выставить средние натройки. Ну а по поводу биоса - что конкретно не получается (скачать или установить)? |
7 января 2010 14:35
#3148
по поводу биоса я непонимаю в программе Swinflash внизу надо прописать путь к файлу с прошивкой.. ххх.wph. Что такое файл с прошивкой...просто не доходит как -то, а по поводу игры игра 2007 года и комп не тянет? я играю в неё по нету, и-нет очень хороший,комп тож не слабый, другие игры не тормозят же.. |
7 января 2010 15:59
#3149
Wars зайдите сюда http://acerfans.ru/forum/topic_1250 и задайте вопрос по вашей проблеме с биосом. |
7 января 2010 16:20
#3150
Репутация: 6 Сообщений: 173 |
Господа, какие-нибудь новости по ноуту? Удалось ли разогнать проц? --------------------------------------------------------- Hp Pavilion Dv6 6077er (i7, Ati 6770, 8Gb) |
7 января 2010 16:53
#3151
Вобщем друзья прикините,почистил ноут недавно в сервисе, пришёл домой температура упала в два раза выше 53 градусов не поднималась,но всё тико медленно игры вобще тормозят нереально, думал в чём дело, писал тут не однократно, оказывается в настройках ePower Menagment скорость CPU и график power mode стояло по минимуму ( там где plugged ) по ставил всё на максимум, и всё залетало,видюха поднялось до 73 градусов ( перед очисткой 97 градусов была а проц под 100 градусов ) всё летает,суппа,вот какая странность, раньше в настройках стояло всё на максимум но тормоза были из за перегрева,забрал ноут с мастерской ( и кто то поменял настройки ) о_0 |
7 января 2010 17:45
#3152
Да и кстати, есть ли смысл менять резинки на термопасту? --------------------------------------------------------- Hp Pavilion Dv6 6077er (i7, Ati 6770, 8Gb) |
7 января 2010 17:50
#3153
Цитата: vorob Да и кстати, есть ли смысл менять резинки на термопасту? Какием образом? там же зазоры большие.От термопасты не будет никакого эффекта. |
7 января 2010 18:33
#3154
slovelissimo, Ну дык, об том и речь. --------------------------------------------------------- Hp Pavilion Dv6 6077er (i7, Ati 6770, 8Gb) |
8 января 2010 20:43
#3155
Цитата: vorob Да и кстати, есть ли смысл менять резинки на термопасту? Нет. Менять стоит только если резинки испортились или потерялись. Заменить можно на КПТ-8. Она довольно густая --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2010 22:16
#3156
Помогите обновить биос до 1.23, очень нужно чтоб комп видел 4гб, я не понимаю одной детали в программе внизу надо указать вайл к прошивке,фйл к прошивке это чтО? и откуда должен взятся файл с разрешением .wph |
9 января 2010 16:49
#3157
Wars,не надо там ничего понимать и ничего выберать,просто жмите на кнопочку. |
9 января 2010 18:21
#3158
The input file bios.wph can not be found. A valid filename must be specifieded to continue. Я скачал с ацер.ком биос 1.23 зип, и Swinflash, распоковал Swinflash и в ту папку распоковал зип биосный,далее запускаю SwinFlash биос.bak а снизу куды путь прописать =( если нету ни одного файла с разрешением .wph |
9 января 2010 21:43
#3159
Wars, нифига не понял...какой swinflash,откуда,какой "SwinFlash биос.bak"? В архиве с биосом лежит файл egr-123.exe, его просто надо запустить и всё. Нет там никаких swinflash отдельно. |
9 января 2010 22:28
#3160
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Биос обновляется элементарно запускается из винды и ставится . Не знаю я ставил 1.23 но почему мне показало что на этой прошивке ноут греется сильнее , и ГТА 4 как то чуток сильнее тормозила . поставил 1.22 прекрасно работает . --------------------------------------------------------- Мир слишком большой чтобы быть маленьким и слабым . |
