Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 179 страница
2 февраля 2011 04:13
#3562
Цитата: DEN6630 Вот здесь! Звездочку видите? Почитайте выше что она значит. Цитата: DEN6630 Кстати там еще я на картинке пометил что есть блютуз, хотя его там и в помине нет , пришлось купить миниатюрный USB блютуз, он работает, но скорость очень маленькая да и Launch Manager пишет когда нажимаю на кнопку BT что устройство не найдено! На днище наклейка с Bluetooth есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2011 14:33
#3563
Репутация: 1 Сообщений: 97 |
M-serg, почисть систему охлаждения, поставь и настрой RMClock и книги можно будет использовать по назначению. Время от времени чисть радиатор, тем более в этих моделях добраться до него не составляет труда. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-582G25Mn (Windows 8.1 Профессиональная с Media Center x64, Intel T5800, 4Gb DDR2, nVidia 9300M GS) |
16 февраля 2011 03:10
#3564
Появилась проблемка. Иногда мелькают полосы на экране, быстро. Чаще всего после того как долго стоит выключен, при загрузке винды. Дрова менял. В чем проблема? Перегрев? Бывало 92 градуса в игре Шлейф в порядке, движение не влияет. |
16 февраля 2011 04:54
#3565
Deat, может быть что перегрев. 9600М GT при 92-95 градусах начинают по чуть-чуть сбоить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 февраля 2011 09:49
#3566
Проблема с ноутбуком, Acer 5930g-583G25Mi ноутбуку уже 2,5 года, начал греться, вскрывал пылесосил, не могу понять как отсоединить и почистить радиатор, со стороны задней крышке,после её сьема никаких болтов нет, подскажите пожалуйста!!! И еще стоит ли брать охлаждающую подставку для него(типа Zalman) или есть лучше????? Читаем тему Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 16 февраля 2011 12:16 |
16 февраля 2011 10:47
#3567
Полосы моргают в основном ток при загрузке холодного ноута, на заставке асер. А потом редко они. Что можно сделать? |
16 февраля 2011 12:20
#3568
Цитата: Deat моргают в основном ток при загрузке холодного ноута, на заставке асер Если полосы действительно только на заставке Acer, то не заморачиваемся сами и не морочим голову другим. Если мигание экрана происходит во время работы, то отключаем PowerMizer (или PowerPlay, если у вас видео от ATI) или используем видеодрайвер с оф. сайта Acer.Вопрос многократно обсуждался. Никакого отношения к конкретной модели ноутбука он не имеет! Пользуйтесь поиском по форуму, прежде чем задавать избитые вопросы. Сообщение отредактировал minos66 - 16 февраля 2011 12:23 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 февраля 2011 12:48
#3569
Цитата: Deat Иногда мелькают полосы на экране, быстро. Чаще всего после того как долго стоит выключен, при загрузке винды. Да не надо ничего делать,смена режима работы монитора.Цитата: stason6071 не могу понять как отсоединить и почистить радиатор, со стороны задней крышке,после её сьема никаких болтов нет, ...вытащить? открутить все винты на система е охлаждения (на радиаторах процессора,видео,моста),и вытаскивать.Ничего там сложного нет. |
17 февраля 2011 10:49
#3570
Советовал и дрова ставить, 178.44 вродь, не сильно помогло. На внешнем монике не моргает. А на ноуте весь экран моргает, иногда несколько секунд. Не приятно, но после как разогреется, то норм. Не похоже на смену режима |
17 февраля 2011 12:54
#3571
Цитата: Deat Не похоже на смену режима Ну если не похоже, то шлейф смотрите. Сначала скрутку раскрутите и обожмите или пропаяйте. И еще раз Цитата: minos66 Если полосы действительно только на заставке Acer, то не заморачиваемся сами и не морочим голову другим. Сообщение отредактировал minos66 - 17 февраля 2011 12:55 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 февраля 2011 20:04
#3572
Подумал, возможно это с питанием что-то. Блок выдает когда 19.03, 18.93, вроде до 16 даже скинулось раз. Предполагаю что при холодной загрузке требует много, вот и не хватает монику, а внешний моник от сети норм пашет. И когда включал powermizer, то миганий почти не было, а со включеным через минуту мигал. |
24 февраля 2011 20:19
#3573
Привет народ! у меня вот такая проблема произошла с ноутом примерно где-то через 2 года после покупки. А проблема заключается в том. что когда я поиграю пару часиков в игру или пройдет примерно 5-20мин(когда как) после начала игры, изображение пропадает и появляется черный экран но в это время пока еще музыка играет где-то 3мин и потом перезагружается комп.Это происходит на ХП и на 7 и раньше такого небыло во время гарантии.И еще когда я поменял новый HDD монитор стал расплыватся или одна часть нормальная а другая расплывчатая и ничего не могу сделать( приходится перезагружать ноутбук. помогите плз что с ним происходит. ну и температура соответсвенно от 50-70 градусов держится! П.С все все заменено и почищено. и еще когда например я ложу ноут на диван то все ок, а как поднимаю и на колени то расплывается монитор! Сообщение отредактировал romul87 - 25 февраля 2011 09:28 |
24 февраля 2011 23:36
#3574
romul87, Почистите от пыли, смените термопасту. Не хочется сразу о плохом). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2011 19:59
#3575
Здравствуйте!) я тоже являюсь владельцем ноута 5930G чему и посвещен этот форум...Ответьте пожалуйста на вопрос: Я снес висту лицензионку и поставил 7-ку ( не лицензионка). дрова поставил с вашего сайта но то спасибо!))) так вот покозатель индекс производительности уменьшился до 4.1 а было на висте 5.2 вроде, но не меньше. а конкретнее процессора ( показатель вычисления в секунду) еще один нюанс линейка на висте была от1 до 6 а на семерке линейка от1 до 8. чтож получается производительность моего ноута уменьшилась???? |
4 марта 2011 20:07
#3576
rinch, Windows Vista и Windows 7 совсем по-разному считают те показатели. Сравнивать напрямую их нельзя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2011 20:13
#3577
а как можно узнать показатели уменьшились либо увеличились??? и 4.1 показатель низкий??? либо в полне удовлетворительный??? |
4 марта 2011 20:15
#3578
Цитата: rinch а как можно узнать показатели уменьшились либо увеличились??? и 4.1 показатель низкий??? либо в полне удовлетворительный??? Да нормально у вас все. Можно попробовать 3DMark06 прогнать и глянуть результаты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2011 20:21
#3579
Понятно. спасибо за ответы а вот еще что я просматривал коменты и возник вопрос про биос я не знаю какую роль он играет...) что это такое и влияет ли она на производительность?? да что уж, на что она вообще влияет этот биос???? |
4 марта 2011 20:37
#3580
Цитата: rinch что это такое и влияет ли она на производительность? Не влияет. Почитайте в WikiPedia о BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Acer Aspire 4930 - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire 4220 и 4520 - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 7330 и 7730 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
| Acer Aspire 4740 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
