Сенсорные панели и кнопки - Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука - 18 страница
3 апреля 2011 09:03
#341
Установил Touchpad_Synaptics_15.1.18.0, но сенсорные кнопки так и не работают. Подсвечиваются с лева 4 несенсорные кнопки. |
3 апреля 2011 18:11
#342
Перечитав несколько тем с этой проблемой, так и не нашёл интересующего ответа. Проблема, всё в том же - не работает панель CineDash, точней она не реагирует, как и сочетание клавиш Fn+PgUp\Dn\Home. При нажатии кнопки Play\Pause на панели CineDash выскакивает, как я понял, панель с виртуальными приводами. Переустанавливал LM, драйвера на TouchPad, даже вытаскивал батарею, но мои старания были безуспешны. Пробовал, как советовали, программу MKey, но к сожалению при нажатии кнопок Play\Pause и Fn+PgUp\Dn\Home - не было никакой реакции, словно их и не существует. Помогите решить эту надоедливую проблему. |
4 апреля 2011 20:28
#343
SashaPB, ну а манипуляции с батареей? Цитата: ForteRio При нажатии кнопки Play\Pause на панели CineDash выскакивает, как я понял, панель с виртуальными приводами. Так в общем-то и должно быть. Тут на тему переназначения мультимедийных кнопок уже высказывались люди --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2011 16:24
#344
Никаких манипуляции с батареей не было. |
5 апреля 2011 16:44
#345
Цитата: SashaPB Никаких манипуляции с батареей не было. Почему не было? Вы первое сообщение читали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2011 17:18
#346
Аккумулятор вытащил и вставил, при включенном ноутбуке. Не помогло. |
24 апреля 2011 23:27
#347
Подскажите плиз... Переустановил на ноуте Acer 5920G Т7500 винду на 7 мах.32-бит. и теперь некоректно работает сенсорная панель!Установил Launch Manager и Synaptics последние версии кнопки работают но некоректно,вместо play увеличивается громкость,либо просто поднимается вверх окно,а вместо stop-громкостьуменьшается,и,соотвественно,прокручивается смотрящее окно вниз,кнопки вперёд-назад вообще не функционируют и почемо-то горит красным постоянно кнопка записи,при установленной Viste Home Premium такого не было,всё работало шоколадно! Кто сталкивался помоги плиз...Я так понимаю что надо MMKEYBD юзать настройки,просто всё вышенаписанное просматривал,редактировал ничего не поменялось! *(( |
25 апреля 2011 01:10
#348
Берия, У меня 5920G. Установлен драйвер TouchPad_Synaptics_15.2.9.0_W7x64 со страницы загрузки для Aspire 5830TG(потому что последняя версия драйвера) и Launch Manager 3.0.0.04. В MMKEYBD.CFG ничего не менял. Всё корректно работает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2011 20:06
#349
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
еще вопросик .,установил виндовс 7 максимум ...что надо установить чтоб заработали (доп. кнопки ,вкл.звук .выкл звук .громкость и тише ) --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
19 июля 2011 22:35
#350
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
Цитата: Ger_met еще вопросик .,установил виндовс 7 максимум ...что надо установить чтоб заработали (доп. кнопки ,вкл.звук .выкл звук .громкость и тише ) Драйвера все поставь --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
28 июля 2011 17:29
#351
такая проблема-при нажатии кнопок клавиатуры в районе WASD кнопочки на сенсорной панели начинают шалить, увеличивать громкость выключать вайфай и все такое.кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?что можете посоветовать? |
29 июля 2011 20:01
#352
OBEYtheSatan, ну так может что-то задеваете? Ноутбук какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 августа 2011 18:49
#353
packard bell tj65. разобрал собрал-проблема пропала на 2 дня.можно хотя бы перепрограммировать кнопки панельки чтобы вайфай не выключался в самый неподходящий момент? |
2 августа 2011 19:19
#354
OBEYtheSatan, проверьте как вы подключаете шлейф клавы. Похоже, проблема где-то там --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 августа 2011 04:11
#355
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Подскажите какой программой можно изменить назначение сенсорных кнопок или их отключение а то WiFi достал отлючаться в самый ненужный момент xD Именно сенсор надо отключить на вай фай так как mkey и прочие программы не видит их вообще ... ??? Сообщение отредактировал minos66 - 22 августа 2011 09:19 ---------------------------------------------------------
22 августа 2011 15:28
#356
Цитата: AlexVip Подскажите какой программой можно изменить назначение сенсорных кнопок или их отключение а то WiFi достал отлючаться в самый ненужный момент xDИменно сенсор надо отключить на вай фай так как mkey и прочие программы не видит их вообще ... Кнопку Wi-Fi никак не удастся переназначить. Можно попробовать уменьшить ее чувствительность --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 августа 2011 15:31
#357
FuzzyL, Тоже вариант не плохой... А как не подскажешь? ---------------------------------------------------------
22 августа 2011 15:40
#358
Цитата: AlexVip А как не подскажешь? В свойствах Synaptics --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 августа 2011 17:39
#359
А поподробней можно?) Как в них зайти и что сменить ? ---------------------------------------------------------
23 августа 2011 15:30
#360
AlexVip, поподробней не скажу. То в настройках тач-панели --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
