Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 111 страница
16 октября 2011 02:30
#2201
Цитата: barthez
Винту почти кирдык?
Проверьте лучше утилитой MHDD
16 октября 2011 02:34
#2202
barthez,
Во-первых сообщения #2190 и #2192 гляньте. Во-вторых, если атрибуты 5, 196, 197 не растут, то беспокоиться насчёт смерти HDD можно дооолго). Но повод для беспокойства есть.
barthez
16 октября 2011 03:12
#2203
Ну с атрибутом 5 разобрались) а где 196 и 197?
в 10-чном показатели raw на переназначение-29
Сообщение отредактировал barthez - 16 октября 2011 03:15
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
ForzaJUVE
16 октября 2011 03:20
#2204
Хорошо, сначала ААМ уменьшу.
Вот насчет крепления хорошая идея,но я там пломбы не сорву при снятия крышки? и держат ли они крышку,винты?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал ForzaJUVE - 16 октября 2011 03:35
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830T-2414G50nbb
16 октября 2011 03:21
#2205
Я в курсе), но мне как-то десятичная система привычнее.
Цитата: barthez
а где 196 и 197?
С4 и С5.
И ссылку из сообщения #2178 можете глянуть.
Сообщение отредактировал reylby - 16 октября 2011 03:22
barthez
16 октября 2011 03:30
#2206
Глянем))
ЗЫ:с4-3,с5-0
triada
16 октября 2011 23:39
#2207
Купил и сейчас прекрасно работает
WDC WD2500BEVE-00WZT0 (WD-WX31A20H7935)
Acer Travelmate 4222 WLMI куплен осенью 2006 г.
17 октября 2011 00:04
#2208
triada,
Во-первых, HDD у Вас на 250Гб, а не 170.
Во-вторых, minos66 Вам же писал - 320Гб для PATA 2,5" - максимум, большей ёмкости просто не выпускаются.
31337
17 октября 2011 00:17
#2209
Купил 2 дня назад ноут Acer Aspire 5742G.
3 раздела на винте создал, на 1м ОСь Win 7 x64, два остальных под всевозможное файло.
При загрузке системы, запуске софта, работе с файлами винт издает шуршащие и потрескивающие звуки.
Что делать, подскажите.
ЗЫ: Ноут новый, на гарантии.
Acer Aspire V5-552G-10578G1TAKK
Windows 7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G-10578G1TAKK
17 октября 2011 00:21
#2210
Цитата: 31337
При загрузке системы, запуске софта, работе с файлами винт издает шуршащие и потрескивающие звуки.Что делать, подскажите.
Смириться).
17 октября 2011 00:26
#2211
Стандартные шумы винчестера при его работе, не обращайте внимания.
31337
17 октября 2011 01:52
#2212
SMART, полученный HDDScan'ом, на всякий случай.
Жесткие диски HDD
ЗЫ: Получается, что я такой не один?)
Сообщение отредактировал 31337 - 17 октября 2011 01:53
Windows 7 x64
17 октября 2011 02:20
#2213
HDD от Seagate много у кого имеются).
31337
17 октября 2011 03:04
#2214
я имел в виду треск при работе.
зы: с моим винтом все нормально?
Windows 7 x64
17 октября 2011 03:09
#2215
Я тоже.
Судя по S.M.A.R.T. - да.
31337
17 октября 2011 03:28
#2216
Будем надеяться, что все ок, спасибо.
Windows 7 x64
st-cfx
17 октября 2011 23:27
#2217
ForzaJUVE,
Проблемка с винтом WD.
Винт начал сильно вибрировать, от него весь ноутбук вибрирует и поверхность на которой ноут, если ладонь немного подержать на ноуте то появляется неприятный эффект, уже стало раздражать эта вибрация.
Что делать?
Что смарт говорит?
Сообщение отредактировал st-cfx - 17 октября 2011 23:28
Модель ноутбука: TimelineX 4830TG Intel Core i5 -2.4 ГГц RAM 8 ГБ HDD 500 ГБ NVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ Windows 7 Ultimate 64bit
ForzaJUVE
18 октября 2011 02:59
#2218
Уменьшал ААМ и уровень АRM , все осталось также. И кстати винт когда выключается(издает щелчок) через секунду сразу включается(издает щелчок) с периодичностью так, не должно же быть, он должен быть выключенным пока я не стану использовать винт, а так выкл-вкл даже в простое обычном...
Буду терь смотреть конструкцию...
Сообщение отредактировал ForzaJUVE - 18 октября 2011 03:01
18 октября 2011 03:34
#2219
Это, скорее всего, парковка головок, поднимете APM до 254 - щёлкать перестанет. Идля HDD от WD это - нормально.
attax
20 октября 2011 06:46
#2220
Приветствую Всех!
Имеется ноутбук ACER-TM8372 с операционной системой Windows 7 x64 (Домашняя расширенная)
при попытке проверить диск С на ошибки, выскакивает:
http://s008.radikal.ru/i305/1109/67/f639de88bad6.jpg
ну с этим всё понятно, вопросов НЕТ. Далее, задаю расписание на проверку при следующем запуске компьютера---->Перезагружаю, начинается отсчет 10..9...и сразу после цифры 9 вот что выдает (см. скрин)
http://i057.radikal.ru/1110/d0/394f5dcfae9f.jpg
дальше система загружается в обычном режиме.
Все проверки на вирус делал Dr.WEB 7--->чисто 100%
проверка жесткого диска программой HDDScan v3.3--->всё Ок! бэдов нет
ПРОВЕРКА на ГРЯЗНЫЙ ТОМ С:--->том не грязный
Команда sfc /scannow---> нарушения целостности не обнаружено
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager ---> BootExecute по умолчанию стоит autocheck autochk *
Загрузка с загрузочного диска Windows--->запуск среды восстановления--->проверка из командной строки CHKDSK C:---> Ошибок не найдено!
Что-то не даёт заданной проверке запуститься? Хотелось бы знать, почему так происходит? можно ли что-то сделать?
Друзья, ктопрофессионально в таких темах мог бы устроить "РАЗБОР ПОЛЕТОВ", спрашивайте и предлагайте пожалуйста все возможные варианты, я по возможности все их рассмотрю и на все Ваши вопросы отвечу!
Всем заранeе благодарен!
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Какое отношение конкретная модель ноутбука имеет отношение к вопросу проверки диска????
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 8172, 8372, 8472 и 8572. Переместил: minos66
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал attax - 20 октября 2011 16:46
Модель ноутбука: TravelMate 8372
