Аккумулятор и блок питания ноутбука - 28 страница
Eagle_Watch
9 октября 2009 19:50
#541
Здраствуйте!
Такая вот беда с батареей: ей 1,5 года показывало сегодня износ 60%!! Садится батарея в считаные секунды. Отключил питание на 4-5 минут показало заряда 2%, я нажал выключение компьютера, подключил питание, износ стал 70%. Сколько она еще протянет если постоянно от сети, и сколько будет стоить батарея на Acer Aspire 7720 в Украине (Днепропетровск), и какая модель батареи необходима?
Заранее спасибо за ответ.
9 октября 2009 22:55
#542
100-150$. Модель указана на батарее
DIak
11 октября 2009 18:17
#543
Ребят, купил бук, 1год наза, асер аспире 5920Г, батарея крякнула уже через неделю... Походу из-за нестабильности питания(Живу в Сочи).
Еверест показывает износ 70%...
Батарею как нить можно воспламенить? или все?
Покупать новую.. но общарил пол нета, никак не могу найти батарею на мой бук (у меня 4800mAh) я хочу больше емкости... помогите чем смогете)))
да и заряд на 100% отключаешь от сети минут 5 еще поработает.. и батарея показывает полую разрядку(((
КОмп уходит в спящий режим, потом будешь его он еще минут 20-30 пашет...
Заранее спасиб)
11 октября 2009 21:58
#544
батарей увеличенной ёмкости вод ваш ноут нет. Максимум 14.4В и 4800 мАч
Sam0g0n4eG
13 октября 2009 17:54
#545
Ребят подскажите!!! проблема в том что вход для зарядки чета замыкает... если кто знает скока бутет это стоить или как можно решить проблему в домашних условиях :)
13 октября 2009 19:33
#546
Ни разу ничего не понял. Можно картинки?
13 октября 2009 20:41
#547
Ну можно подогнуть иголочкой контактики в гнезде. А вообще по хорошему надо разъем перепоять на новый. Сколько стоит... В авторизированном СЦ могут предложить и материнку заменить. Где нибудь на радиорынке - сам разъем рублей 300-400, ну и работа - где то от 200р и больше. Как договоришься.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 октября 2009 20:41
nonstop
13 октября 2009 20:57
#548
Подскажите пожалуйста, взял зарядку от другого АСЕРА, у нее выход тоже 19В, как и в моей был, вот только у нее 3.42А, а у моей было 4.74А. У моей батареи емкость 4800, а у того с которого взял зарядку 4200. Так вот чем может грозить такая перемена зарядок как для моей батареи, так и для той с которого взял зарядку (там моя зарядка). Я думаю что моя батарея будет только дольше заряжаться, по чравнению с моей зарядкой. Правильно?
Sam0g0n4eG
13 октября 2009 21:44
#549
Причем тут замена мамки??? это отдельный элемент:) к материнке от него только провада питания идут :) хз завтро собираюсь в СЦ мож че там скажут :)
13 октября 2009 22:59
#550
При повышенной нагрузке (игры и т.п) БП просто может не выдержать перегрузки и помереть. Как помрет - тихо сам или материнку за собой прихватит - бог его знает...
"провАда" - вы хоть ноут раз разбирали? При том... Разъем питания РАСПАЯН на материнке, а так как авторизованным СЦ ЗАПРЕЩЕН компонентный ремонт гарантийных ноутов - только блочная замена, то при неисправности разъема питания стандартно идет замена материнки. Эта практика зачастую и на негаранийные ноуты переходит. Посему и было присоветовано на радирынок заглянуть или в "подвальчик".
nHx_Freeman
15 октября 2009 17:36
#551
Не много нелепый вопрос, если я снял батарею и не использую её, а ноут питается исключительно от сети. Причиню ли я ему вред (ноуту)?
не большой парадокс в том что без батарии он греется намного быстрее но в пределах допустимого
Модель ноутбука: Acer 6930g
15 октября 2009 17:40
#552
нет
t3M614
15 октября 2009 20:37
#553
Вопрос: При подключении зарядного устройства ноут работает, но не зарежается одновремменно, нужно ее выключать и только потом зарежать. В чем пробелма?
Модель ноутбука: 6935 Acer
15 октября 2009 21:01
#554
Цитата: t3M614
В чем пробелма?
Наиболее вероятная причина в просаженном блоке питаня, который не выдает номинальной мощности. Проверить - заменив на заведомо исправный от другого подходящего ноута (например в маназине попросить проверить). Все остальное - ключи, шимы и прочую малопонятную ерунду - в СЦ проверят.
t3M614
16 октября 2009 08:34
#555
подключил к другому ноуту, питание идет
miker
16 октября 2009 09:04
#556
была подобная проблема в этом топике, но у меня несколько иначе..
использую 3-й месяц Windows 7, нареканий нет, только вот недавно значек батареи даже при 100% заряде моргает и винда рекомендует заменить аккум, причем сама батарея работает так же как и работала, перезагрузки , съем/установка батарея не помогли.
ноут aspire 5920g, ему уже больше 2-х лет, естественно аккум держит не как раньше, но около полутора часов вполне, есть ли какой способ нерадикального исправления этой проблемы?
Всем спасибо за внимание)
Сообщение отредактировал miker - 17 октября 2009 03:23
AS5920G-302G16
Windows 7 (7600 RTM), Intel Core2Duo T7300 , Nvidia GeForce 8600GT 512 Мб, 2048 Мб DDR II, 500 Гб 7200 об/мин SATA.
Модель ноутбука: 5920g
FrediK4500
17 октября 2009 14:58
#557
вопрос:навернулся блок питания(который от розетки к ноуту сама коробочка) просто сидел как всегда с ноутбуком был воткнут зарядник,вдруг смотрю показывает зарядку перестал подавать,попробовал пару раз ничего,из коробочки доносился не характерный звук в духе "вжик вжик вжик" и лампочка не горит когда выключаешь из сети звука нету,аккуратно разобрал коробочку,прочистил все контакты по мере возможности,один раз лампочка загорелась но не успел вставить провод в ноут бук как она погасла и пошли характерные звуки "вжик вжик вжик" есть небольшое черное пятошко (обгоревшое) под лампочкой,что посоветуете?ноутбук асер 5520 зарядк 19V/ 4.74 A сейчас еще раз мучался....секунд через 15 после вжик вжик вжик загорелся индикатор но питание в ноутбук не шло
17 октября 2009 15:18
#558
Цитата: FrediK4500
что посоветуете?
Ну купите новый, в чем проблема то.
FrediK4500
17 октября 2009 15:27
#559
как то жаба душит 2к отдавать,она кста уже умерла точно))))я нашел в чем косяк был провод отходил,под изоляцией где то,начало заряжать все норм,потом одел коробочку черную врубил в зарядку и бух)))))и все больше нкиаких видов жизни((((
k1taez
17 октября 2009 16:51
#560
Задача для знатоков :)
Имеется Aser Aspire 5930G-844G32Mi, в эксплуатации год. Батарея в последнее время стала вести себя весьма странно: Полностью заряжается, однако стоит вытащить зарядник, бук тут же ругается на критическое значение заряда и выключается, износ батареи 33.3%
OC Win7 (7600)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5310
