Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 126 страница
25 февраля 2017 06:24
#2501
![]() Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Maxop666, вряд ли, я попробую мост охлаждения проверить. вроде как технология такая. опускаешь в горячую воду и температура должна быстро стать одинаковой на всей длине. вчера ОС перезагрузил. таже картина. в программе АИДА запустил тест (нагрузка на проц). ноут повесился и засветился синим экраном. |
25 февраля 2017 12:05
#2502
У меня Acer aspire v3-551g, процессор A10-4600M. Видеокарты AMD7660g+7670m. Недавно пришлось откатывать ноут к заводским настройкам, и на этапе установки видеодрайверов вылетал БСОД, поэтому мне пришлось зайти в биос, переключить графику со Switchable на Integrated и процесс востановления после этого был успешно закончен. Но теперь в диспетчере устройств на обеих картах ошибка код 43 и они не работают, а Каталист выдает, что драйвер или не установлен или установлен не правильно. Установка свежих драйверов не помогла. Кто сталкивался? Может сгорела или еще что? |
18 марта 2017 20:44
#2504
Товарищи, а как установить второй жесткий диск 2,5'' во второй слот без использования брекета ? ( ибо в стране он не продается, а из за бугра стоит нереальных денег) кто ставил, поделитесь опытом. |
18 марта 2017 21:52
#2505
я просто поставил без брекета. под диск подложил пористого материала от какой-то упаковки и сверху тоже. крышкой прижал и ок |
23 марта 2017 15:51
#2506
Подскажите, пожалуйста, что за неопознанные устройства могут быть http://www.fotohost.by/images/2017/03/23/acer.png Переустановил систему. На эти два устройства Windows драйвера не нашел. Aspire V3-711G |
23 марта 2017 16:02
#2507
![]() Репутация: 5354 Сообщений: 32767 |
23 марта 2017 17:59
#2508
пару лет назад начались проблемы с Wifi на ноутбуке данное модели. сменил пару провайдеров, поменял роутер но проблемы с кратковременным падением скорости до 0 не прекращались. копаясь сегодня в гараже нашёл свой старый ноут асер 5520Г (хорошая модель была но видюхи горели и мост тоже вроде горит) короче взял оттуда модуль, по разъемом подошёл один в один. родной модуль в 2 раза короче. болт крепления вкрутил и пинцетов вытащил вместе с гайкой. вставил в пустое гнездо, закрепил модуль. поджал провода, и вуаля, ни одного сбоя. и видео идет без зависаний. если вдруг не помогло, сообщу позже. |
25 марта 2017 18:05
#2509
Сообщение отредактировал Lex22 - 25 марта 2017 18:14 |
31 марта 2017 21:57
#2510
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Ребята подскажите,может кто сталкивался. Имеется V3-771G,в последнее время начались проблемы с включением. Пока стоит включенный в розетку,всё ок. Как отключаешь от розетки,последующий запуск проблематичен. Приходилось то батарею вытаскивать,шнур по несколько раз подключать,но заводился. В итоге настал тот день,когда я его запустить совсем не смог. Проверил БП,в порядке,пробовал новый джек для зарядки,тишина. Когда подключаешь или отключаешь шнур,лампочка мигает(не много,короткий блик). Я так понимаю,не доходит питание. Сообщение отредактировал RusSpy - 31 марта 2017 21:58 |
1 апреля 2017 07:42
#2511
![]() Репутация: 523 Сообщений: 4443 |
Цитата: RusSpy Я так понимаю,не доходит питание. Проверьте разъём питания от зарядного.Возможен плохой контакт.Разъём можно заменить djek.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 апреля 2017 10:38
#2512
Проверьте разъём питания от зарядного.Возможен плохой контакт.Разъём можно заменить djek. Не,пробовал уже,не в нем причина. ![]() Сообщение отредактировал RusSpy - 1 апреля 2017 10:40 |
1 апреля 2017 11:07
#2513
![]() Репутация: 44 Сообщений: 456 |
RusSpy, Посмотрите внимательно, могут быть проблемы с разъемом на мамке...бывает пригорает пайка. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
1 апреля 2017 13:08
#2514
Посмотрите внимательно, могут быть проблемы с разъемом на мамке...бывает пригорает пайка. На глаз вроде все в порядке,пошевелил,без изменений. Тут видос с его поведением при подключении питания. https://www.youtube.com/watch?v=pbSLBjNrUdQ Сообщение отредактировал RusSpy - 1 апреля 2017 13:09 |
8 апреля 2017 22:16
#2515
![]() Репутация: 1 Сообщений: 31 |
Добрый день ребята, имеется девайс V3-771G-53218G75Makk 1. кто подскажет как узнать какой и где заказать на него шлейф матрицы по адекватной цене?, (когда чуть прикрываю экран, изображение пропадает, экран становится белым и появляются несколько горизонтальных полос) в таком виде активно пользуюсь уже более полугода, может можно как-нибудь отчинить? 2. термопасту нужно менять на процессоре и видеокарте если ноуту уже более 3-х лет и стал грется в играх? 3. как узнать поддерживает ли ноутбук 32 гб (2 по 16) и какой максимальной частоты? 4. сколько стоит нормальный экран 1920х1080, где лучше заказать и сильно ли упадёт производительность в играх? 5. где в СВАО в Москве можно сделать что-то из того что спрашивал по адекватной цене, в моём присутствии? з.ы. спасибо тем кто откликнется и поможет с текущими вопросами,..... |
8 апреля 2017 22:54
#2516
Цитата: Mapmelad 1. кто подскажет... Acer Part № шлейфа - 50.RYNN5.004, здесь, пишут, есть ![]() Цитата: Mapmelad 2. термопасту нужно менять на Можно, но сначала можно продуть радиаторную решётку баллончиком со сжатым воздухом/пылесосом. Цитата: Mapmelad как узнать поддерживает ли ноутбук 32 гб (2 по 16) Не поддерживает. Максимум - 8+8Гб DDR3 SODIMM, частота - любая, контроллер памяти поддерживает максимум 1600МГц, планки с более высокой частотой будут работать на 1600. Цитата: Mapmelad 4. сколько стоит нормальный экран А какая модель матрицы сейчас стоит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2017 23:02
#2517
Mapmelad,У вас скорей всtго счас стоит матрица N173HGE-L11, она 1980Х1080, но TN потому и качество изображения и углы подкачали. Матрица с 40 пин разъемом 2 канала. Надо просто поискть подобную, но только IPS. Она конечно будет более дорогая. Все работы. что вы описали вы сможете сделать сам.Замена шлейфа и матрицы совершенно не сложная работа, ну а уж продуть систему охлаждения, это совсем просто. Сообщение отредактировал A-H-T - 8 апреля 2017 23:05 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
8 апреля 2017 23:07
#2518
A-H-T, Матриц 17,3" LVDS 40 pin IPS не существует) Но в V3-771G устанавливались и матрицы eDP. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2017 23:14
#2519
Цитата: reylby Матриц 17,3" LVDS 40 pin IPS не существует) Понял, спасибо. Посмотрел табличку, как я понял, если LVDS 40 пин то только TN , а если eDP 30 пин то может быть и IPS. Т.е надо разбирать и смотреть какая матрица.Сообщение отредактировал A-H-T - 9 апреля 2017 00:29 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 апреля 2017 19:59
#2520
Цитата: reylby Цитата: Mapmelad 4. сколько стоит нормальный экранА какая модель матрицы сейчас стоит? у меня сейчас 1600x900,....поэтому и интересуюсь, сильно ли упадёт производительность в играх при переходе на 1920x1080? какую лучше посмотреть и где? |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
