Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 5 страница
Бамбр6500
30 мая 2012 13:36
#81
dcraft, как вам быстродействие системы с использованием SSD ? С таким процессором и SATA III наверное всё моментально загружается ...
dcraft
30 мая 2012 13:40
#82
Бамбр6500,
нажимаю кнопку включения, 9 секунд загрузки(все проги уже поставил) и можно работать
разница с i5 2450 сильно ощутима, на старом hp тож ссд стоял в качестве системного диска
в турбобусте работает на 3600 мгц 2 ядра оч продолжительно время, разогревается до 72 максимум
12 сек с антивирем
Сообщение отредактировал dcraft - 30 мая 2012 13:50
Модель ноутбука: v3-571g--73618G75Makk
30 мая 2012 14:28
#83
Цитата: dcraft
при нагрузке проца около 50% температура 60-65 градусов, также если проц простаивает, то ядра сбрасывают частоту до 0
А если тот же 3DMark06 запустить на 3-4 прогона?
dcraft
30 мая 2012 15:19
#84
итак, 3dmark 2006 1.10V, все тесты (15 шт)
цп 50-86 (cpu package), видео 54-72, все в цельсиях :)
нашел скрины от разных машинок, все прошли через мои руки по разным причинам :) , 5 шт - msi-gt680, hp dv6-7051er, hp hp dv6-6b06 (amd A8) и настольный комп в miniITX исполнении на i5-2500k без разгона, память 8гб, видео 5750 с гддр5
ничего под рукой нет, засунул все в pdf файл, звиняйте :)
dcraft.com.ru/not.pdf
ADD: NFS Run 20 минут езды на макс настройках - cpu 56-75, GPU 56-67 в цельсиях
эх, ТП асера отправляет меня в СЦ, я им говорю что вы биос криво написали.... тьфу ну что за люди.
Может знает кто - можно ли откатить биос?
Сообщение отредактировал dcraft - 30 мая 2012 16:10
30 мая 2012 17:18
#85
Просто прошейте более раннюю версию. Если прошивальщик под Windows будет ругаться, что уже стоит более поздняя версия, то прошейте из-под DOS
dcraft
30 мая 2012 23:33
#86
вечерние впечатления:
1. он очень тихий в сравнении с hp dv6
2. Звук в наушниках качественнее, но менее "объемен" :)
3. Час игры в D3
проц от 55 до 83 гр
загрузка от 1% до 75%
частота видео nvidia от 624 до 709
температура от 54 до 75
30 мая 2012 23:49
#87
dcraft, кстати, а как там с углами обзора матрицы в сравнении с другими ноутами?
dcraft
31 мая 2012 00:17
#88
Цитата: dcraft
первые впечатления:
матрица намного качественней чем у hp dv6-7051er(i5 2450) и HP PAVILION dv6-6b06er
Очень неплохая матрица, по горизонтали угол обзора приличный, где-то 160-170 гр, по вертикали как у всех, порядка 15 гр.
Очень качественная картинка, запас яркости оч большой, сейчас спиногрызы спят, в комнате темно, яркость уменьшил на 2 деления, яркость уменьшал только на большом ips монике.
В дяблу не зайти, батл.нет лежит опять :) цивилизация 5 почему-то без установки не запустилась, вот думаю на чем его погонять еще :)
31 мая 2012 00:37
#89
dcraft, кстати, а клавиатура как в сравнении с другими ноутбуками?
dcraft
31 мая 2012 00:46
#90
Сама клава установлена капитально, нет люфтов, щелчкови прочего (болезнь msi, лечится куском бумаги с 2х местах под клавой :)) Пожалуй лучше клава только у леново, но с остальным у них чаще хреново :)
клава приятна, клавиши немного выпуклы из шероховатого пластика, ход мягкий и тихий, очень радует что они без бархатного покрытия и что они не глянцевые :)
Подложка пластиковая, крашенная под металл, не глянцевая. Проблем, царапин при периодической чистке не будет. Русский и английские шрифты нанесены белой краской, незнаю кому как - мне так по барабану, я помню где какие кнопки :)
На днях планирую заменить память на ddr3-1600, отпишу что выйдет и стоит ли оно того
Про глянец: это не глянец, это лак! Износостойкость на несколько порядков выше. Пальчики собирает отменно,вчера привезли, пока менял винт, выкручивал сиди - крышка заляпалась очень сильно, хотя я товарищ чистоплотный :)
Сообщение отредактировал dcraft - 31 мая 2012 00:54
31 мая 2012 00:51
#91
dcraft, ясно. Кстати, а с BIOS разобрались?
dcraft
31 мая 2012 01:01
#92
пока плюнул, думаю не спроста в течении 2х мес они 3 версии биос выпустили. Жать F12 пока не напрягает.
Сегодня словил BSOD
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x0000009f (0x0000000000000003, 0xfffffa8009ca5a10, 0xfffff80000b9c3d8, 0xfffffa800b8759e0
думаю на винт, план питания еще не настраивал, скорее всего из-за этого.
АДД: Самое главное забыл сказать - у асера стоит очень правильная вафля :) 300 мбит (все N вафли что я видел порезаны до 72 мбит), с локалки 111 мбит/с (10 мб/с) тянет (ограничение оборудования провайдера), надо что нибудь подключить к роутеру гигабитное - померить скорость.
Сообщение отредактировал dcraft - 31 мая 2012 01:10
31 мая 2012 01:11
#93
dcraft, сейчас там во всю прошивку пилят. Вполне нормальная ситуация. Новая платформа, новая видеокарта...
Кстати, а какой там стоит Wi-Fi адаптер?
31 мая 2012 01:18
#94
dcraft
31 мая 2012 10:17
#95
2 reylby это было во время работы виртуальной машины. Конкретно мой бсод был связан со вторым винтом, который заместо сидюка, ноут его постоянно пытается перевести в спячку :) сегодня настрою планы питания и думаю этот бсод будет единственным.
2 FuzzyL
Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter
На работе честные 150 мбит тянет, вокруг меня гигабитная сеть. Хех, впору тестировать wifi роутеры :)
31 мая 2012 14:18
#96
Что-то новенькое :smile:
Кстати, стало известно о еще двух цветовых решениях для V3:
серебристом:
и золотистом:
Там вроде как глянца поменьше
dcraft
31 мая 2012 15:29
#97
серебристый наверно в тон клавиатурной подложке, если да - то вообще супер смотреться будет - серебристый немного в крапинку шершавый пластик :)
вообще я задумался о том чтобы его обклеить, ноут каждый день со мной с работы домой и обратно ездит - боюсь скоро весь в царапинах будет
31 мая 2012 15:40
#98
Можно купить специальные наклейки на ноутбук. Тут на форуме когда-то отписывались о них
Izetma
31 мая 2012 16:39
#99
И я подумываю о покупке наклейки на крышку. Для этого ноута нужная вещь.
Экран хороший, по описанию ожидала примерно то же что в 3830, но я не дизайнер и это меня устраивает, но даже на мой не профессиональный глаз (и даже не на любительский) разница в лучшую сторону заметна.
Клавиатура меня тоже очень порадовала - набирать тексты и таблицы просто одно удовольствие.
Посоветовали сделать тесты по нагреву выкладываю результаты:
Температура в комнате +27. Ноутбук на столе.Никакого дополнительного охлаждения.
LinX 0.6.4 - 15 минут - температура процессора - были кратковременные скачки до 89, в среднем держалась 86.
AIDA - 15 минут тест на стабильность - процессор 91, видео 84.
FurMark - 15 минут - процессор - 78 - видео 84.
31 мая 2012 17:08
#100
Цитата: Izetma
LinX 0.6.4 - 15 минут - температура процессора - были кратковременные скачки до 89, в среднем держалась 86.AIDA - 15 минут тест на стабильность - процессор 91, видео 84.FurMark - 15 минут - процессор - 78 - видео 84.
Достаточно неплохо. Ожидал немного больше :smile:
На счет наклеек - то с ними проблем не будет. Габариты то у ноутбука стандартные. Как вариант - купить виниловую плёнку под углеволокно.
