Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 113 страница
17 января 2014 17:24
#2241
IluMiNe,
Может и в этом, 82°C - это много, он обычно греется в пределах 45-60°C.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
iws
17 января 2014 18:14
#2242
IluMiNe
17 января 2014 18:36
#2243
http://www.nbparts.by/katalog/bga-i-mikrosxemy/intel/intel-bd-82hm77-slg8c
греется этот чип. аж палец нельзя положить, получается он и отвечвает за переключение графики? а также за аудио. но с чего ему так жестоко греться? неисправность? деградация чипа?
Вот и локализовали проблему :) Только как его охлаждать? Найти мини радиатор? Или деградация уже безвозвратна и только замена?
17 января 2014 19:25
#2244
IluMiNe,
Кстати о PCH, он хоть у Вас и греется чрезмерно, но максимальная рабочая температура у него - 108°C(Intel 7 Series / C216 Chipset Family Platform Controller Hub (PCH) Datasheet, п. 8.1.2).
sergei7878
18 января 2014 08:45
#2245
iws,
Посмотрим, что у них выйдет.
Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb).
Передаю привет сайту Do4a.com ))
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb)
seferotmag
18 января 2014 10:19
#2246
Люди добрые кто бы мог создать батник для Тротла и RW в автозапуск
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G
wavedevil
19 января 2014 04:10
#2247
seferotmag, у вас i5 или i7? на гпу и цпу только паста?прокладки сняты?
seferotmag
19 января 2014 12:18
#2248
CPU и GPU прокладок небыло. Я залил MX-2 пасту. Охлаждает Отлично. B980 - Проц ( Pentium )
Теперь у меня небольшая проблемка появилась. После усердного выяснения данных в программе RW-Everything, перестала зарядка заряжать баттарейку, т.е. Индикаторы заряда показывают что типо заряжаеться но когда на батарейку наводиш пишет 0%, Люди у которых моделька V3-531G скиньте дамп EC с RW-Everything.
Zdarov
20 января 2014 17:26
#2249
не осилил больше 10 страниц напишу тут
Купил замечательный ноут Acer Aspire v3-571G естесн греется когда нагружаю, при игре когда температура становится >87 градусов, я так понимаю срабатывает троттл который скидвает характеристики производительности в очко унитаза...
я учился на техника программиста, и я не смог найти ни 1 решение которое программно ускоряет работу вентилятора, вообще хоть как то изменить характеристику вращения.
Будь то crysis 3 или AutoCad до 87 играбельно, >30 fps но когда срабатывает троттл, повышаются обороты вентилятора и
ну он типа понял что я его перегрузил, показал мне фигу, остыл - можешь продолжать.
что только не пробовал, и биос и... (долго писать)
уже думал баллансный резистор поставить, куллер 3pin думал преобразователь от вертолетика поставить на 20 ампер :D
кароче решения так и не нашол, запилил самодельную охлаждающую подставку, из 2 амперного 12v преобразователя и моторчика на 6 v xD
жужит пизд.. но помогает.
Решение временное, вот думаю может кто поделится опытом, нужна скорость вращения ну хотяб > 2800 о/мин
Модель ноутбука: Acer AspireV3-571G
sergei7878
20 января 2014 20:39
#2250
Zdarov,
Внимательно прочитайте первое сообщение темы. Там есть ссылка на сообщение, где собраны все методы борьбы с перегревом.
Сообщение отредактировал sergei7878 - 20 января 2014 20:45
wavedevil
22 января 2014 17:11
#2251
Ну вот сама acer выпустила для одной своей модели специальную утилиту,которая улучшает работу вентилятора...
http://community.acer.com/t5/Notebooks-Netbooks/Fan-Control-Problems-With-5750G-
And-similar-machines/td-p/12555/page/19
по отзывам она великолепно работает...не понятно только заработает ли она на нашей модели..
Сообщение отредактировал wavedevil - 22 января 2014 17:14
sergei7878
22 января 2014 17:16
#2252
Acer выпустил программу контроля кулера, но она работает только на Acer Aspire 5750G. http://community.acer.com/t5/Notebooks-Netbooks/Fan-Control-Problems-With-5750G-
And-similar-machines/m-p/199637#M33756
Acer Aspire 5750G имеет аналогичные проблемы с охлаждением, как и у Aspire V3-571G, при нагрузке вентилятор просто не врубается на полную. Может быть умельцы смогут подогнать эту программу под наш ноут?
fancontroller_v1.0.0.2_release.zip (5648 | 8.81 Mb)
P.S. wavedevil опередил)
Сообщение отредактировал sergei7878 - 22 января 2014 17:18
22 января 2014 17:52
#2253
sergei7878,
Кажется мне, что оно точно так же меняет что-то в области EC Data, как и RWE, результат - работа кулера на 100% мощности. Запустить программку можно на любой модели, после некоторой обработки), а вот определить что именно нужно изменить у Вас, чтобы оно работало точно так же, как эта программа - слишком сложно.
iws
23 января 2014 05:19
#2254
sergei7878,
На нашей модели вроде работает, во всяком случае на кнопку Full on вентилятор откликается.
Метод извлечения exe-файла:
Запускаем инсталлятор, ждем сообщения о неправильном продукт-коде, ничего не трогаем, идем в папку
C:\Users\Вашюзернэйм\AppData\Local\Temp.
Ищем (по времени создания) папку, в которой находится файл Fan Controller.msi. Открываем этот файл 7zip-ом, распаковываем файл fancontroller.exe. Запускаем.
fancontroller.zip (7996 | 816.74 Kb)
ЗЫ. Отписывайтесь, у кого какие результаты.
Сообщение отредактировал reylby - 23 января 2014 05:23
sergei7878
23 января 2014 08:42
#2255
iws,
У меня не пашет. При нажатии кнопки Full On вентилятор никак не реагирует, после программа вылетает.
seferotmag
23 января 2014 10:35
#2256
V3-531G, Full ON включаю - Вылетает не реагируя...
Loner
23 января 2014 14:18
#2257
на данный ноут уже были проги для управления вентилятором..так что не новость..скопипастили..
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
Fara
23 января 2014 15:10
#2258
Всем Привет! Я уже давний пользователь v3-571G и как только я его брал (около года) на этом форуме я спрашивал, можно ли разогнать процессор? core i7 3632 QM 2.2ghz, с возможностью до 3.2. И как мне ответили, что на тот момент было нельзя. никто не знал какой чип стоит на этом ноуте. и вот решил вернуться, а тут аж 113 страниц и не могу найти ничего про это. Поэтому у меня несколько вопросов (наверное дико банальные и тупые)
1) Можно ли разогнать мой процессор? Если да, то ссылки приветствуются))
2) Нагружает ли видекарту то, что я играю и пользуюсь ноутом только через HDMI. Т.е. он у меня как системник просто лежит с подставкой охлаждающей и все. так вот, видеокарте от этого хуже?
3) перестали работать некоторые клавиши на ноуте. Сначала все было вперемешку, т.е. некоторые работают некоторые нет. А сейчас как то стало, что все буквы работают, а enter backspace, shift и т.д. нет. В чем проблема и как решить?
Спасибо всем за внимание.
v3-571G i7 3632QM, GT 630M, 8GB, 1TB.
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571G
23 января 2014 15:16
#2259
Fara,
1) Нет.
2) Нет.
3) Передёрните аккумулятор. Не поможет - перевоткните шлейф клавиатуры. Не поможет - замените клавиатуру.
iws
23 января 2014 16:15
#2260
sergei7878,
Странно, у меня работает.
Предположения:
1. у вас не установлены какие-то нужные библиотеки (microsoft visual C++ redistributable в нужной версии)
Попробуйте поставить эти:
2. Инсталлятор утилиты распаковывает файлы в две папки. В одной из них (не в той, что fancontrol.msi), лежит файлик common.exe. Возможно, он закидывает в систему какие-то служебные файлы, нужные для работы fancontrol.exe.
Update: Ставится lpcfilter.sys (какой-то драйвер от Compal Electronics)
lpcfilter_ustanovwik.rar (3430 | 3.93 Mb)
Сообщение отредактировал iws - 23 января 2014 16:42
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 10 гостей
