Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 139 страница
			 18 июля 2014 23:49
			#2761
		Репутация: 2 Сообщений: 66  |
	 Цитата: Solteks Народ, пока не шейтесь больше, ошибку наше И чем это грозит? Тем не менее HD4000 работает, тьфу,тьфу. Да и стоковый биос есть на всякий случай у кого?)  |
			 18 июля 2014 23:53
			#2762
	 Репутация: 197 Сообщений: 957  |
	 Цитата: Gorelickov197 И чем это грозит? Тем не менее HD4000 работает, тьфу,тьфу. Да и стоковый биос есть на всякий случай у кого?) прироста не заметил Ничем не грозит, старый родной биос просто остался. Стоковый на сайте acer есть. Я не знаю сколько фпс прибавляется на GT640, тестите фрапсом если хотите. А на GT630 прибавление 135мгц дает всего +3фпс, овчинка выделки не стоит. При пониженном напряжении иногда теряется ~1-2фпс, это расплата за холод. Ваши логи с Фан контролером? А то температура в конце 91градус. Нужна статистика, интересно это прижим плохой, или забита сист охлажд, или уже нет смысла больше увеличивать частоту. Постом выше человек как-то на 1100Мгц умудрялся играть на стоковом А на стоковом биосе у вас тротлинг начинается на 93гр и довольно быстро она их набрала, частота с 708 падает до 660. Перегрев вашего ноутбука с обоими биосами, на моем только температуру в несколько раз дольше набирает. Сообщение отредактировал Solteks - 19 июля 2014 10:45 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017  |
			 18 июля 2014 23:58
			#2763
	 Цитата: Solteks на сайте acer есть А, то есть он зашьётся, поверх если что... Ну всё спасибо, тогда) Цитата: Solteks Ваши логи с Фан контролером? Не, полный сток (без всяких там сторонних прог\улит и т.п.), термопасту менял не я, отдавал знакомому компьютерщику, поменял за даром (должен был). Так что о том как там, что собрано - без понятия. Но температуры после замены упали на 10-20 градусов. Менял в прошлом году, так что я думаю срок уже приходит. Статистика... У брата есть ноут, но у него 630, да и биос зашить он мне не даст А и да, как насчёт догнать её до параметров 730? То бишь поднять тактовую частоту и частоту шрейдеров на 100мгц? С 625, до 725... По идее это должно поднять фпс на 5-15 кадров в секунду. Я правда хз, как это будет выглядеть в реальности. Гнать сам не хочу, ибо всегда через чур завышаю планку -_- Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 19 июля 2014 00:33  |
			 19 июля 2014 00:39
			#2765
	 Цитата: vancik модифицированный биос 2.21 Блин теперь уже и не знаешь, на что прошиваться... Во, выложи свои логи 640м, помоги общему делу.  |
			 19 июля 2014 01:15
			#2766
	 Цитата: Gorelickov197 Блин теперь уже и не знаешь, на что прошиваться... Тебе не прошиваться надо, а фан контролер ставить для начала, чтобы включить вентилятор на полную мощность, без него у тебя перегрев. Сообщение отредактировал Solteks - 19 июля 2014 01:15 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017  |
			 19 июля 2014 01:56
			#2767
	 Цитата: Solteks у тебя перегрев. Ладно, попробую с ним... Будет время\деньги поменяю сам термопасту, а заодно и почищу. С фанкотроллером, завтра тогда уже посмотрю, что получиться. Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 19 июля 2014 02:35  |
			 19 июля 2014 10:02
			#2768
	 Репутация: 1 Сообщений: 13  |
	 Цитата: Gorelickov197 С 625, до 725... По идее это должно поднять фпс на 5-15 кадров в секунду. Надо понять что Вам даст разгон и нужен ли он вообще. Разгон на 100MHz Вы не заметите никак. ФПС поднимется на 5-15 только если он был изначально около 70. У меня на GT640M, GPU работает на 1100, память на 1100. Это увеличивает производительность примерно на 40%. Т.е. если без разгона ФПС скажем 25 (играть нельзя), то с таким разгоном будет около 35 (кое как уже можно :-). Разбирайтесь с системой охлаждения, у Вас там явные проблемы, скорее всего необходимо поменять термопасту.  |
			 19 июля 2014 11:00
			#2769
	 Цитата: vancik 1. вшит slic 2.1 acer 2. разлочены дополнительные меню Совет, не выкладывайте пожалуйста вместе с TolstyLuty анлоки меню, пожалейте нервы и деньги кто поставит этот биос. Новички не читают эту портянку из кучи страниц и получают потом кирпич поиграв с настройками. Хотя там нет не единой работающей настройки, ради которой надо ставить анлок меню. На соседних форумах только и пишут, как исправить кирпич. И все они полазили в настройках встроенной видюхи. Кому ну очень надо, TolstyLuty привел информацию как это сделать и сделает сам или разышет на забугоных сайтах, а если только чтобы был анлок, то опасная игрушка получается, руки всегда чешутся полазить в нем... --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017  |
			 19 июля 2014 23:12
			#2770
	 Репутация: 9 Сообщений: 137  |
	 Всем привет. Заглянул тут в темку, а вы тут разгонами занимаетесь. Вопрос: играю я в WoT, даст ли мне что-нибудь этот биос? На данный момент стоит версия 1.13 анлок (толку от анлока я не вижу, правда :) ) --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10.  |
			 20 июля 2014 09:58
			#2771
	 Репутация: 0 Сообщений: 2  |
	 Всем привет, такая проблема! при просмотре FHD видео выведенное через hdmi на телевизор, при этом подключение настроено как расширение рабочего стола периодически подтормаживает видео. видно резкие скачки gpu core clock, именно в это время случаются поддтормаживания, отставание звука. Если же сделать вывод изображения только на телевизор тормозов нет или по крайней мере они не заметны(скачков частоты меньше). Меня это сильно напрягает. Починить как нибудь можно?  |
			 20 июля 2014 11:11
			#2772
		Репутация: 5356 Сообщений: 32767  |
	 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ.  |
			 20 июля 2014 11:32
			#2773
	 reylby, пробовал ранее, без результата(сейчас стоит всё на максимуме производ-и). у всех так ведёт себя частота ядра(скачки) при просмотре видео? подтормаживание не постоянное, 10-20 секунд каждые 5-8 минут. В gpu-z на графике это когда сразу два скачка подряд, когда одиночные скачки всё норм. Сообщение отредактировал svondaidva - 20 июля 2014 20:53  |
			 20 июля 2014 22:33
			#2774
	 Solteks, писать "проверено 100%" напротив биосов с разгоном думаю не нужно, т.к. у кого-то все будет хорошо, а у кого-то наверняка могут быть проблемы. Разгон определяется для каждого конкретного чипа индивидуально. По идее GT640M 950MHz должны держать все, но не факт что на пониженном напряжении. Сообщение отредактировал saboyko - 20 июля 2014 22:34  |
			 20 июля 2014 22:45
			#2775
	 Цитата: saboyko писать "проверено 100%" напротив биосов с разгоном думаю не нужно, Если я пишу, что работает 100%, значит оно работает у всех, где не уверен, там написан тест, все вроде понятно. На родном напряжении я выкладывать не буду, я модифицировал, значит за свои поделия должен отвечать, а система охладения нашего ноутбука не рассчитана изначально до частот GT650М, в том числе и разогнанных ее вариантов. Сообщение отредактировал Solteks - 20 июля 2014 22:50 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017  |
			 21 июля 2014 14:17
			#2776
	 Прошивка, сылка: q5wv1x64me_fw_630_640_2170_gop_default.zip  Поставил - чёрный экран при загруске windows. Всё работает, но такое ощущение, что просто не зупускается видеокарта или сигнал передаётся куда-то не туда. В безопасном режиме всё заработало, но мать вашу, как запустить полную винду? Буду танцевать с бубном  |
			 21 июля 2014 14:42
			#2777
	 Цитата: Gorelickov197 Поставил - чёрный экран при загруске windows. Всё работает, но такое ощущение, что просто не зупускается видеокарта или сигнал передаётся куда-то не туда. Без понятия, у меня все работает, прошейте еще раз, не поможет верните стоковый. От приведенной вами информации толку 0, дискретная видеокарта в загрузке не участвует, а во встроенной, в биосе должно быть написано v.2170. Я неделю на нем сижу, все отлично. Сообщение отредактировал Solteks - 21 июля 2014 21:42 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017  |
			 21 июля 2014 14:50
			#2778
	 Цитата: Solteks Если еще напишут, тогда будет повод задуматься. Прикол в том, ели я удаляю видео драйвер HD gaphicks 40000 (ну встроенной видюхи), то всё начинает работать... Пробую старый биос. Других вариантов у меня пока - нет PS Наверно ты что-то перемудрил Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 21 июля 2014 14:51  |
			 21 июля 2014 14:54
			#2779
		Репутация: 0 Сообщений: 30  |
	 привет есть ноут Acer aspire V3-571G и наушники с микрофоном sven ap-600  и при разговоре меня почти не слышат наушники и микрофон исправны(проверял на других ноутах ) подскажите может какие настройки сбились. винда 7ка  |
			 21 июля 2014 15:00
			#2780
	 Да мать его! Починил!   Это всё биос. Не хочу ни кого обидеть, но после прошивки старого (где нет дровов на видюху интел и буст до 810 mhz) всё заработало. Где-то косяк с обновленными драйверами для HD 40000. Грешил на всё подряд, а оказалось всё так просто) Вообщем ковыряй дальше BIOS, что-то всё равно не то. PS Ставил: Прошивка, сылка: q5wv1x64me_fw_630_640_2170_gop_default.zip  - на обоих чёрный экран смерти (что-то со встроенным видео адаптером), но при этом ОС работает в штатном режиме, музыка, игры. Все дела...Прошивка, ссылка: q5wv1x64me_fw_630_640_2170_gop_708-850.zip И да, НЕ парься! Я знаю как это тяжело) Пилил в своё время прошивки на гуглофоны. У тебя всё хорошо, без сучка, без задоринки. А у кого-то текст в квакозябрах, или вообще идёт инверсия цвета О_О. Так что пили, пили и ещё раз пили) Цитата: DGyS меня почти не слышат  нажми правой кнопкой на колонке (значёк в правом нижнем углу), там тапни на "устройства воспроизведения \ записи \ микрофон (тап правой кнопкой\свойства) и помацай там настройки микрофона. Вкладка: Уровни\ усиление. Должно помочь. Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 21 июля 2014 15:21  |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
| Acer Aspire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве | Maximus29 |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
