Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 382 страница
12 апреля 2021 08:47
#7621
Форумчане Здравствуйте! Помогите, не могу включить Turbo BOOST (турбо буст) имею ноутбук Acer Aspire V3-571G-33114G50Makk MFG, БИОС версии 2.21, Операционная система Windows 10 x64. Процессор Core I5-3230m по спецификациям 2 ядра 4 потока 2600 - 3200* МГц с турбо бустом (Turbo Boost) Прочитал многое из ветки - электропитание не помогает, в БИОСе меню такого нет, ставил какие то программы и всё равно ноль эмоций =(( ХЭЛП |
12 апреля 2021 10:03
#7622
Репутация: 2 Сообщений: 26 |
Bleff, Могу ошибаться, давно этим вопросом интересовался, но, вроде как, он автоматом включается при нагрузке... |
12 апреля 2021 10:07
#7623
Shortgun, В том то и дело, что специально нагружал и АИДой64 и т.п. выше базовых частот 2.6 не поднимается, а еще установил программу HWiNFO в которой четко написано Turbo Boost Locked Сообщение отредактировал Bleff - 12 апреля 2021 10:10 |
12 апреля 2021 10:50
#7624
Bleff, Прошейте разлоченный биос, найдите в настройках Turbo mode, если оно Disabled - сделайте Enabled. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2021 11:04
#7625
Цитата: reylby Bleff, Прошейте разлоченный биос, найдите в настройках Turbo mode, если оно Disabled - сделайте Enabled. Простите за дурацкий вопрос, но ткните меня носом какой именно БИОС скачать, видео карта 630м на 1Gb. |
12 апреля 2021 15:13
#7626
reylby, HD+, в аиде ID монитора AUO26EC |
12 апреля 2021 22:46
#7627
Все, всем спасибо, справился с турбо бустом через msconfig, там дополнительные настройки в загрузках, всего лишь две галочки и всё, начал процессор буститься :-) |
12 апреля 2021 23:00
#7628
strfxr, Нет, эта матрица не подойдёт, если не докупить дополнительно кабель для матрицы eDP. У AUO26EC - интерфейс eDP(30pin), а у NT156WHM-N50 - LVDS(40pin) Сообщение отредактировал reylby - 12 апреля 2021 23:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2021 20:11
#7629
14 апреля 2021 14:09
#7630
Цитата: strfxr судя по этому тут 40 pin, Вот фото моей Да, на фото разъём LVDS 40 pin, значит NT156WHM-N50 подойдёт) Что странно - то, что код AUO26EC одинаков, что у B156XW02 V6, что у B156XTN02.6 Хорошо, что Вы такой дотошный))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2021 15:33
#7631
reylby, Спасибо за помощь. Да проблема в том, что я ее уже заказал к тому времени, поэтому пришлось проверить :) |
15 апреля 2021 17:47
#7633
Цитата: wcraft хочу заменить матрицу на FullHD, сфоткал установленную в ноуте V3-571g И где? Можно не фото, можно просто название модели. Цитата: wcraft Шлейф DC02C004600 ( for ACER aspire V3 V3-571 V3-571G(For FHD,ultra-thin screen,version 2) Тут странно. Кабель LVDS для этой модели одноканальный, FullHD матрицы с ним нормально работать не станут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2021 17:58
#7634
Цитата: reylby Можно не фото, можно просто название модели. Установленная матрица: LP156WH4 (TL) (A1) Установленный шлейф: Q5WV1_LVDS(LED)_CABLE P/N DC02001FO10 Цитата: reylby FullHD матрицы с ним нормально работать не станут. В этом сообщении, упоминается этот шлейф, как необходимый для Fullhd матрицы: сообщение Или я то то недопонимаю?... Сообщение отредактировал wcraft - 15 апреля 2021 18:06 |
15 апреля 2021 18:14
#7635
Цитата: wcraft Установленная матрица: LP156WH4 (TL) (A1) Установленный шлейф: Q5WV1_LVDS(LED)_CABLE P/N DC02001FO10 Матрица с интерфейсом LVDS и такой же кабель. Цитата: wcraft В этом сообщении, упоминается этот шлейф, как необходимый для Fullhd матрицы: http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=398488 Или я то то недопонимаю?... Нет, всё правильно, это я был введён в заблуждение этими продавцами. Кабель, на самом деле, eDP, а не LVDS, он подойдёт для матрицы FHD eDP. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2021 18:24
#7636
Цитата: reylby Матрица с интерфейсом LVDS и такой же кабель. Теперь, я вообще ничего не могу понять... То есть, матрицы eDP LG Philips LP156WF4-SPB1 или NV156FHM-N42 (которые ставят вместо старой HD матрицы) мне не подойдут? Пожалуйста, объясните для тормозов... PS: Согласно сообщения перейти к сообщению "Если у Вас сейчас матрица с интерфейсом LVDS 40pin, придётся, вдобавок к матрице FullHD, ещё купить шлейф eDP 30pin, Acer Part № 50.RZGN2.002" Если я приобретаю данный шлейф DC02C004600, то могу им подключить матрицы LG Philips LP156WF4-SPB1 или NV156FHM-N42 вместо установленной HD матрицы LP156WH4 (TL) (A1)? Сообщение отредактировал wcraft - 15 апреля 2021 18:44 |
#7637
wcraft, У кабелей матрицы 2 конца. Тот, что вставляется в разъём на маеринской плате одинаков, тот, что вставляется в матрицу - различается. LVDS 40pin и eDP 30pin. Подходящий кабель eDP - 50.M03N2.005 DC02001I410 или 50.RZGN2.002 DC02C004600 Цитата: wcraft То есть, матрицы eDP LG Philips LP156WF4-SPB1 или NV156FHM-N42 (которые ставят вместо старой HD матрицы) мне не подойдут? Если купите, дополнительно, кабель eDP 30pin взамен Вашего текущего - подойдут. Только тогда придётся искать ещё дополнительно петли матрицы или колхозить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2021 18:49
#7638
reylby, теперь всё вроде бы встало на свои места, большое спасибо! Цитата: reylby дополнительно петли матрицы С них и начал, пришлось очень долго поискать... |
19 апреля 2021 11:36
#7639
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
добрый день всем, скажите, максималка проц Intel Core i7-3630QM на модель v3-571g? вчера подарили такого раритета, хочется поиграться с ним и чуть раскочегарить, память я так понимаю максималка до 8 гб DDR3-1333 и wi fi Не поддерживает сеть ас 5ghz Burbon1983, Burbon1983, Burbon1983, а охлаждение штатное или подбирали другое? наслышан, что они греются как печки и как ведет себя северный мост |
19 апреля 2021 13:00
#7640
Цитата: vitalboss77 Не поддерживает сеть ас 5ghz Штатный поддерживает, но 5ГГЦ -для галочки. Я заменил модуль на wi-fi 6. Скорость ощутимо подросла на 5ГГц модуль Сообщение отредактировал wcraft - 19 апреля 2021 13:03 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
Acer Aspire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве | Maximus29 |
Acer Aspire 7600U - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
Acer Aspire One D270 - Обсуждение и отзывы | bolenath |
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
