Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 381 страница
barankin
23 марта 2021 18:59
#7601
Цитата: Nesh
Появился неприятный шум от кулера на модели Acer v3-571g, причем если слегка ударить левую сторону об стол шум пропадает, но через время все равно снова появляется.
Вероятно крыльчатка кулера за что-то цепляет или ось повело от нагрева. На днях тут был подобный случай.
Цитата: Nesh
Подскажите, пожалуйста, поможет ли замена кулера или сразу лучше заменить всю систему охлаждения?
Зависит от вашего кармана. Но сначала почистите всю систему охлаждения, в особенности решётку внутри кулера.
Nesh
23 марта 2021 23:47
#7602
Забыл сказать что как раз таки разбирал, почистил, но это не помогло. Просто если покупать кулер в обычном магазине, то его цена почти половина системы охлаждения если заказать на али. Вот теперь не знаю как лучше?
barankin
24 марта 2021 01:39
#7603
А саму крыльчатку смотрели и внутри кулера? Возможно она за что-то цепляет, например за корпус. Это часто бывает.
karina32br
26 марта 2021 05:11
#7604
Всем доброго дня!
Появилась проблема с драйвером nvidia - нет панели управления и в диспетчере устройств nvidia gt 640m с вопросительным знаком.
Устанавливали последние драйвера с оф.сайта на новую систему(windows 10). Через Windows Store отдельно ставили панель управления nvidia. Снесли десятку, поставили windows 7 и драйвера nvidia. Перезагружали службы nvidia. Отключали и включали в диспетчере устройств. Ставили более ранние версии драйверов. Пытались запустить nvidia через панель управления, система не отвечает. Разобрали и почистили ноутбук, поменяли термопасту. Перепрошили биос на кастомные и оф.варианты. Тоже не помогло.
В чем может быть причина? неужели видеокарта умерла? Хотя система её находит. Какие могут быть способы решения проблемы? Вариант отнести в сервис не подойдет, т.к. маленький город, нет специалистов. Из-за проблемы с драйвером ноутбук шумит и работает как обогреватель. До этого, с драйвером ноутбук работал спокойно и не грелся. Если совсем в край, можно ли заменить видеокарту? или лучше через биос отключить навсегда nvidia?
Модель ноутбука: Acer v3-571G
barankin
26 марта 2021 06:16
#7605
Она распаяна на материнке и не в каждом сервисе её могут заменить ( в смысле перепаять).
Если выдеокарта вышла из строя, то это уже не поможет.
Последние драйвера 425.31. Панель управления в комплекте.
Греться ноут всё равно будет.
В таком случае ищите рабочую материнку (бывают на разных сайтах) и меняйте её (материнку) сами.
Q5WV1 LA-7912P подходит для For Acer E1-571G E1-571 V3-571 Материнская плата ноутбука PGA989 HM77 GPU GT710M DDR3 100% тестовая работа
Сообщение отредактировал barankin - 26 марта 2021 06:27
Shortgun
26 марта 2021 13:07
#7606
Тут, имхо, классический отвал видеокарты. Можно, при наличии прямых рук и некоторых знаний, попробовать прогреть ее паяльным феном или термофеном с соотв. насадкой.
Модель ноутбука: V3-571G-53218G75Maii
Nesh
26 марта 2021 13:42
#7607
Ещё раз разобрал, почистил (хотя там немного пыли было), вроде не за что не цепляет. Но заметил что кулер немного люфтит если на него надавить. Вообщем собрал заново, все равно гудит как на взлетной полосе. Посоветуйте, пожалуйста, у какого продавца взять кулер на Али? И заодно варианты системы охлаждения там, просто все что нашел не с подходящими трубками. То ответвления не хватает, то трубки тонкие, а при разборе на моей модели основная трубка широкая, другая поменьше и есть ответвление ещё.
Сообщение отредактировал Nesh - 26 марта 2021 13:51
barankin
26 марта 2021 14:58
#7608
Это уж вам самим смотреть, что подходит. Например СО-1
кулер
Shortgun
26 марта 2021 16:53
#7609
Если в Вашем городе есть магазин Partsdirect? то у них можно найти кулер недорого. Как раз сейчас батарею смотрел, наткнулся на кулеры:
https://www.partsdirect.ru/notebooks/heatsink?q=V3-571G+
s3d
28 марта 2021 00:05
#7610
Подскажите, подойдет ли модуль Wi-Fi AX-210 (он идет с переходником M.2 to Mini PCI-E) в ноутбук V3-571G? Может кто ставил, как там по длине и толщине получается?
https://aliexpress.ru/item/4000966888424.html
Shortgun
28 марта 2021 00:34
#7611
s3d,
А почему не рассматриваете без переходника?
https://aliexpress.ru/item/1005001752695610.html
s3d
28 марта 2021 00:57
#7612
Вроде как эта карта поновее, плюс драйвера если что понятно где искать. AX3000 я там не вижу. Да и мало ли в какой ноут я ее потом поставлю, а тут 2 в 1 по разъемам получается.
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/30251/-Intel-Wireless-Bluetooth-Win
dows-10?wapkw=ax210
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/30208/-Windows-10-Intel-?wapkw=ax21
0
upd: AX3000 это Intel AX200. Все нормально работает.
Сообщение отредактировал s3d - 10 мая 2021 03:04
wcraft
28 марта 2021 12:38
#7613
Ребята, подскажите, какую IPS (не Fullhd) матрицу можно поставить на v3-571g? Перерыл весь инет в поисках петель на хд матрицу -видимо продукт очень дефицитный, колхозить не хочется, а разрешения обычной матрицы вполне хватает.
Сообщение отредактировал wcraft - 28 марта 2021 21:55
Модель ноутбука: Acer v3-571g
SweetLow
28 марта 2021 12:58
#7614
Цитата: SweetLow
Повышение это хорошо, а вот 50 герц попробовать? У меня в своё время не получилось.
Наконец дошли руки перепроверить. Получилось (на моей LG LP156WF4-SPB1) и 100 Гц, и гораздо любопытнее и 48 и 50. То ли я в прошлый раз лажанулся, то ли драйвер слегка не тот (но старый для проверки ставить не буду). Так что перепроверять иногда весьма полезно по вновь открывшимся обстоятельствам :)
Цитата: SweetLow
А вообще есть уверенность, что частота подающаяся на матрицу таки реально изменилась?
Могу подтвердить - это реальный разгон. Правда сама матрица так себе - смаз уже очень заметен на 100. Но, как известно, дареному коню в зубы не смотрят :)
P.S. Напомню кое-что интересное в связи с этой темой:
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=375053
Сообщение отредактировал SweetLow - 28 марта 2021 13:32
30 марта 2021 01:06
#7615
Не держит она 100Гц, как и 90Гц по нормальному. У меня никаких смазов нет вообще, но на сайтах приглядитесь хорошенько, на каких нибудь форумах где белые поля по краям проступают едва заметные контуры разметки интерфейса страницы(очень слабо сероватые линии). На каких нибудь цветных изображениях это не увидеть.
На 75Гц все ок, промежуток между 75 и 90 не пробовал. Хотя может возможно с таймингами поиграть и будет лучше, я копировал родные все параметры, хотя там смотрел с этим не заморачивались другие особо и вписывали универсальные.
Сообщение отредактировал Solteks - 30 марта 2021 01:09
ekzisten
4 апреля 2021 22:08
#7616
Здравствуйте. Подскажите, если ли смысл ставить модификации Биосов на 640 gt? Иногда поигрываю а Valorant, игра не особо требовательная, но из-за троттлинга играть не очень комфортно. Если ли смысл заморачиваться или модификации никак не помогут?
SweetLow
6 апреля 2021 15:18
#7617
Держит я в том смысле, что оно показывает без развала изображения что-то при этом и не пытается частоту преобразовывать, т.е. 100 герц РЕАЛЬНО идут на матрицу. Белые полосочки я заметил сразу же, они отлично видны прямо на интерфейсе интеловского драйвера - белёсым засвечиваются синие бары. Собственно 100 герц мне и не нужны, мне нужны 48, 50 и (из-за косяка интеловского драйвера) пригодились 72.
8 апреля 2021 22:23
#7618
Естественно смысл есть. Но 640 тротлит когда с охлаждением совсем все уже печально.
Тайминги родные копировал, или универсальные уже забитые использовал? Ну да, избражение на дефолте не плавное совсем, особенно когда гонки смотришь, дергания приличные.
strfxr
11 апреля 2021 18:28
#7619
https://www.partsdirect.ru/goods/AA782336/acer_v3-571g-53234g50maii Подскажите это матрица именно от данной модели? Просто в интернете много разных матриц, и на некоторых есть специальные крепления для нее, а также они отличаются размерами и конечно же ценой ;)
11 апреля 2021 19:30
#7620
strfxr,
А какая именно модель матрицы в ноутбуке?
